Монтаж насоса в системе отопления
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Фил-2000, 16.09.07.
  1. Фил-2000
    Фил-2000
    Фил-2000
    Доброго дня всем!
    Подскажите чайнику пожалуйста, насос в системе отопления коттеджа должен монтироваться вертикально, или это без разницы, и можно врезать его в горизонтальный участок трубы перед котлом?
    Заранее спасибо.
  2. vad
    vad
    ИНТЕРЕСУЮЩИЙСЯ
    vad
    ИНТЕРЕСУЮЩИЙСЯ
    Donetck
    Без разницы как будет стоять насос, главное что б ось ротора находилась в строго горизонтальной плоскости.
    А вообще смотрите описание к насосу, там все должно быть с иллюстрациями!
  3. spdim
    spdim
    ________
    spdim
    ________
    Недалеко от Серпухова
    сугубо без разницы
  4. ЮРКА
    ЮРКА
    ЮРКА
    Подскажите, куда надо ставить насос,можно ли не на вход, а на выход котла, какие + и - каждого способа
  5. Erdoveth
    Erdoveth
    Erdoveth
    Москва. Дача в Калужской области.
    Обычно рекомендуют ставить на обратку, меньше температура носителя, меньше завоздушенность. Больше срок службы насоса. Из минусов наверное, что больше грязи, но если сделать отстойник то эта проблема решаема. Обратка это по идеи как раз вход. Выход это как раз для горячей воды.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. ZAMAL
    ZAMAL
    ZAMAL
    Недавно этого касались в конце этой темы:
    http://www.forumhouse.ru/threads/6728/page-3#post-108853
  8. Erdoveth
    Erdoveth
    Erdoveth
    У меня твердотопливный котел, температура может быть и больше 110 градусов. Уже была пару раз, из за невнимательности. Так что наверное в моем случае это оправдано:)
    Хотя вот цитата из PDF Grunfosa
    "Полезные советы
    По установке насосов Grundfos для циркуляции
    систем ГВС.
    1 Насосы с мокрым ротором всегда устанавливают так,
    чтобы вал находился в горизонтальном положении.
    2 Не включайте насос, до полного заполнения системы
    водой и удаления воздуха. Даже непродолжительные
    периоды ”работы в сухую” могут повредить насос.
    3 Перед запуском насоса, промойте систему чистой водой,
    для удаления инородных частиц.
    4 Чтобы избежать скопления воздуха в насосе, никогда
    не устанавливайте его в трубопроводе с направлением
    жидкости вниз. Устанавливайте насос по направлению
    движения жидкости вверх или горизонтально.
    5 Устанавливайте насос на обратном трубопроводе,
    никогда не устанавливайте насос на подающем
    трубопроводе.
    6 Если температура перекачиваемой жидкости в системе
    ГDC выше 60°C, насос с мокрым ротором устанавливать
    на рекомендуется, так как возможны образования
    известковых отложений. Рекомендуется использовать
    насос с ”сухим ротором” -TP с бронзовым корпусом.
    7 Устанавливайте насос таким образом, чтобы избежать
    попадания воды в клеммную коробку, через соединение
    кабельного ввода."
  9. ZAMAL
    ZAMAL
    ZAMAL
    Возможно, это говорит о какой-то проблемке. Пожалуй, надо подумать о безопасности, что-то предпринять
    А в той теме, что я указал, есть фотка котла, в установке которого, как я понял, принимал участие Константин. Может попросим его высказать свое мнение?
    Да, сознаюсь,у меня тоже есть грешок. Пару раз в неделю устанавливаю насосы(почти всегда на подаче).:)
  10. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Не обижайтесь, но я вам честно скажу - насос в системе отопления чайник не должен монтировать))
    Дороже будет.
  11. vad
    vad
    ИНТЕРЕСУЮЩИЙСЯ
    vad
    ИНТЕРЕСУЮЩИЙСЯ
    Donetck
    Если чайник, достаточно изучил тему и руки у него растут из нужного места и голова работает - то это не чайник это "суперчайник", вообщем если есть желание, умения навыки, то можно научиться всему и чайник превращается пусть не в спеца но достаточно подготовленного человека для выполнения определенной работы! А установка и пуск насоса не такое уже и сложное дело, просто ко всему нужно подготовиться! И если человек хочет сам все сделать так зачем его от этого отговаривать, лучше помочь и расказать как это делается!
  12. Erdoveth
    Erdoveth
    Erdoveth
    C меня за установку отопления просили столько же сколько стоит оборудование. Т.е даже если я спалю хоть 10 насосов, разорву парочку радиаторов и еще что нибуть в этом духе. Я все равно останусь в прибыли:)
    А мотор у меня работает 4 года, т.е наверное почти половину срока службы. Была мысль купить сразу второй, если что заменить можно быстро, наверное так и сделаю. Пусть лежит в коробочке, и спокойнее зимой будет.
    Ну и если чайник возьмет книжку по монтажу систем отопления все внимательно прочитает, спросит еще на форуме как это делается. То думаю у него все получится.
    Проблемкой один раз было, что ребенок выключил насос. Второй раз забыли закрыть поддув:) Так что ничего страшного, в целом для решения надо придумать звуковую сигнализацию, которая бы срабатывала при температуре выше 95 градусов.
    Все мы не безгрешны:)
  13. ZAMAL
    ZAMAL
    ZAMAL
    Лучше управление поддувом от терморегулятора. И безопасно, и экономичнее котел будет.:)
  14. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Анекдот не помните?
    Вопрос в магазине:
    - А чё так дорого, то?
    - Сильно деньги нужны..
  15. wk96
    wk96
    ________
    wk96
    ________
    у меня насос три года работает, стоит на подаче, сейчас начал "шелестеть".
    то что нельзя устанавливать насос на подаче я знал но все равно поставил. При этом когда печь прогрета, то температура и подачи и обратки одинаковая.
    То что в инструкции на Grundfos написано - после 60 гр. выпадают кальциды - это верно, но то что из-за этого не будет работать насос с этим я не согласен, т.к. кальциды выпадают один раз и если нет постоянного подлива воды, то и проблеммы нет
  16. Erdoveth
    Erdoveth
    Erdoveth
    У меня твердотопливный котел, с терморегулятором DOR32D. Но защиту я бы сделал на предмет непредвиденных ситуаций, как я описывал выше.
