Инструмент mafell
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем dautov, 09.11.10.
  1. dautov
    dautov
    dautov
    Пермь
    Приветствую. Предлагаю обсудить плотницкий инструмент mafell. Особенно тех, кто работает им, или мечтает поработать.
  2. VOdin
    VOdin
    VOdin
    Питер
    А что обсуждать? Качественный и очень дорогой инструмент. Политика фирмы в РФ непонятна - ни сервиса, ни з/ч, ни желания развивать дилерскую сеть. Дезин не в счет.
  3. massimo9
    massimo9
    massimo9
    Вот думаю приобрести SG 400. Вы, кажется, им выбираете пазы и шипы, полукруглые ласточкины хвосты? Как он в работе?
    Расходка на него не кусается по цене и сколько "ходит" до заточки?
  4. dautov
    dautov
    dautov
    Пермь
    Извините что забросил тему. :(:flag: Ласточкин хвост выбираем фрезером mafellx "LO 65 Ec". По шаблону. Год прошёл какой инструмент из мафеловской линейки освоили?
  5. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    KSS 300 MaxiMax использую, удобная система.
  6. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Все, что показано в ролике работает на самом деле и очень качественно.
  7. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Основная фишка KS 300,-торцовка. Как дополнение раскрой листов с помощью шины.
    Удобная компоновка в кофре.
    Торцовочная шина имеет антискольную ленту и возвратный механизм. Достаточно грамотно сделана система направляющих на той же шине.
  8. Jeros
    Jeros
    Jeros
    РостовнД
    Сколько такое добро стоит?
  9. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Стоит того, а в рублях 35950,00. Именно этот комплект. Пильные диски отдельно в комплекте только один.
  10. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Есть еще она машинка достойная внимания МТ 55сс. Погружная пила. Хоть Mafell и позиционирует себя как инструмент для плотников, все же этот агрегат больше для столярки.
    Основная фишка любой погружной пилы, ход по шине. Mafell в отличии от других может ходить по разным шинам. Естественно она ползает по своей родной а также по новым Bosch (просто для Bosch их делает Mafell, насколько мне известно)
    Также эта пила может ходить по шинам protool и соответственно festool. В принципе это говориться в документации к пиле. Но у меня она еще шляется туда сюда и по шине от Hilti.
    Для устранения люфта при движении по шине есть эксцентриковые клинья на подошве, работающие в две стороны, в зависимости какую шину применяете.
    Погружной механизм в принципе как у festool и еже с ним.
    Также у пилы есть фишка предварительной подрезки, если работать с ЛДСП. Для устранения сколов на лицевой поверхности. Пила опускается на определенно заданную глубину.
  11. GripsK
    GripsK
    GripsK
    И еще очень удобный момент по работе с ЛДСП. Наличие отрицательного угла пиления, а именно -1°. Это нужно если есть необходимость в абсолютной стыковки двух листов и незаметном шве. Конечно пильный диск должен быть не убитым и достаточно острым.
    При раскрои листа и выставленном положении -1° диск наклоняется на внешнюю сторону, при этом будущая лицевая часть должна быть внизу. Вторая сторона другого листа отпиливается также, затем стыкующие стороны смазываются клеем. При соединении лицевая сторона стыкуется очень плотно, а за счет наличия внутреннего угла клей не мешает плотному соединению и не выдавливается наружу.
    Один из самых неприятных моментов всех погружных пил, замена дисков. В данном случае Mafell сделал очень удобную функцию, откидную крышку кожуха. Пака такого нет ни у одной погружной пилы.
    Собственно говоря лучше посмотреть как все это работает. Собственного ролика не снимал для наглядности, но есть ролик Mafell-я. Могу сказать, что это работает так как там показано.
  12. GripsK
    GripsK
    GripsK
    В продолжении темы, появился утешительный приз для того кому mafell не по карману, но нужна погружная пила.
    Непонятно по какой причине mafell позволил bosch полностью позаимствовать (почти полностью) свою МТ 55.
    Как я понимаю на сегодня bosch лихорадочно пытается заткнуть инструментальные пробелы в своей линейке и стремиться охватить как можно больше разных направлений выбрасывая на рынок, под час, очень сырые продукты. Мне уже посчастливилось стать обладателем плохого построителя плоскостей и совершенно бестолкового мультидетектора, причем с индексом professional и тот и другой. Причем так и непонятно, брак это или банальное сырье, то ли не к тем обратились за разработкой, неважно - лишь бы быть первым. Так держать Bosch Professional.
    А вот с погружными пилами решили видимо не рисковать и как-то, договорились с mafell, причем постарались повторить все даже систему шин. Правильно, зачем рисковать... можно обделаться по крупному.
    Сравните визуальное сходство, они просто близнецы (почти).
    Обратная сторона медали...
    Можно посмотреть на шины...
    И на последок платформа, просто копия.
    Конечно у bosch нет, некоторых "фишек" которые судя по всему запретили использовать. Нет системы подрезки, и юстировки шкалы погружения,
    как у mafell MT 55, замена диска обычным образом, ну и другие мелочи в том числе сборка и все такое.
    Но в принципе пила получилась достойной, говорят. Если для Вас mafell МТ 55сс за 25кило/рублей финансово-неподъемная машинка, но хочется иметь пилу с как бы mafell-ким интерфейсом, можно обратить внимание на этот Bosch GKT 55 GCE Professional за 14кило/рублей. Почему бы и нет?
    Вдогонку можно посмотреть, текст басурманский (британский акцент) можно не слушать, как этот GKT 55 работает:
  13. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Нашел тут более конкретное и подробное сравнение mafell МТ 55сс и Bosch GKT 55 GCE. У челокека который дал это сравнение в собственности Bosch GKT55GCE и ему лучше знать минусы этой модели.
    И так чем отличия Mafell MT55cc от Bosch GKT55GCE, что есть у Mafell и чего нет у Bosch:
    ✓есть функция подрезки
    ✓закрытый полностью кожух
    ✓быстрая смена диска
    ✓при подрезке диск пилит ближе к шине на 0,2 мм, если пилить на большую глубину (более 5 мм), то этого смещения нет.
    ✓блокировка шпинделя автоматически
    ✓углы пиления под углом больше (не 47, а 48)
    ✓глубина погружения может быть точно отъюстирована (есть регулировочный болт, чтобы выставить уровень "ноль", когда диск точно касается заготовки)
    ✓когда пилим без шины - есть указатель погружения диска (спереди двигающаяся красная пластинка указывает правый край пропила)
    ✓кабель крепится к пылеотсосу липучкой - очень удобно!
    ✓нет доп ручки - суперкомпактность (недавно, когда увидел после своего Боша, подумал, что это KSS300)
    ✓систейнер удобнее и компактнее
    ✓обрезинка лучше
    ✓можно докупить планку, указывающую место погружения диска
    ✓регулировка угла 1 барашком
    ✓юстировка угла минус один градус
    ✓диск Leitz (у Бош - Freud, но тоже отличный)
    ✓юстировка угла 90 градусов чётче - 2 винта в подошве
    ✓указатель угла можно настроить
  14. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Mafell выпустила новую пилу KSS 80 и K85. Пропил 82 и 88мм. Ходят по линейке и с погружением соответственно, хорошая система отвода опилок. Предварительная цена в Европе 1200 €. KSS 80 является торцовочной системой, как и KSS 300.
  15. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Еще выбросили на рынок погружной фрезер MF 26 cc. Работа с пластиком, гипсокартоном, для изготовления выборки и т. д.
