Электрика в доме 613 кв.м. с нуля
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем sergei666, 08.11.10.
  1. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Задумал зимой начать делать электрику.
    На сегодняшний день по этой теме сделано заземление дома, и подведено к щитку.
    Сам щиток на 48 мест со счетчиком внесен в дом и закреплен в тамбуре.
    К щитку подходит 4х16 входной автомат поставили 25А 3 фазы.
    На столбе поставили 40А в ящике IP65.
    К котельной в скором времени потребуется провести питание.
    На каждом этаже думаю сделать свой щиток с разводкой поэтажной.
    Первый этаж автоматы буду размещать в общем щитке на этом же этаже в тамбуре.
    Проект делать не буду !
    С чего начинать делать, что закупать и тд..??
    Пока прикидываю на бумаге какие выключатели должны быть, лампочки и тд...
  2. alero
    alero
    alero
    Химки
    Тогда хотя-бы с плана..
    1. Стояки
    2.Расстановка оборудования ( потребители).
    3.Освещение в помещениях.
    4.Далее пойдут однолинейные схемки + расчёт автоматиков .. ну ит. д..
    5. Раскладка проводов..
    6.Установка точек...( розетки, выключатели).
    Это так в общих чертах...
    Ну, а сначала как и везде расчёт нагрузки.
    Номинальные требования к сечению проводов для бытовых розеток- 2,5 кв.
    для освещения 1,5 кв.
    Для других силовых потребителей -в зависимости от нагрузки , но не меньше 2,5 кв
    Так как у Вас 3-фазная сеть... значит делаете пятипроводную 3-х фазную..
    однофазную.. 3-х проводную..
    На каждый этаж можно использовать по одной фазе..
    1 эт- А фаза
    2-эт- В фаза
    3-эт- С-фаза
    Для скрытой проводки( в штукатурке, если только не пожелаете делать сменяемую проводку) приобретайте провод у которого срок службы не менее 30 лет...
    К таким относится классический ВВГ
  3. Артёмыч
    Артёмыч
    Артёмыч
    Ростов
    И не забудьте про УЗО. Кроме того, что оно необходимо, оно еще является обязательным требованием к электропроводке.
  4. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Я сам реально не понимаю в этом ничего, но хочу разобратся..
    расскажите плиз попроще.
    Вот со столба на улице мы подключили 4 провода, к автомату подвели, спустили под землю, прокопали траншею, и ввели в дом в счетчик.
    Пару автоматов поставили временные на 16А, и вывели одну розетку на 380В но ниразу ей не пользовался.
    Примерные места на каждом этаже расположения боксов нашел, примерно посередине на центральной несущей стене, чтобы меньше провода ушло.
  5. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    1. Со столба идет СИП-4 4х16 до коробки на столбе в которую ставим автомат на 40А 3полюсной,
    2. От автомата идет бронированный кабль АВБб .. 4х16 до счетчика и щитка который кладем подземным способом.
    Счетчик ставим в дом в щит на 48 мод, с двумя дверцами,
    3. Ставим автомат 3п на 25А.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. alero
    alero
    alero
    Химки
    Это всё впереди... Без этого сейчас никак незя.. спасибо
    А по столбам не Вы лазите ?...:)]
  8. Артёмыч
    Артёмыч
    Артёмыч
    Ростов
    Если правильно понял, то к котельной пойдут 3 фазы. В этом случае я бы после счетчика и общего автомата сразу бы сделал разделение дом-котельная. На ветке "в дом" поставил бы на каждую фазу УЗО на 30мА и три автомата на каждую фазу - на каждый этаж, как рекомендует alero. Можно входные автоматы поставить и на каждом этаже. Потом надо сформировать группы потребителей. Розетки отдельно, освещение отдельно. При желании каждую из этих групп можно разделить покомнатно. Это может потребоваться в будущем при ремонте электропроводки, замене розеток, люстр, КЗ и проч. На сплиты отдельные автоматы. На ванную комнату и баню (если будет) тоже свои автоматы плюс УЗО на 10мА. Если планируете создать в доме IT-сеть, то все компы должны "сидеть" на одной фазе. При вводе в дом инета "из розетки", лучше, если к розетке пойдет отдельный провод от своего автомата.
    Автомат на 25А на вводе в дом - маловато. Я на кухню (микроволновка, эл.чайник, мясорубка, холодильник) + розетка для стиралки поставил 25А.
  9. alero
    alero
    alero
    Химки
    На поэтажных планах покажите свои пожелания ...Если есть вертикальные разрезы .. тоже желательно взглянуть..
    Одновременно с этим рассматривайте и слаботочку ...
  10. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Вот план первого и второго этажа.
    В тамбуре щит уже стоит.
    На втором этаже мелом для себя летом наметил будущую нишу для щита второго этажа.
    - красным выделил.
    На цоколе и на мансарде не думал куда ставить.
  11. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Проектировщик котельной мне сказал что вобще ему надо только провод напрямую кинуть хоть по полу 2.5 сечение.
    Автоматы и розетки внутри они делают сами,
    при этом когда я сказал что выключатель света вроде как надо делать снаружи чтобы от искры случайной при случайной утечке газа не рвануло - он по телефону удивился и сказал что никогда так не делал, но если я хочу то могут так сделать...
    Никакой конкретики не сказали они...
    Ни схем, ни куда вести кнкретно провода не показали,
    в принципе понятно что для запуска котла можно переноску кинуть, но ИМХО лучше нормально сразу делать.
  12. alero
    alero
    alero
    Химки
    А отчего вводной щит не установили в подвале , там что места мало...?
  13. SB3
    SB3
    SB3
    Что маловато 40А на дом,если срочно надо электрику делать,исходите из того,что потом будете просить увеличить)
  14. alero
    alero
    alero
    Химки
    Да, действительно, посмотрел план желательно всётаки было основную щитовую сделать в подвале...
  15. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Решили в тамбуре сделать так как вроде удобно если что забежал включил или отключил автомат и из дома близко и с улицы удобно, и вроде не мешается никому.
    У меня незаконно сделано 40А, по договору вобще 16А и 7кВт должно быть.
    Сварку вышибало когда стоко было. Но электрик сделал из местной электросети.
  16. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    7 кВт - это 32А. Или 7 кВт трехфазного напряжения?
