Кедр в парилке
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Valeriy1506, 08.11.10.
  1. Alex_Wood
    Alex_Wood
    Alex_Wood
    А вообще, конечно, эксплуатировать отделку можно по разному. Именно для того, что бы панели служили долго, что бы избежать загрязнений от брызг веника и потемнения существует очень хороший воск для саун. Раз в год обработать поверхность досок и этим продлить срок жизни отделки при этом не потерять запах кедра. GNature Hartwachs.
  2. Alex_Wood
    Alex_Wood
    Alex_Wood
    Кстати, первые наши 3 фото (смотрим ВЫШЕ без надписи Рем Отдел) это фото парной, которая уже в эксплуатации. Не 6 лет, конечно, но год уже как парятся. А вообще мы довольно давно занимаемся отделкой из кедра и каждый третий заказчик приходит по рекомендации знакомых. Это не толькко парные, так же отделка стен и потолков в домах и квартирах. Лучшие отзывы мы получаем именно по этому материалу. И не разу не услышал о том, что доска ПОЧЕРНЕЛА. В красноту уходит, да, могу показать фото, но это происходит при окислении пласти при взаимодействии с кислородом и не только в парной, но и просто в доме, если ни чем не покрыть доски.
    В составе кедровой древесины, в отличии от обычной сосны, волокна короткие и это позволяет досочкам практически не давать даже торцевых трещин, не говоря уже о пласти. На досочках Вы не обнаружите смоляных карманов, что так же очень важно.
    Благодаря этому же свойству такую вагонку можно монтировать в помещениях с нестабильным температурно-влажностным режимом не боясь, что у профиля штиль появятся щели или что доску выгнет.
  3. Alex_Wood
    Alex_Wood
    Alex_Wood
    Вот фото кедровой вагонки, которую эксплуатируют уже более года БЕЗ ОБРАБОТКИ защитными составами в парной, как видите ушла в красноту.
  4. Hop12
    Hop12
    Hop12
    парная с января 2012 года чуть "покраснела"
  5. Андрей кмв
    Андрей кмв
    Андрей кмв
    Пятигорск
    У меня точно такая же ситуация и такой же срок и цвет кедра не изменился почти.
  6. FIFA2017
    FIFA2017
    FIFA2017
    Сильно смолу выделяет сибирский кедр? и есть ли разница свежего она пила или успела полежать в магазине?
  7. Alex_Wood
    Alex_Wood
    Alex_Wood
    Добрый день. Да не выделяет смолу кедр. В Сибири вообще не делают парную липой, только кедр.
    https://xn--80aabpmuwx.xn--p1ai/blog/podkhodit_li_sibirskaya_kedrovaya_vagonka_dlya_otdelki_parnoy/
    тут подобраны и видео и интересные материалы в блоге.
    Просьба не блокировать, статья информационного характера.
  8. ДенисДенискин
    ДенисДенискин
    ДенисДенискин
    Как топить будете)
    У меня баня из профилированного кедрового бруса 160мм. Парная изнутри ничем не отделана. Брус покрыт колерованым составом Тиккурила Сауна Супи. При первых 2 протопках и поднятии температура в парной 120 градусов - смола не просто выступила, прям побежала из бруса)
    Обычно топлю до 70-80 градусов в парной, что бы стены как следует прогрелись, смола понемногу выступает. Не считаю это минусом, а скорее плюсом, главное к стенам не прислоняться) Запах стоит от смолы - невероятный.
  9. ДенисДенискин
    ДенисДенискин
    ДенисДенискин
    И еще добавлю. У меня сруб простоял 5 лет в собраном виде и до этого год пролежал на складе струганный.
  10. FIFA2017
    FIFA2017
    FIFA2017
    Положил кусок вагонки из кедра в духовку, поставил 100 гр. Смола полезла (. Так как куб уже куплен, придётся смириться.
  11. id280936142
    id280936142
    id280936142
    Странно, все время читаю в форумах, люди комментируют что сибирский кедр - это сосна. Суть темы в том, можно ли обшивать парилку нашим сибирским или алтайским кедром, а не то, что и как называется... Визуально кедр смотрится как на этом фото, каждая доска разных цветов, а запах кедра ассоциируется с лекарством. По поводу смолы, это хвойное дерево, она может выступить (после нескольких топок перестает выделять), но не течет как у сосны или лиственницы. В целом неплохой вариант для отделки бани наряду с липой и осиной. YYf701Lab54.jpg
  12. damlin
    damlin
    damlin
    NSK
    у меня баня тож из профилированного кедрового бруса, пока в стадии доработки, еще не топил, но на стенах снаружи и внутри нашел 4-5 мест откуда идет смола, вроде и все, может конечно начнет больше выделять, как начну топить, но для меня это не критично, можно и убрать при необходимости.
    PS. на полоки также возьму кедровую доску 40*180мм
  13. Hop12
    Hop12
    Hop12
    в брусе могут быть засмолки, при изготовлении бруса на это никто не обращает внимание, отсюда и обильное выделение смолы, к качеству, а соответственно и к сортировке вагонки совсем другое отношение (цена в сравнении с брусом за 1м3 разниться значительно, поэтому и другой подход к сортировке), да и увидеть засмолок на 14мм толщине гораздо проще, чем на 160) так же очень большая разница в смолистости самих деревьев от региона произрастания, сильно отличается и цвет и структура древесины, вообще при 100 градусах легкое "потение" древесины бывает, всё-таки хвойная порода :hndshk:
  14. pulsar2000
    pulsar2000
    pulsar2000
    Парюсь и радуюсь от кедрового запаха, побежала в одном месте из сучка возле печи. После четвёртой топки бежать перестала, кедр сибирский-Ангарск смолит мало, запах обалденный с сосной не перепутаешь и вид другой и запах
  15. Sega58
    Sega58
    Дачник-любитель
    Sega58
    Дачник-любитель
    Ещё как вариант-каменка не соприкасается ли с огнём и дымом выходящим в трубу? Если такое есть, то тогда при парении из каменки вместе с паром будет выбрасываться сажа, которая как раз и образуется на камнях. Может и немного но постепенно она покроет всё и полки и стены. Ну и как следствие почернение. В принципе если есть щели в каменке то тогда это и может иметь место. Ну а если каменка сделана таким образом что через неё вообще проходит весь выхлоп огня и дыма то тогда стопудово, там сажи должно быть немерено.
    У меня полки и отделка канадским кедром. Он сам по себе уже не белый а слегка коричневатый. Сначала взял сибирский-но там дух всё же не тот-слишком слабенький. Ну а канадский-особенно если его облить горячей водой даёт прекрасный запах. Да и вся парилка со временем пахнет от канадского кедра оч и оч не плохо. :super: У меня он никак не чернеет. В парилке и сосна (стены) и липа (потолок) и полки и спинки и отделка (кедр канадский). Полки правда покрывал специальным составом масляным, что бы не пачкались, но со временем это как бы уходит и надо по новому покрывать, поэтому на полках лежит как бы специальный деревянный настил из узких перекладин, что бы полки были всегда боле менее чистыми и не пачкались от тела, несмотря на то, что у меня принцип заходить в парилку уже чисто вымытым. Но поры есть поры;)
