Кедр в парилке
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Valeriy1506, 08.11.10.
  1. Valeriy1506
    Valeriy1506
    Valeriy1506
    Балаково
    Оббил парную кедром.Четыре раза попарился вагонка вся почернела может кто знает как победить черноту?
  2. Globi
    Globi
    Globi
    Стромынь
    По моему никак. Особенности дерева. Липа тоже темнеет но не так быстро. Поэтому лично для себя отделку делал осиной.
  3. b}{p
    b}{p
    отец
    b}{p
    отец
    на сколько почернела?
  4. Valeriy1506
    Valeriy1506
    Valeriy1506
    Балаково
    Возле лампочки чёрная ,а по всему периметру стала тёмно-коричневой
  5. b}{p
    b}{p
    отец
    b}{p
    отец
    какая и как установлена печь?
    При первых топках от печи был запах?
    Какие режимы (температура)?
    Какой кедр?
  6. Valeriy1506
    Valeriy1506
    Valeriy1506
    Балаково
    Печь буржуйка обложенная облицовочным кирпичом на ребро
    От печи не было ,а при первой топке был аромат самого дерева
    Температура на полке 95, под потолком 120 градусов
    Про кедр не знаю какой ,достал по случаю
  7. b}{p
    b}{p
    отец
    b}{p
    отец
    у самого кедр. со временем потемнел, но не сильно, и не за 4 протопки.
    То что у лампы черная - вы это...пожар не устройте.
    Но вообще-то странно. Я бы поосторожней был бы на вашем месте.
  8. angelinn
    angelinn
    angelinn
    Позвольте вопрос - какое дерево в парилке не потемнеет? Я думала, липа - идеально, а вот темнеет же:(
  9. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Мытищи, дача:Истринский р-н д.Манихино
    Не знаю, у отца 10 лет липовая, при еженедельной протопке.
    Конечно, вид не новый, но явно темная она только в радиусе 1 м от печки/трубы, да слегка полки засаленные от поп.
    Мож надо Тиккурилой обработать? СаунаСоя или ЛаудеСоя- уж забыл что куда там
  10. Vitanik
    Vitanik
    Vitanik
    У тиккурилы есть отбеливатель для сауны Супи Саунапесу.
    Где то на форуме читал, что было почернение вагонки из-за непромытых камней. Т.е. как только поддали парку вся пыль с них вместе с паром осела на вагонке.
  11. Котофеич
    Котофеич
    Котофеич
    Раз уж тема о древесине, может кто-нибудь подскажет?
    В наших краях появилась берёзовая вагонка и полки из берёзы. Продавцы уверяют, что для бани и сауны - гут, но продавщам верить... сами понимаете . Порылся в инете - информации почти ноль. Единственное что нашел - табличку устойчивости различных пород дерева к грибковым заболеваниям. Так вот считается, что береза несколько более устойчива к грибковым заболеваниям, чем липа. Но вот как ведет себя в жарких влажных помещениях ( геометрия, цвет, и т.д.) ничего не нашел.
    Может кто-нибудь сталкивался?
  12. Globi
    Globi
    Globi
    Стромынь
    Думаю, чем обить парилку дело вкуса, лишь бы смола сверху не капала. А для полоков я бы ее (березу) использовать не стал, чтобы не искать приключений на свою Ж в виде заноз. :) Липа и осина помягче дерево и не образуют острых щепок.
  13. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    У меня парилка кедрой обшита, и двери кедровые, за 2 года ничего не почернело, не потемнело. Может у автора не кедр? Или вагонка сырая была?
  14. b}{p
    b}{p
    отец
    b}{p
    отец
    Возможно там и до пожара рукой подать
  15. Куткин
    Куткин
    Куткин
    У меня кедр в парной стоит уже шесть лет и никаких проблем. Обычно он становится более красного цвета и всё. Кедр относится к 1 категории древесины - стоит без обработки на улице, лодки делают. Может не кедр? Выбирать сосну и кедр нужно, чтобы рейка была без сучков, 2 или 3 рез. При пользовании парной протирать чистой тряпочкой, если где выступила смола. В принципе она быстро заканчивает выделяться. А для парной - это самое лучшее дерево. С ув. ММ
