Какой изоспан положить под ондулин!?
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Remus177, 08.11.10.
  1. Remus177
    Remus177
    Remus177
    Всем доброго времени суток. Прошу не оставить меня без ответа знающих людей, т.к. скоро буду делать у баньки своей крышу. Ситуация следующая: сейчас на бане крыша двухскатная, равная с двух сторон, где то 45гр., покрыта рубероидом, правда он за год поистрепался... Хочу рубероид снять, уменьшить шаг путем добавления досок для того чтобы ондулин не провисал со временем. Возник вопрос именно что нужно подстилать под ондулин, говорят что изоспан лучше, но их много модификаций, всякие там паро, гидро, ветро и прочее. Прошу подсказать какой необходим изоспан в моем случае? Забыл написать что так называемое чердачное помещение будет неотапливаемое. Может стоит еще так называемый потолок у бани со стороны уже чердака тоже застелить изоспаном чтобы так сказать получше тепло держал в бане, тогда тоже вопросик каким?
  2. b}{p
    b}{p
    отец
    b}{p
    отец
    под ондулин гидро.
    на потолок паро.
  3. Remus177
    Remus177
    Remus177
    А как быть с разными буквами А, В, С, D ?
  4. b}{p
    b}{p
    отец
    b}{p
    отец
  5. Remus177
    Remus177
    Remus177
    Ага, спасибо, прочел! Вроде с первым своим вопросом я разобрался. На сколько я понял то лучше использовать под ондулин тип D, С или FD. А вот так сказать на потолок с чердачной стороны, поверх досок то лучше FD так как он имеет направленное свойство отражать тепло, т.е. выступает по типу барьера и сохраняет тепло. Подойдет ли он мне для бани?
    Если не правильно рассудил прошу поправить.
  6. mosich
    mosich
    mosich
    FD внутрь, а со стороны чердака - мембрану. Например, AM. Или ничего, просто досками зашить, но не слишком плотно.
  7. Remus177
    Remus177
    Remus177
    Позвольте узнать почему не слишком плотно? На что влияет?
  8. mosich
    mosich
    mosich
    На выход пара из утеплителя. Не слишком плотно - это я имел ввиду что не стоит шпунт-фанеру-ОСБ использовать.
  9. vlb
    vlb
    vlb
    Гость
    Положил из расчета на ондулин изоспан D. По рекомендации продавцов можно оставить в зиму под снег, ну а воду держать просто обязан! Через неделю по ендове в дождь (моросящий) потекли слезы и мои в том числе.
  10. mosich
    mosich
    mosich
    Честно говоря, не понял какое отношение ендовые слезы имеют к чердачному перекрытию.
  11. Валерон69
    Валерон69
    Валерон69
    Тверь
    А можно использовать изоспан, какой-нибудь. как временную кровлю? Чтобы сруб не мок внутри...или это под силу только руберойду и тп?
  12. prosto024
    prosto024
    prosto024
    На чём остановились ?
