Разводка по квартире с нуля
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Mr_Nemo, 08.11.10.
  1. Mr_Nemo
    Mr_Nemo
    Mr_Nemo
    Гость
    Обычные самсунги старой линейки на наклейках указаны такие значения
    Получается что они при таком токе будут постоянно выбиватся??
    Автоматы не опломбированы, но каким образом они стоят в сети (до или после счетчика) не знаю. Если после - то получается их менять под напряжением??!
    Dan!la , если не затруднит, нарисуйте, пожалуйста, схему о которой Вы говорите
  2. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    На кондеях указывают 2 мощности, электрическую мощность и тепло(холодо)производительность. Например:
    http://www.samsung.com/ru/consumer/home-appliances/airconditioner/standard-ac/AQ07CLNSER/index.idx?pagetype=prd_detail&tab=specification
    Холодопроизводительность (кВт) 2.0
    Теплопроизводительность, кВт 2.2
    Потребляемая мощность, охлаждение, Вт 680
    Потребляемая мощность, обогрев, Вт 650
    Если ток через УЗО будет больше его номинала, например ток 40А через УЗО 16А-10ма, то оно может сгореть.
    Да, менять автомат под напряжением, для специалиста в этом нет ничего сложного.
  3. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    А что там рисовать?
    Могу как пример показать кусок схемы:
