1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Чем покрасить потемневшую от времени вагонку
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Koburg, 08.11.10.
  1. Koburg
    Koburg
    Koburg
    Добрый день! На даче во внутреннем помещении стены лет 20 назад были обиты вагонкой. Лет пять назад дополнительно покрыты глянцевым лаком ПФ-283. Все это, соответственно, потемнело и сейчас хочется более светлого помещения. Чем можно покрасить, чтобы стало посветлее, но чтобы структура дерева хотя бы немного проглядывалась? не хочется, чтобы стены были просто белыми. Заранее благодарен за помощь.
  2. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Отшлифуйте вагонку, или отбелите.
  3. Koburg
    Koburg
    Koburg
    Отшлифовать - проблематично и достаточно трудоемко, даже при наличии щлифмашинки. А отбелить - это как?
  4. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Есть отбеливающие растворы, их много, но чтобы их применить надо будет всё равно удалять старый лак. Есть способ удаления старого лакокрасящего слоя с помощью термопистолета-в этом случае пыли не будет, но будет опасная вонь, нужно иметь мощную вентилляцию или противогаз.
  5. евгений13
    евгений13
    евгений13
    это точно Баир и проблем не будет
  6. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    Не стала открывать новую тему, присоединюсь к этой.
    Та же проблема. Домик очень старый. Вагонка на потолке тетмная, покрыта неизвестно чем. Похоже на лак, т.к. блестит местами.
    Чем покрыть? К сохранению структуры дерева не стремлюсь. Может быть какой-нибудь масляной краской? Уж очень много съедает света темный потолок.
  7. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    Да, шлифовка и осветление отпадает - нету ни времени ни сил.
  8. vinokurov
    vinokurov
    vinokurov
    если снимать все до дерева нет желания, а посветлее хочется, то в этом случае только краска, но текстуру Вы там уже не увидите. Краску можно взять любую(желательно моющаяся) исходя из Вашего бюджета.
  9. ГСК
    ГСК
    ГСК
    Возможны и такие варианты:
    1. Зачистить (если потемнение не ушло глубоко в древесину) и нанести составы по новой.
    2. Отбелить и нанести состав. Предварительно все равно придется зачищать поверхность, т.к. непонятно что там было ДО того как.
    3. Использовать два саостава РЕСТАВРАТОР + текстурное покрытие. Текстура будет проглядывать но не на столько, на сколько было бы при чистой древесине!
    По последнему пункту посмотрите и почитайте информацию тут:
    - РЕСТАВРАТОР https://www.rogneda.ru/catalog/catalog_groups/107/restavrator/
    - текстурные составы http://www.rogneda.ru/catalog/catalog_groups/107/
  10. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    Спасибо за ответы!
    Покрывать попробовала краской на водной основе - лак потрескался и начал шелушиться.
    Посоветовалась с семейством, наверное просто заклеим пенопластовыми пластинами квадратными, которые продаются в Леруа.
    Но точно такого же цвета и стены в другой комнате - попробую масляную краску.
    Я уже говорила, что не очень стремлюсь к сохранению структуры дерева.
  11. ГСК
    ГСК
    ГСК
    Любой состав требует или подготовки или наличие каких-то условий!
    Возможно где-то нарушена технология была!
    Возможно лак покупался в таком месте, где не соблюдались условия хранения!
    Очень много продается перемороженного зимой = качества добиться будет тяжело!
    А по материалам надо обращать внимание не на цену банок и их объем, а на расход! Это основной параметр, т.к. и дешевым можно сделать, но слоев надо наносить много = получится дороже на один кв.м.!
  12. IpVi
    IpVi
    IpVi
    Есть эмаль на водной основе для окрашивания древесины-Top Color (нем.фирма Relius). Особенно рекомендуется для осветления темных лазурей.Отлично подчеркивает текстуру дерева.Степень блеска:шелковисто-глянцевый. Тонируется в 50 оттенков.:hello:
  13. lngnv
    lngnv
    Берегите в себе человека !
    lngnv
    Тверь
    Берете банку, перемешиваете, наносите в один слой и выбеливаете
  14. Alu66
    Alu66
    Стройка B2B
    Alu66
    Стройка B2B
    Летний Отдых, Одинцовский район, Московская обл.
  15. Alu66
    Alu66
    Стройка B2B
    Alu66
    Стройка B2B
    Потолку очень много лет, в этом году уже не первый дом по отбеливанию старой вагонки. Внизу фотки видно контраст. с желтизной. image-11-12-23-10-08.jpeg Пока 1 слой, насчет второго в размышлениях, т. к. будет очень белый. Нанесение кистью, воск W House, Просто разгоняется кистью без жирных слоев, на этом потолке расход 1 л на 19 кв. м., до этого на 22 хватило.
