Стеклянный стол
Тема в разделе "Мебель в интерьере", создана пользователем R1111, 08.11.10.
  1. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Здравствуйте. Задумался сделать своими руками стеклянный стол. Саму столешницу из стекла думаю заказать в стеклорезку. Интересует фурнитура (стойки, крепления стоек к столешнице.ещё может какая фурнитура). Из какого материала такая фурнитура делается? Можно ли всё рассчитать и заказать столешницу в стекольную например, трубы(стойки) металлические(если же конечно они металлическими должны быть) самому купить и распилить их например болгаркой на нужные размеры, крепежи как-то тоже самому сделать, опоры?
    Жду с нетерпением ответов! Любая информация для меня полезна, т.ч буду оч благодарен за неё!
  2. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Вот как пример такой стол нравится (рисунок).
  3. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Что никто не делал?:(
  4. айрух
    айрух
    айрух
    Стойки для стола бывают нескольких видов. Металические покраска напылением и пластиковые. Есть организации изготавливающие их по вашим размерам.
    Место крепления опор к стеклу уф склейка. Вот как-то так.
  5. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    А самому никак эти стойки ни сделать?
  6. catcher
    catcher
    catcher
    Тверь
    Не забудьте про безопасность. Стекло должно быть калёное, в случае раскола разлетается на мелкую безопасную крошку без острых граней.
    Место соединения стекло-ножка должно быть демпфированно. Если стекло будет контактировать с металлом, давя на него своим весом, то итоге лопнет.
    Дешовый и красивый вариант - склеивание торца ножки и стекла прозрачным силиконовым герметиком. Агдезия к стеклу - бешеная+автоматом решается вопрос демпфирования.
    Уж лючше закажите или купите изготовленный на заводе - возможно ещё и в деньгах выигрыш будет. И конструккия безопаснее будет
  7. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    А Вы знаете саму, так сказать, технологию сборки стоек, опор.?
  8. MasTa_Killa
    MasTa_Killa
    MasTa_Killa
    обрабатываются все отверстия, снимаются напряжения в углах (фаски), затем закалка. Можно после еще пленку наклеить..Точно не знаю как называется, но получится как автомобильное стекло лобовое, каленое+триплекс. Самому это не сделать
  9. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Не, стекло я сам и не собираюсь делать:) интересуют стойки, опоры..в общем фурнитура.
  10. Ochka
    Ochka
    Ochka
    Камышин
    Стеклянный стол это красиво конечно. Но все таки ненадежное дело.
  11. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Вот такой однажды столик видел--цена 25 тысяч
    красота
    как бы такой самому сделать--есть ли может подсказочки как такого типа делают
  12. dexxy77
    dexxy77
    dexxy77
    Я мы взяли вазу с широкой горловиной и заказали к ней стекло темное, с пескоструйной отделкой на диаметр горловины вазы в мастерской зеркальной и там же купили крепление для стекла на керамику (там же вас проконсультируют обо всех возможных способах крепления к стеклу разных материалов или у них же сделаете это крепление или купите)
  13. Ядвига
    Ядвига
    Ядвига
    Магнитогорск
    Добрый день Мы тоже сами сделали на кухне стеклянный круглый стол. Узнайте, где в Вашем регионе можно купить каленое стекло. Как правило это стекольные заводы. У них намного дешевле. У нас завод в 15 км. от города. Я об этом не знала, приехала в обычную мастерскую, говорят, привезем. Цена 25 тысяч. Потом узнала где завод, приехала туда, заказала, оказалось 7 тысяч. Ножки брала обычный хром, с пятаками, в магазине, где мебельную фурнитуру продают. Пятаки приклеивают к стеклу особенным клеем, с помощью У/ф лампы. Это делается в каждом городе, только нужно искать. У нас под основной столешницей есть столешница поменьше из ЛДСП, тоже со стеклом, оклеено мозаикой. Если нужен журнальный стол, то можно стелать каркас из ЛДСП в виде ящичков, в них всякую красоту разноцветную положить, потом накрыть стеклянной столешницей.
  14. gkfnmt
    gkfnmt
    gkfnmt
    В любом магазине кухонной и прочей фурнитуры продаются эти ножки для стола (под хром, медь и прочие на Ваш вкус) - цена от 80 до 220 рублей /шт. Проще и дешевле купить.
  15. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Чем что?
