Прошу помощи: труба наружной канализации
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем buchin, 07.11.10.
  1. sicilium
    sicilium
    sicilium
    У меня вопрос на похожую тему, поэтому новую не создаю...
    есть унитаз, две раковины и ванна. стояк в доме сделан 110 ПВХ. Подводки кроме унитаза (110) выполнены тоже ПВХ 50.
    Косяк такой - в трубе ПВХ 110 идущей от дома до выгребной ямы обнаружилась разгерметизация - криво вставили одну в другую, задрана резиновая прокладка, соответсвтенно боюс что гамно будет цепляться за эту торчащую резинку( копать уж очень не хочется... можно ли внутрь 110 ПВХ вставить например ПНД внешний 90 а внутрений 84 диаметр соответсвтенно. ? Помогите, задолбался гадить бегать на улицу на даче)) ибо не хочется переделывать когда там все уже уделано будет, поэтому воздерживаемся от удобств дома)) тока водичка)
    а еще видимо нет готового решения (фитинг) как соединить ПВХ 110 и ПНД 90.так ведь?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Фигня со вставками получится. Надо разбирать. Если резинка вышла в трубу, то цепляться будет. Вы уверены в том что ее протащило в трубу? Там сантиметров 5.
  3. sicilium
    sicilium
    sicilium
    Да, уверен что протащило, я умудрился приделать на длинную палку ножик острый и отрезал кусочек от нее. Строители видимо вставляли криво, замялась прокладка, дальше труба не пошла, так и бросили. Хорошо что решил пред вводом в эксплуатацию посветить в трубу посмотреть что там.
    Спасибо за совет, я тоже склонялся к тому что надо откапывать, ставить ровно. Переделки на даче это почти как норма!
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Купите в магазине сантехнический вазелин (или как то иначе называется). Используется для смазки труб и облегчения сборки. Стоит копейки.
    И уклон уже перепроверьте за строителями, накосячили с трубой может и еще где.
  5. sicilium
    sicilium
    sicilium
    Да! купил уже давно, еще когда водопровод делал (сам) согласен вещь очень полезная..а канализацию нам раньше делали на заказ, местные строители. Номальные в общем ребята, но вот косякнули. а вообще в принципе, допускается ли уменьшнение диаметра до 84 мм ? Нагрузка у меня небольшая будет...1 точка в момент времени, 2 точки практически никогда из за проблем с водой (мало)
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Так если вставите все равно "порог" будет. И будет за него все цепляться. Переходниками то в принципе можно уменьшить - но что бы дно ровное было.
  7. sicilium
    sicilium
    sicilium
    хмм... вот в этом тоже проблема именно. Я не знаю эксцентрических переходников с ПВХ на ПНД (тогда перепад диаметра не так чувствителен).. кажется таких не существует... Ну чтож, значит копать, перекладывать, проверять уклон.
  8. ZimAl
    ZimAl
    ZimAl
    Россия, Нижегородская обл., г. Саров
    В настоящее время бригада тянет нам с соседом центральную канализацию до границы наших участков. Там предполагается поставить один колодец, в который пойдут трубы от двух домов. Длина пролета получается около 60 м. Бригадир предлагает тянуть трубой 200 мм, а в дом от колодца заводить 160. Не перебор?
    П. С.:Канализация полулегальная (без проекта).
  9. buchin
    buchin
    buchin
    Ярославль
    перебор.
    большой перерасход по деньгам и что хуже- малая наполняемость сечения трубы.
    200 мм - это для девятиэтажного дома.
    вам 110 мм. важно соблюдать уклон: слишком много -плохо, мало -ещё хуже.
    физика простая: то что вы смываете должно в трубе, пардон, всплыть и в потоке воды уплыть в направлении уклона.
    если уклон велик, вода убежит, а остальное не успеет.
    если уклон мал, то и вода и что в ней плавает будет стоять в трубе.
    поэтому и уклон и наполняемость (т.е. соотношение диаметра трубы и расхода воды по ней) должны соответствовать задаче.
    бригадира не переубедишь, его мнение ясно: начитались интернетов, мы всегда так делаем, больше не меньше, будет крепче, не сломается.
  10. ZimAl
    ZimAl
    ZimAl
    Сошлись на 160 по улице и 110 до дома. Так как пролёт почти 80 метров поставили промежуточный колодец. Я думал, что колодцы ставят только для возможности прочистки, а труба в них проходит насквозь с тройником-ревизией. А они делают разрыв в трубе, т. е. все будет плавать на дне.
    Ещё они предлагают для надежности водопроводную трубу ПНД 32 проложить в 63.
  11. Ingahmham
    Ingahmham
    Ingahmham
    У меня труба 160 дм. Протяженность трубы около 50 м, у меня такая проблема, закидываю туалетную бумагу и заливаю одно ведро воды, вода медленно выходит, а бумага остается. А когда сразу два ведра воды заливаю, выходит бумага. Что я мог не правильно сделать? Везде уровень проверял строго 0,8 см на 1 метр.
  12. Ingahmham
    Ingahmham
    Ingahmham
    А на 50 м будет проблема, у меня такая же ситуация.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Труба 160 - я, вот ошибка
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну и 10 литров воды на 50 метров это мало.
  15. Ingahmham
    Ingahmham
    Ingahmham
    Подскажите пожалуйста, как думаете, что меня ждет в дальнейшем и что мне можно сделать, очень не охота менять всю эту систему
