Прошу помощи: труба наружной канализации
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем buchin, 07.11.10.
  1. buchin
    buchin
    buchin
    Ярославль
    Ошибочно уложил канализационную трубу д160 мм. Уклон выполнен, общая длина до колодца не большая =6 метров.
    Прошу совета: насколько критичен такой большой диаметр трубы.
    Будет ли при таком заполнении соблюдаться достаточная скорость потока, ведь дом на семью всего из 4-х человек.
    Переделать крайне проблематично: труба под фундаментом и смотирована в колодец.
    Имеет ли кто-то информацию о пользовании сетей такого диаметра?
    Спасибо.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    На 6 метров длинны ничего случиться не должно. Думаю повода для волнений нет.
  3. valerey
    valerey
    valerey
    Реже будет забиваться.Если уклон выдержан, то волноваться не о чем.
  4. Александр 77777
    Александр 77777
    Александр 77777
    Не понимаю почему волнения из-за большого диаметра, по моему чем больше диаметр тем лучше, если я не прав скажите почему.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Без разницы, уклон меньше надо. А денег кстати больше стоит.
  6. олег777
    олег777
    радуюсь жизни
    олег777
    радуюсь жизни
    Великий Устюг
    Доброе время суток.
    Уклон меньше невкоем случае.Уклон не менее 5мм на1 пог.м.
    Вентеляция септика через стояк внутренней канализации дома то просто вентеляция лучше будет.
    А так некритично толко расходы больше.
  7. Агенс
    Агенс
    Агенс
    Чем больше труба тем меньше уклон, если для 110- 2см на метр, то для 160 -1 см на метр. Вадим, правильно я мыслю?
  8. олег777
    олег777
    радуюсь жизни
    олег777
    радуюсь жизни
    Великий Устюг
    А если 250 то уклон вобше ненужен так чтоли
  9. Агенс
    Агенс
    Агенс
    На 160 -1,5см, на 250- 1см, на 600-0,5см
    Вот выписка из СНиП 2.04.03-85
    "Безрасчетные участки трубопроводов диаметром 40-50 мм следует прокладывать с уклоном 0,03, а диаметром 85 и 100 мм - с уклоном 0,02.
    В системах производственной канализации скорость движения и наполнение трубопроводов определяются необходимостью транспортирования загрязнений производственных сточных вод."
    Минимальный уклон при расчетах 0,15 см на 1 м
  10. buchin
    buchin
    buchin
    Ярославль
    Вы Александр совсем не правы. Чем больше диаметр трубы тем меньше её наполнение. От наполнения напрямую зависит динамика потока.
    Вылейте стакан воды в немного наклоненную трубу диаметром 1 метр и длинной например 10 метров- думаю на выходе почти ничего не соберете- вода "растянется" по трубе. То же самое представте на диаметре 5 см- жидкость выльется быстро и полностью. Наполняемость значительно влияет на движение жидкостей (а в канализации добавте к эксперементу взвеси и прочие включения, способные осесть и застрять при малой скорости потока- их просто не чем нормально смыть).
    Всем спасибо за поддержку. Поживем- увидим (пока другого варианта нет).
    Кто-нибудь эксплуатирует канализацию с трубой 160 мм?
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я на форуме несколько отзывов встречал. Редко но прокладывают - по рекомендации "специалистов" как правило. Хотя и подъезд пятиэтажки трубу 110 не наполнит, в смысле что достаточно бы было.
    По моему полтора сантиметра на 160 -ю трубу, но на 6 метрах это не принципиально, и 2 и 3 проблем не вызовет я думаю.
    Да верно. Только я не помню точно цифру на 160 - вроде полтора.
  12. gennnadiy1
    gennnadiy1
    gennnadiy1
    Белгород
    Кто-нибудь эксплуатирует канализацию с трубой 160 мм?[/QUOTE]
    В 2006 году строил канализацию в доставшийся от деда небольшой домик.
    Колодец сделал по всем правилам (вентиляция, обсыпк ащебнем ит.д.) Помог форум. При покупке трубу 110 не нашел, проложил 160. Длина 17,5 м с поворотом 30 град. посередине. Уклон делал строго 2 см на м. Живет один человек. Люк открываю раз в год.Никаких проблем.
    Хотя при укладке,стыковке 160 -пришлось попотеть.
    Если интересна вся стройка- пишите, выложу фото.
  13. Александр 77777
    Александр 77777
    Александр 77777
    Спасибо за информацию, не думал об этом
  14. олег777
    олег777
    радуюсь жизни
    олег777
    радуюсь жизни
    Великий Устюг
    Эво как завернули. Честно незнал спасибо за информацию.
    Гложут сомнения применимости к частному дому т.к. слив не постоянный а переодический.Может уклончик всетаки побольше сделать.
    Я не професионал но интересно.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Периодический, а значит безрасчетный, так что эта сноска точно под частное домостроение прописана.
