Подскажите, как отлить плиту?
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем slavas, 15.09.07.
  1. slavas
    slavas
    slavas
    Нужно сделать площадку для парковки-переезд через канаву. Планирую отлить плиту толщиной 10см, размером 6,5м х 8м. Под плитой будет песок - 20см и щебень - 5см.
    Закуплена арматурная сетка 4мм в количестве, достаточном для армирования в два слоя. Бетон будет из миксера, 5 кубов 250-го.
    Как приподнять нижний слой арматурной сетки над поверхностью?
    С каким перехлёстом надо сетки укладывать?
    Как приподнять второй слой сеток на первым?
    Когда сетки будут уложены, ходить по ним будет нельзя, как растаскивать бетон из миксера?
    Может есть подробные руководства в инете?
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Во-первых отлить плиту с двухслойным армированием и при этом толщиной всего 10 см Это Как?
    25мм снизу поднимаем и 25мм сверху опускаем-защитный слой и остается на саму арматуру вместе с расстоянием между ней 50мм всего
    непонятно.
    То есть исходя из этого и ответов на вопросы нет.
    В Вашем случае (раз уже все закупленно) я бы положил на утрамбовенный ПОВЕРХ гравия песок деревянные реечки с шагом 20-25 см, а на них выложил сетку.
    Причем из-за слабой прочности сетки при малой толщине плиты положил бы оба слоя сразу друг на друга просто со смещением ячеек.
    Так хотя бы ходить можно при заливке.
    Но все равно тяжелый грузовик (типа самосвала груженого) эту плиту скорее всего раздавит.
    Да и при пучении грунта верхняя сторона трещины даст.
    Короче, если "на чистоту", то не годится конструкция
    Я бы плиту 150-180 делал
    Снизу 8-10мм арматура на реечках
    Залил бы плиту и пока не застыла сетки сверху "вдавил" и разровнял (тут уж как получится)
    Все имхо.
  3. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Чтобы сетка была над поверхностью под нее кладутся подкладки.
    Такую сетку класть с перехлестом 10см.
    Второй слой сетки класть на свежий бетон.
    Ходить по бетону.
  4. VladNov
    VladNov
    VladNov
    Nsk
    а из бетона все молочко уйдет в щебень?
  5. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
  6. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Разровнять, насыпать отсев, опять разровнять, уйти в зиму, и не надо никакого бетона)
  7. mom
    mom
    mom
    Арматура должна быть погружена в бетон на глубину не менее 2-ух собственных D. первую сетку можно выставить на деревянные чурочки или сделать горочки необходимой высоты из цемента и уложить сетку, прихватится и все будет как надо. а второй слой то-же на них или приварить вертикальные опоры. А вот ходить по такой сетке можно но нобязательно, при такой толщене слоя достаточно сделать праило попрочнее и бетон подать по лотку (небольшому ) потом по мере заливки использовать лоток миксера, он до середины вашей плошадки достанет, Поступающий бетон выравнить правилом. После заливки при солнечной погоде укрыть влажной мешковиной или черной пленкой предворительно пролив основание водой. дня 4 не нагружать и проливать водой.
  8. slavas
    slavas
    slavas
    Спасибо за дельные советы. Что такое "2 собственных D"?
  9. Sanych1415
    Sanych1415
    Sanych1415
    Чем меньше расстояние между слоями армирования, тем большее разочарование Вас постигнет в будущем...
    Я бы сделал не менее 200 мм. Причем кажущиеся денежные потери сегодня обернутся долговечностью конструкции в будущем.
    Закажите бетона в 2 раза больше.
    Первый миксер пришел - нижний слой арматуры лежит у Вас на щебне. Всякие дощечки и бугорки ни к чему - бетон проникнет в щебень и так. Заливаете, разравниваете бетон. Для удаления воздушных пробок проштыкуйте, еще лучше - вибратором.
    Когда придет второй миксер (важно, чтобы между рейсами было как можно меньше времени) просто заполняете им обрешетку конструкции, опять штыкование или вибратором для удаления воздуха.
    Кладете на уложенный бетон второй слой арматуры, утапливая его на 2-3 см, разравниваете. Укрываете сверху пленкой.
    Через пару дней проливаете водой свою плиту, и опять закрываете пленкой.
    Сваривать слои армо между собой совершенно ни к чему. Важно понять, что армирование в двух слоях только тогда работает, когда между ними есть расстояние.
    Когда верхний пояс работает на растяжение, нижний - соответственно на сжатие.
    И, чем больше между ними расстояние, тем меньше конструкция будет разрушаться.
    А если денег недостаточно на 2 миксера, лучше оставьте как есть.
    В таком случае есть даже плюс - конструкция "просядет" за зиму под влиянием снега, дождя и будет более подготовленной для закладки бетона весной.
  10. Василь
    Василь
    Алибабаевич
    Василь
    Алибабаевич
    Пардон если не в тему у вас на фото труба сливная засыпана щебнем. снимите опалубку щебень выспится с боков и 10 см плита повиснет в воздухе. Будет чудом если она не лопнет примерно по линии забора
    не жалейте бетон и залейте края выступов трубы хоть немного чтобы щебень оттуда не выходил
  11. Sanych1415
    Sanych1415
    Sanych1415
    Логично. Добавлю - и песок тоже.
    Чтобы не переделывать, можно соорудить второй щит вертикальной опалубки на расстоянии 10-15 см от существующего. Вот здесь армировать можно в один слой, по-середине.
    То, что существующая опалубка окажется между двумя слоями бетона - не переживайте, для конструкции никакого вреда не будет.
  12. slavas
    slavas
    slavas
    Края трубы уже залил бетоном. Ничего не должно высыпаться с боков.
  13. Андрей П
    Андрей П
    Андрей П
    Гулькевичи
    Для Slavas
    Ваша конструкция плиты 6,5х8 достаточно большая. Существующая на сегодня конструкция дорожной плиты имеет макс.размеры 1,75х3000х180 (при ненапряженном армировании), подумайте, может Вам не стоит делать конструкцию монолитной? В любом случае при эксплуатации дренажки возможно её проседание, рекомендую увеличить толщину в этой зоне до 250 мм на ширину не менее 1000 мм. По армированию неплохо изготовить объёмный каркас из стержней периодического профиля диаметром 10...12 мм с шагом 200х200, расстояние между каркасами 120...150 мм, защитный слой при безопалубочной отливке сделайте min 35...50 мм.А ваша армосетка из проволоки сыграет неплохую роль для укрепления поверхностного слоя и повышения морозостойкости.
  14. mom
    mom
    mom
    Это два диаметра арматуры, Вибратором -это сильно ...я бы посмотрел на это .. у вибратора булова мин 250 мм при этом такие толщины вибрировать ну просто нестоит. Плиту меньше 200 делать мне кажеться не стоит при этом бетона вам потребуется 11 м3 это два миксера (по 6) стоимость куба примерно 3600 р, + 300 р доставка за куб итого: 42900 +11750 арматура если следовать совету и вязать каркас 200Х200 +2500 доставка, + вязальная проволка + работа. Судя по фотографии у вас садовые участки и делать плиту стоимостью равную стоимости соседского фундамента ...это конечно ваш выбор ...Оставте все как есть очень милинькая стояночка получилать.
    Хотя залейте 100 мм с вашей сеткой в два слоя , а потом плиточку приклейте -получиться очень красиво и трещенки неизбежные в данном вариант скроет ..
    А еще лучше все убрать песочек оставить и уложить брусчаточку ...вообще миленько получится и без лишних затрат ..
  15. zidane33
    zidane33
    Уж и не знаю:)
    zidane33
    Уж и не знаю:)
    Солнечногорск
    На фото видно, что в ливневой канаве только одна труба под вашим въездом. Учитывали ли вы уклон ливневки по длине всей улицы. Как бы потом не пришлось перекапывать и опускать или поднимать трубу. У нас был такой опыт. Когда купили участок под дорогой уже лежала труба 300мм. Она не справлялась с паводком, мы поменяли ее на 400. А потом когда начали строиться соседи да и мы, оказалось что ее еще на 20 см опустить надо. Так что два раза перекапывали. Может Вам пока не стоит заливать. Тем более дома похоже еще нет. А тяжелая техника все равно сломает вашу плиту. А материал купленный не пропадет, всегда пригодиться.
