Плавающая стяжка
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Teoretik27, 07.11.10.
  1. Teoretik27
    Teoretik27
    Teoretik27
    Есть плиты перекрытия, перепад высот 100мм (ванна и туалет выше).
    Требуется: плитка с подогревом, ламинат, все в одном уровне. Около 20 кабельных лини.
    Я думаю делать так:
    1. штроблю стены в местах поднятия кабеля и ниши под коробки розеток
    2. плиты перекрытия обезпыливаю (пылесошу)
    3. грунтую плиты
    4. отбиваю нулевой уровень (у меня это пол в ванной, самая высокая точка +80мм) по всему периметру помещения
    4. клею экструдированный пенополистирол везде полщиной 130мм (плиты 100+30), а в ванной и туалете 30мм. Весь пол уже в одном уровне +/- 10мм
    5. прокладываю штробы в пенополистироле (про помощи фрезера 20мм) и укладываю кабельные линии в гофре 20мм до штробов в стенах, заклеиваю скотчем, где надо подпениваю.
    6. Клею демпфлирующую ленту в доль стен толщиной 10мм.
    7. Укладываю гидроизоляцию с напуско на стену 150мм
    8. Укладываю армирующию сетку 100х100мм
    9. Укладываю кабель опопления с креплением к специальным направляющим а они к армирующей сетке
    10. выставлю маячки (специальный металлический профиль) на плиточном клее Форвард
    11. делаю стяжку 50мм Форвард цементопол
    12. на следующий день снимаю маячки и заделываю тем же раствором.
    13. Через 2 недели грунтую
    14. по результатам, если надо, наливаю пол ветонит 3-5мм
    15. плитка на клей, ламинат на тонкую подложку 3мм
    Вопросы:
    Какой клей браль для пенополистирола?
    Какую гидроизоляцию, надо, чем клеить?
    Форвард цементопол нормальная смесь для пола?
    Уровень стяжки плитка-ламинат ?
    Надо ли пол ванной опустить, на сколько?
    Может чего забыл или есть варианты получше?
  2. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    ЭППС не клеится, а укладывается в несколько слоев с перехлестом стыков, а поверх него можно лить бетонную стяжку - он этим и хорош что не требуется его сверху гидроизолировать. Стяжкой придавится.
  3. frendiks
    frendiks
    frendiks
    Крым
    ЭППС укладывается без клея. Зачем его клеить он стяжкой так придавится, что ни один клей не выдержит
  4. Teoretik27
    Teoretik27
    Teoretik27
    было мнение, что на этапе выставления маячков плиты могут немного гулять и маячки не удастся выставить точно, а если приклеить то все будет плотно.
    То есть гидроизоляция вообще ненужна, даже в ванной?
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    С какой целью?
    Чего от чего хотите изолировать?
    Для "плавающей" стяжки не нужна.
    ЭППС и лента (можно 20 мм ЭППС вдоль стен) - достаточно.
    Сетка будет намного сильнее мешать маякам, чем не приклееный ЭППС
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Teoretik27
    Teoretik27
    Teoretik27
    Частично первый этаж холодный, это второй, будет теплый пол. А какие еще варианты, не лить же стяжку 180мм?
  8. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Конечно нет.
    А я разве предлагал?
    Просто предупреждаю о трудностях с маяками и сеткой
    Я ставлю в качестве маяков трубы 3/4 дюйма на горки раствора цемента и песка 1 к 2
    Заливаю пескобетоном М300 или цемент с хорошим песком 1 к 3
    Сеток избегаю, по возможности, в пользу полипропиленовой фибры 1 кг на 300 кг цемента.
  9. Teoretik27
    Teoretik27
    Teoretik27
    Что за фибра такая, где взять, сколько стоит? Это полноценная замена армированию, может надо и сетку и фибру?
  10. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Что это такое и где берут можете узнать у яндекса, если захотите
    Это ни в коем случае не замена армирования, если оно необходимо
    Просто именно в стяжках и штукатурках, очень эффективно препятствует растрескиванию, чего в большинстве осознанных случаев - достаточно.
  11. александр63
    александр63
    александр63
    Рязань
    Предыдущую ссылку удалили, но нам не трудно вставить ещё http://fibroblok.ru/catalog/fibra/poli
  12. akineo
    akineo
    akineo
    Автор, как успехи? Помогите советом: 12м2, 1 этаж над неотапливаемым подвалом многоэтажки. Перепады между плитами 1 - 1.5 см, и одна плита ушла на 3.5 см. Высоты для организации черновой стяжки в 4+ см - нет. Предлагают клеить эппс под гребенку 12мм к плитам перекрытия, за счет этого перепад 1-1.5 см сведется к минимуму, а плита, которая ушла на 3.5см - утеплить в два слоя. Такое дело прокатит? Пирог 50 эппс + 50 стяжки Крайзель 441 + сетка
  13. Agileus
    Agileus
    Agileus
    Уважаемые форумчане, вопрос по плавающей стяжке (-10 см). Для шумоизоляции закуплен роквул флор батс. Что планируется делать:
    ж/б основание
    по периметру стен проклеиваем вибростек м100
    роквул флор батс 2,5 см с "заходом на стену"
    Пленка полиэтиленовая с проклеиванием скотчем
    гофры (max 20мм) с силовым кабелями
    маяки, стяжка русеан м300 с армированной сеткой 6-7 см.
    кварцвиниловый ламинат (без подложки)
    Вопросы:
    1. где ошибка?=)
    2. какую полиэтиленовая пленку класть? 80, 100, 150, 200 мкм?
    3. армированная сетка: какие ячейки?
