1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Газовые котлы "Navien"
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем strannik, 07.11.10.
  1. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Врезается в обратку перед котлом...у Вас СО из чего?..(материал).
    Ща нарисую...
    Вот ещё...с магазина они идут 1.5 кило закачано воздуха.если ваша СО работает при 1 кило...то спустите с РБ воздух до 1 кило.
  2. Kass
    Kass
    Kass
    Гость
    Спасибо большое!
    Подскажите в чем может быть причина большого сигнала рассогласования. Включение происходит при разнице текущей Т от заданной в 12 град. С, а выключение при разнице в 8 град. С.
  3. strannik
    strannik
    strannik
    Щекино
    А мне кажется очень хороший котел. Только вот плохо что на нем ставят эксперименты на убиваемость. Наверно потому, что он не дорогой и его не жалко. Заплатили бы за него 50 тысяч и наверно только пыль сдували. Вот вроде писал про проверку расширбака, так нет лучше новый врезать чем причину найти. Вот врезать то он его врежет, а только толку... при работе на гвс тоже будет лишняя вода выходить, потому что переключается по короткому кругу, о отключается от СО.
  4. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Во всех котлах при переключении трёхх-го на малый круг...связь с СО по обратке остаётся...значится всё в порядке...Зхх-й направляет подачу в теплообменник ГВС и при этом обратка СО не перекрывается...а значит и доп РБ "при делах".
  5. strannik
    strannik
    strannik
    Щекино
  6. ra3ahn
    ra3ahn
    ra3ahn
    Здравствуйте. Какя разница между Ace 130 KDB Coaxial & Ace 13k Coaxial ?
  7. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    ну вот вкратце:
    Занимались до 03-00 ночи..
    Торопились.
    температура опустилась в -, и пошел снег..
    Итак :
    на фото группа ввода в дом от центрального водопровода который на 6 кгс.
  8. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    счетчик
    редуктор давления на входе
    отвод для хозяйственной воды на участок
    клапан обратный (на предыдущем фото)
    Фильтры перед счетчиком водоканал запретил!
  9. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Ну тут собственно сама работа.
    Недоделали окончательно участок от центрального ввода ХВС до разводки ХВС по котельной
  10. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Сложности возникли при вводе из котельной ХВС в дом.
    Там отмечена позиция МУФТА.
    Решено от нее гибким шлангом через технологическое отверстие (на фото) врезаться в общий стояк ХВС, который в санузле (через стенку).
  11. igoryasha
    igoryasha
    igoryasha
    Gorodok
    ребята нужна помощь. Поставил котел, не идет газ. На входе газ есть, а после регулятора давления, перед форсунками нет. На регуляторе давления (я не знаю как правильно назвается этот узел) стоят три соленоида. Два из них имеют сопротивление порядка 1660 Ом, а третий (под которым регулировка давления газа) порядка 660 Ом. Сколько на него подается питания? Или может я чего ен убрал и газ по этому не поступает?
  12. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Искра есть?...когда котёл начинает розжиг.
    А подаётся ли вообще какое нить питание на эти клапана?
    Это я к тому...что если нет искры и неподаётся питание на клапана...значится котёл просто не идёт на розжиг...причина не в клапане.
  13. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Начнем по порядку.Давление газа на входе.Что на дисплее.Идет ли розжиг(Насос ,искра)
  14. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    Олег, не увидел грязивика на отоплении.Обычно ставят перед насосом котла. Хотя если железных труб и радиаторов не будет,то не сильно страшно.
    А ошибку то какую в итоге выдает котел?
  15. strannik
    strannik
    strannik
    Щекино
