Азы эксплуатации цепной пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Микадо, 06.11.08.
  1. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Живу дома, но и здесь не чужой...
    Prosto_chel
    Челябинск
    Подскажите, если на цепи один зуб отломился - можно такой цепью дальше пользоваться?
  2. Mr__Smith
    Mr__Smith
    Mr__Smith
    Нижегородская область
    Можно. В идеале конечно переклепать, но не особо критично.
  3. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    А что ей от потери одного зуба станет. Вот ежели половина зубьев да с одной стороны, тогда плохо. Пилить то будет, но будет жутко в сторону тянуть. А без одного зуба у меня пара цепей имеется, пилят. Что еще можно. Была цепь 57 звеньев, лопнула одна перемычка вместе с зубом. Убрал звено и стало их 56, шина и натяжитель позволяют использовать и такую цепь. Пилит.
  4. rumbman
    rumbman
    rumbman
    На днях пилил отцу на даче всякий хлам и таки заехал по гвоздю, даже искры были - затупились зубья с одной стороны только, но зуб не оторвало. Это как надо давить, чтоб зуб оторвало? Причем один. Там же ограничитель на съем 0,6-0,7мм.
    Поскольку ехал на легке и точить было нечем, сухие яблони и сливы попилил полутупой цепью. Пилилось, кстати не так уж и плохо. Ну так не много, пара небольших веток на полешки. Дома цепь снял - со стороны тупых зубов на шине заусенец и выбоина маленькая. Заусенец снял напильником. Надо будет еще полозья на шине угольником проверить, может та сторона, на которой был заусенец, сточена. Вот так вот, поработал полутупой цепью минут 5.
    Потом где - то час точил цепь напильником со штангелем, подгонял чтоб все было одинаково. А то получилось, что зубья с одной стороны короче, чем на другой.
    ЗЫ Если кому интересно, обычно после такой работы прохожу каждый зуб по 3-4 раза напильником и цепь, как новая. Поврежденные пришлось раз 15-20 пройтись. Без особого нажима.
  5. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    И давить не надо. Достаточно налететь на препятствие в виде камня или гвоздя, и от цепи зависит. Может перекаленый зуб был или трещина.
    Извращение однако. Круг для заточки цепей из Леруа от заточных станков. Дрель с насадкой, установленная жестко на столе и наклонный столик, на который кладется цепь. Сначала цепь точится с одной стороны, потом наклонный столик переворачивается в другую сторону и точится вторая сторона. И штангенциркуль здесь совсем не нужен. Пилитьбудет как надо, не зависимо от того, что с одной стороны зубья сточены немного больше. Или вы с микрометром измеряете распил?
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Здесь ещё есть разница какова длина цепи и одинаково ли было вначале число левых и правых зубьев. На длинной цепи потеря одного зуба вообще незаметна.
    А вот была один раз потеря зуба на цепи в 40 звеньев, причём цепь явно была склёпана из остатков двух бухт, число зубьев у неё изначально было 8 на одной стороне и 12 - на другой. Вначале ещё кое-как пилила, а после уменьшения числа зубов до 7 пилить уже отказалась. Правда к этому моменту была уже сточена больше чем наполовину и выбрасывать её было не очень-то и жалко...
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Типичный случай - гвоздь расположен не вдоль реза, а поперёк его. Зуб отрывается безо всякого давления на пилу. Вместе с зубом пила может "потерять" и натяжитель цепи - винты натяжителя гнутся и/или ломаются, иногда лопаются сухари натяжителя.
    Один зуб видимо из-за своевременной реакции оператора пилы, сбросившего газ. Также возможно, что гвоздь был выдран цепью из древесины и не соприкасался с другими зубьями, либо в результате получившегося удара шина с цепью выскочили из реза.
    Т. е., после заточки зубья стали разной длины? :faq:
  8. rumbman
    rumbman
    rumbman
    Да, так как только левые зубья затупились, то пришлось их сильнее стачивать, а потом подгонять и правые.
    Микрометр не микрометр, но если на одной стороне зубья короче, то рез будет уводить и в толстом бревне пилу клинить и шина страдать будет. Иначе, как объяснить, что сторону с тупыми зубами на шине так зализало до заусенцев?
  9. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    Не будет. Все здесь зависит от степени заточки зубьев и угла заточки. Нередко точильщики точат не соблюдая этот угол. Потом и пилу ведет и клинит и пилить не хочет.
  10. rumbman
    rumbman
    rumbman
    ИМХО Будет, да и если поискать по теме - рез уводит в сторону, то это первое, о чем говорят.
    Если одна сторона сточена сильнее, ограничители сточенных зубов надо подгонять тоже, иначе ограничитель на сточенных зубьях будет ограничивать съем в 0.3-0.4, а на нормальных 0.6 - 0.8. Ну и в какую сторону будет тянуть?
  11. Denver01
    Denver01
    Denver01
    Всем доброго дня!
    Хотел задать вопрос знатокам следующего характера.
    Имеется пила Echo CS-353 ES14, куплена в 2015 г., работал пару раз, спиливал яблоню и пилил ее на дрова да и по мелочи опиливал.
    В этом году еще не заводил, но наблюдаю какой раз лужу масло под пилой. Неоднократно вытирал, но лужа все набегает и набегает...
    В чем проблема, что предпринять.
    Бенз слит, масло не сливал.
    Спасибо заранее за советы!
  12. Maks26
    Maks26
    Живу в Горах
    Maks26
    Живу в Горах
    Пятигорск
    Или сливать масло, или хранить пилу на боку, или и то и другое.
  13. Denver01
    Denver01
    Denver01
    @Maks26, это что, выход?
    А перевозить?
    Неужели это только выход?
  14. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    Масло немного набегает через отверстие подачи масла на шину. Это нормальное явление. Если это сильно раздражает, то
  15. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    @Denver01, еще заменить пилу:aga: Шутка
