Стена в 2,5 кирпича на цоколь 40 см
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Nat09, 07.11.10.
  1. Nat09
    Nat09
    Nat09
    Здравствуйте! Есть монолитный цоколь с толщиной стен 40 см. Хочу поставить на него дом 2 этажа из пустотелого керамического кирпича с толщиной стен 64 см. Подскажите, допустимо ли организовать выступ стены по 12 см в каждую сторону и как это правильно сделать? Или эта задача решается как-то по-другому? Заранее благодарен.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Выложите расширение ступеньками по 3см из полнотелого кирпича с армированием сеткой каждый ряд. Только вот какой смысл такой стены?:|:
  3. bob01
    bob01
    bob01
    Ekb
    Ну,а если выкладывать стену из крупноформатных блоков шириной 51 см 14NF + ряд облицовочного кирпича, то вот вам и получается стена толщиной 60-64 см.
    А фундаменты обычно льют в стенку 40 см.
    Так как возводить такую стену?
    Кто может дать ссылку на норматив или типовое техническое решение (альбом ТР) пригодных для данного случая?
    Или все-таки нужен фундамент изначально со стеной более широкой?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    По СНИПу до 1/3стены может свисать.
    Т.е. делаете расширение из армированной кирпичной кладки или из ж/бетона.
  5. Nat09
    Nat09
    Nat09
    Дом для круглогодичного проживания, хочу обойтись без утеплителей, поэтому 64 см. По поводу 14NF давно думаю, но как перевязываться с облицовочным кирпичом?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. bob01
    bob01
    bob01
    Ekb
    Спасибо, Winder!
    А все-таки, можете дать ссылку на альбом типовых решений где есть данный случай?
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    А может проще и надёжнее сделать дом по другой технологии?
    Несущая стена 1,5-2 красного полнотелого кирпича, наружное утепление пенополистиролом 140-150 мм, декоративные элементы из пенополистирола?
    http://fotki.yandex.ru/users/Nadegniy/view/307169/?page=1
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/307171/?page=1
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/305467/?page=25
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/302038?page=24
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/300554?page=23
    это только несколько домов наших фуромчан
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В АТР таких решений Вы не найдёте.
  10. Dima557
    Dima557
    Dima557
    Ростов-на-Дону
    Nat09, посмотрите в сторону теплой керамики.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Лучше всего базальтовыми или стеклопластиковыми связями.
  12. Черный ворон
    Черный ворон
    директор"Узбекстсроя"))))
    Черный ворон
    Привет соседям:)
    А какой у нас в регионе полнотелый кирпич соответствует классу прочност?
    У меня тут приятель ругал весь из Новосибирской области, говорит везде мин. 25 ед. прочности пририсовано.:mad:
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Скорей всего так оно и есть:mad:
  14. Черный ворон
    Черный ворон
    Черный ворон
    Рахмат(спасибо по узб.):)]
  15. gromohod
    gromohod
    gromohod
    Novosib
    Приветствую. Чтобы темы не плодить может ответите на вопрос. Допускается ли подобная конструкция фундаментной ленты(см. вложение)? Получившейся карниз несет облицовочный кирпич весом порядка 20тонн на 42 пог.метра. Трехслойная стена 380кирпич+150минплита+50вентзазор+120облицовочный. Гемор с опалубкой, компенсируется экономией бетона, арматуры и прочностью получившейся конструкции при непрерывной заливке.
  16. TVS
    TVS
    TVS
    Челябинск
    Как правило , что-бы расширить фундамент с 400 до 600мм , заливают дополнительный армированный бетонный пояс ,он выступает по 100мм с каждой стороны от фундамента, высотой не меньше 120мм.
