Подключение телевизора к компьютеру
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем шериф, 06.11.10.
  1. шериф
    шериф
    шериф
    Всем доброго дня!
    Хочу подключить телевизор к компьютору да не знаю как. Может кто подскажит как это сделать. Выкладываю фото марки телевизора и его входные гнёзда.
  2. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    Я подключал через S-видео + нужно тянуть звук, т. к. с-видео только для видео :)
    И в ваших исходных данных не хватает фото видеокарты что у вас, т. к. они бывают разные и с разными выходами.
  3. Yuraart
    Yuraart
    Yuraart
    Братск
    В компьютере должна видеокарта стоять с аналогичными выходами
  4. 1133078
    1133078
    1133078
    1133078
    1133078
    У меня тоже по s- video подключено именно в бочину телевизора звук отдельно тюльпанамитуда же в бочину. Вопрос есть ли у компа выход S-video. посмотрите он должен быть там же где монитор к компу подключается. если есть то и думать нечего.
    ещё
  5. Silver9098
    Silver9098
    Silver9098
    Если на компьютере у Вас есть выход HDMI, то вообще париться не надо - просто покупаете кабель HDMI<->HDMI - и соединяете (видеосигнал идет вместе со звуком на телевизоре).
    Если такого выхода нет, то должен быть выход DVI с видеокарты. Тогда покупается переходник DVI->HDMI+кабель HDMI<->HDMI По этому кабелю идет видеосигнал, а звуковой сигнал нужно снимать со звуковой карты (кабель minijeck<->RCA"тюльпаны") У меня так и подключено, только звуковой кабель идет на активные колонки, а не на телевизор. Затем на телевизоре включается вход HDMI и включаются активные колонки. После небольшой настройки видеокарты компьютера можно полностью работать с компьютером, а также смотреть любые фильмы, вплоть до HD (у Вас телевизор должен поддерживать HD раз есть вход HDMI).
    P.S.Через RGB-вход или S-video нормальной картинки для работы с компом не получится, только кино посмотреть с качеством S-VHS.
  6. шериф
    шериф
    шериф
    Вот задок компа, куда чего включать. Где должна стоять эта видео карта в телевизоре или в компе?
  7. 1133078
    1133078
    1133078
    1133078
    1133078
    Отлично, всё необходимое есть. чёрненький кругляшок с дырочками это S-video (тот который на одном уровне с синей гребёнокй от монитора справа ) Втыкаем туда и в бочину телевизора в такой же кругляшок с дырочками шнур S-Video-S-Video. Всё видеосигнал подан. теперь звук - надо купить провод jack3.5стерео - 2 тюльпана и воткнуть его в компьютер туда куда уже какой то Jack у Вас воткнут в зелёное гнездо, а в телевизор втыкаем 2 тюльпана туда же в бочину туда где S-Video уже воткнут (только в аудиовходы пожалуйста, видеовход тюльпан остаётся не задействованным, его функцию выполняет s-video)
    А ещё можно переходничёк купить S-Video - тюльпан воткнуть у себя в комп в S-Video и потом тянуть до тв только обычный провод тюльпан- тюльпан для подачи видео, это не освобождает от необходимости подавать звук с Jacka
    Такой переходничёк, у меня самого стоит в компе, я его сфоткал, у меня в профиле в альбоме он есть, можете посмотреть.
    И Исчё справа от синей гребёнки монитора есть белый разъём гребёнка тоже. Так вот для неё есть тоже переходничёк с этой гребёнки на HDMI его фото я тоже к себе в альбом выложил, можно соединить комп и тв через провод HDMI-HDMI. я сам так не делал но по идее должно бять намного лучше качество, этот авриант тоже не освобождает вас от подачи звука отдельно через Jack. И ещё минус это стоимость провода HDMI - просто неприличная, особенно если нужен подлиннее он
  8. 1133078
    1133078
    1133078
    1133078
    1133078
    В windows 7 встроено переключение мониторов, можно не заморачиваться переключать через софт видеокарты лишнее это.
  9. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Что бы с компа на телевизор изображение передавать, комп должен близко стоять, иначе сигнал теряется.
    Не в тему: Сейчас появились телевизоры которые напрямую подключаются к сети и выходом в интернет. Вот это действительно очень удобно. У меня стоит хаб и телевизор берет файлы из каталога на компьютере.
  10. 1133078
    1133078
    1133078
    1133078
    1133078
    У меня 2 телека подключены по S-video к компу, один по шнуру 7 метров, второй по шнуру 24 метра, потери сигнала не наблюдаю, неудобно только перетыкать их каждый раз в зависимости от того, какой надо смотреть, через хаб это крутотень крутотенская это несомненно.
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Вы это о чем
    У меня комп уже давно по S Video подключен к телеку 72 см метров на 5-6 наверное. Картинка очень приличная, это я как бывший телевизиощик говорю.
    Проводку конечно сам делал
  12. шериф
    шериф
    шериф
    Значит мы с Вами коллеги, я закончил школу радио электроники , правда в то время всё на лампах было.
    Сьездил я в близ лежайшие магазины , да напрасно, ни чего путёвого в них не оказалось. Полазил в загашнике и обнаружил то, что надо, только длинна провода не возволяет подключиться и к компу и к телеку.Завра прикуплю всё что нужно и буду получать удовольствие от просмотра своего любимого сериала " Звёздные врата"
    Всем большое спасибо!
  13. 1133078
    1133078
    1133078
    1133078
    1133078
    А этот переходничёк, это S-Video-component?
  14. шериф
    шериф
    шериф
    А кто же его знает? Он точь в точь похож на разьём на блоки видео карты только разьём папа и у него семь штырьков.
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Неправильно выбранный провод и согласование на таком расстоянии приведет к спаду АЧХ на высоких частотах, что приведет к замыливанию картинки(мелких деталей), придется резкость на максимум ставить, что тоже не всегда хорошо ибо реализованно это может быть по разному.
