Освещение потолка
Тема в разделе "Интерьерное освещение", создана пользователем Jheka, 06.11.10.
  1. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Хотелось конечно добиться равномерности засветки, поэтому высоту подвеса потолка старался взять минимальную. Но все таки лампы просвечивают (это если уж всматриваться в потолок). Но результатом доволен.
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Автору зачёт.
    Вот только лампы разного цвета - моветон. Лично меня это всегда бесило. По-совдеповски что ли...
  3. Alekca
    Alekca
    Alekca
    :) Лампы испытательные- поставил что нашел:)]. В добавок хотел определиться какие лучше смотрятся. Ну и как всегда - халява-сэр! - разбирали потолок в офисе, ну как было все в "пухту" кидать. Купил только на периметр, основные напрвляющие и орг-стекло. Фотка старая, горят сейчас конечно одинаковые;). Приятно, что внимательно смотрят. Все правильно! Хочешь похвастаться- убери мусор и банки-склянки... Все привыкли к парадности в Квартирном вопросе и Дачном ответе:)
  4. SergeyDS
    SergeyDS
    SergeyDS
    Доброго времени суток.
    Возможно кто-то захочет повторить вашу конструкцию потолка, но вместо ламп использовать светодиодные ленты.
    Вот пример как делает одна столичная фирма.
    Единственный недостаток - съедание запотолочного пространства.
    Что-бы не было засветов и провалов - высоту и шаг ленты необходимо подобрать опытным путем.
  5. Alekca
    Alekca
    Alekca
    "Светики- ленты" конечно современно, но стоимость для бытового еще неадекватна в таких вариантах. Тем более в коридорно-ванном варианте и для людей не столь финансового достатка. И при достаточно широком бюджетном ламповом исполнении. На картинке немного несолидно для фирмы выполнен подвес лент. Желательно все таки какое то основание. Греются прилично и не дай бог лопнут. А по высоте подвеса и шагу я с вами солидарен- опытным путем. У меня высота получилась от 8-12см. Потолок оказался кривым
  6. SergeyDS
    SergeyDS
    SergeyDS
    Да верно, с лентой не дешево получается.
    Лента греется до 45 градусов и ее можно использовать без радиатора.
    Потолок выше показан только частично.
    Вот часть примеров.
  7. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Тут даже вариантов не может быть- только лента:).
  8. SergeyDS
    SergeyDS
    SergeyDS
    Недавно то-же подсветили ванную комнату.
    Сплошную подсветку потолка не стали делать - пустили ленту по периметру ванной.
  9. Kohinoor
    Kohinoor
    Kohinoor
    Здравствуйте! Имеем на втором этаже деревянного дома мансардные комнаты с косыми потолками. Встал вопрос о выборе светильников. Какие посоветуете? Хотелось бы основное центральное освещение, но люстры на такие потолки не прикрепить. Какие еще могут быть варианты? Подвесы, софиты? Лучше центровать по потолку или как можно выше монтировать?
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Kohinoor, а в чём проблема закрепить люстру? Свес делаете пониже, крепёж повыше, необязательно по центру и всё.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Kohinoor, да, забыл сказать: бывают ещё люстры несимметричные, их можно почти к самой стене вешать - они светят почти в одну сторону.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я в Карпатах был - там овцы, у них левые ноги длиннее - их по склонам гоняют слева направо. Жить захочешь - не так раскорячишься! :aga:
  13. clife
    clife
    clife
    Всё прекрасно крепится! Повесил люстру и точечные светильники и смотрится хорошо.
  14. Vip1587
    Vip1587
    Vip1587
    Здравствуйте. Интересует вопрос воплощения светодиодной подсветки потолка как на картинке.
    Как добиться такого эффекта? Поискав в интернете у меня отложилось два варианта:
    1. Это светопропускающий натяжной потолок.
    2. Молочный светорассеивающий акрил. Но как его установить за подлицо с потолокм? Чтобы профиль не был виден на потолке.
  15. Димм
    Димм
    Димм
    Старопареево. Фряново. МО
    2. я думаю, что там профиль, с вложением акрила. Про него надо поинтересоваться у установщиков натяжных потолков.
    Когда свет бьёт в глаза (светодиоды этим знамениты), то рамки не видно.
