Освещение потолка
Тема в разделе "Интерьерное освещение", создана пользователем Jheka, 06.11.10.
  1. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    Я вот так сделал, правда на фото плохо видна балка со светильниками над окном и рабочей зоной 8 штук светодиодные по 5 ватт
    Что то фото не грузятся:faq:http://www.facebook.com/media/set/?set=a.262310150506478.58580.100001824867370&type=1&l=e14545dc8e
  2. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Безусловно вы говорите правильные вещи. При отражении от стен и потолка, при существенном увеличении высоты монтажа светильников (10-15% на метр подъема), при установке непрозрачных абажуров идет потеря света. К сожалению, навыками светотехнических расчетов не владею.
    Если грубо прикинуть 28 квадратов по 15 ватт, то получим 420 ватт, на 6 светильников - по 70 ватт на точку, в принципе, если установить светильники допускающие установку 100 ваттных лампочек, то можно будет уже по факту скорректировать освещение меняя мощность ламп от 60-ок до 100-ок.
  3. Olimpik
    Olimpik
    Olimpik
    А почему люминесцентные нельзя ? Мы когда делали подбор светильников, как раз на них и остановились:faq:
  4. AVKost
    AVKost
    AVKost
    Можно! И галогенные можно, до 35 Вт, и люминесцентные (энергосберегающие) можно - там, где не мешает медленный разогрев, и светодиодные можно. Все подбирается очень индивидуально.
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Собственно, описанный выше метод:
    как раз и является светотехническим расчётом, причём, наиболее простым методом расчёта.
    Только на мой взгляд, 15 Вт/м2 маловато, хотя бы 20.
    Кому интересно, погуглите на тему "расчёт освещения по удельной мощности", да хотя бы тут: http://www.gvozdem.ru/elektrika-stat-3.htm
    Делать более сложные и точные расчёты для жилых помещений просто несерьёзно. Ну посчитаем мы, что комнате нужно 158.6 Вт, а всё равно купим пятирожковую люстру на 300 Вт, потому что тупо жене такая понравилась:)]
  6. Demeter
    Demeter
    Demeter
    Ужгород
    Если над столом (в столовой) будет отдельный светильник
    и над рабочей зоной (на кухне) тоже отдельное освещение
    тогда хватит.
    С выбором мощности ламп определитесь со временем (по факту).
    Расчеты количества ватт на квадратный метр - думаю бред,
    ибо разные поверхности, разный цвет отделки да и мебель, и варианты исполнения светильников, и вообще требования самого заказчика к уровню освещенности и многое многое другое...
    Бра (настенные светильники) обычно устанавливают на высоте 180-200 см.
    Ещё было бы неплохо, установить ориентационную подсветку (скрытое освещение), т. е. чтоб ночью дойти до холодильника.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Установите люстру с плафонами, направленными вверх. Это даст Вам приятное равномерное освещение комнаты + возможность в любой момент изменить яркость заменой ламп, заменой люстры, диммером. Точечные светильники - это в первую очередь местное освещение.
  8. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
  9. Газелист
    Газелист
    Работяга.
    Газелист
    Работяга.
    Набережные Челны, Татарстан
    А почему светодиодные не рассматриваете?
    Да и люминисцентные вредны только если разобьются.
  10. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
  11. 1970krisman
    1970krisman
    1970krisman
    Покров
    Одобряю - уже ставлю светодиоды теплого цвета в тарелку.
  12. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
  13. Женёк199
    Женёк199
    Женёк199
    Моск.обл. (Симф.напр.)
    Высота потолков - 2,5. Светильники на стенах, на высоте 2,0. В глаза не бьют.
  14. Igo999
    Igo999
    Igo999
    Хочу по периметру сделать гипсокартон и туда встроить галогенные светильники (или светодиодные лучше?), нужна ли в моем случае посередине люстра с лампой накаливания? Будет ли хватать освещенности от этих светильников?
    Комната 17 квадратов в квартире.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я уже давно отказался от верхнего света. Все расположено зонально-торшеры-лампы-бра.Когда все включаешь то света более чем достаточно. Если по интерьеру люстра просится-то вешайте. Галогенки честно говоря не люблю-греются и кушают много.
