Освещение потолка
Тема в разделе "Интерьерное освещение", создана пользователем Jheka, 06.11.10.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    Хватит.)) 200 Вт+150 Вт, правильно понимаю? 350 вт, 1,5 меди хватит с 6-ти кратным запасом. Или в люстре лампочки точнее посчитайте, какая мощность у каждой будет. Какие там будут-энергосберегающие или обычные, не будет ли на этой линии еще какие-то светильники в других комнатах? До 2000 Вт можно грузить.)
  2. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Согласен, на самом деле лучше стараться максимально упростить схему.
    Какое бы ни было надёжное оборудование, рано или поздно к нему приходит писец. Причём в самый неподходящий момент.
    Так что если надо управлять только двумя группами - обычный двухклавишник.
    На потолке соединительную коробку, из неё короткие концы на люстру и необходимой длины на подсветку. И не заморачиваться на радиоуправляемые устройства.
  3. Leto
    Leto
    Leto
    Московская область
    Я бы для решения этой задачи использовал вот такой девайс ***** . Там 2 группы по 2 киловата, хорошая дальность как тут уже написали, + он заточен для установки за потолок (все клеммы прикрыты кожухами на винтах, ничего не коротнет).
  4. Зинченко Сергей
    Зинченко Сергей
    Макеевка
    saveimg.ru/pictures/24-12-10/237c112f01bc9b62e19a2e393b25ea4f.png
    Вот схема на 2 выключателя, можно сделать на один двойной выключатель (практически тоже самое)
    Лампочками обозначил твоё освещение
    Тут та и схемы нет)
    Питание, выключатели и 2 лампочки)
    В твоём случае поставил бы 2а выключателя рядом, на двойном не удобно будет просто, но зато красивее) Решать тебе, что лучше)
  5. Alexei163
    Alexei163
    Alexei163
    Самара
    1.при монтаже примерно такого потолка какие использовать светильники, чтобы
    был белый свет, направленный в потолок? можно ли обычные точки направленные
    вверх или используется какой-то шнур?
    например: 2a913d8adfe066a7b32ef38656b6950a.jpg
    2.надо ли делать вентиляцию в потолках, на которых установлены точечные
    светильники, все таки светильники выделяют большое количество тепла...
    3.какие лучше использовать на 12В или 220В точечные светильники?
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    1. Используют
    -люминисцентные светильники (не всегда можно подобрать длину). На фото скорее всего, они.
    -шнуры типа Дуралайт
    -светодиодные шнуры.
    Последние наиболее удобны в использовании...
    Крайне не рекомендую затягивать внутреннюю часть поторка натяжной зеркалкой, ибо будут видны все провода/светильники/пыль/грязь и т.п.
    2, Нет.
    3. 12В долговечнее, но требуют трансформаторов.
    При установке "плавного пуска", долговечность обоих вариантов уравнивается.
  7. Alexei163
    Alexei163
    Alexei163
    Самара
    1. а если просто точечные светильники направить вверх?
    3. что за плавный пуск?
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    1. Сложность установки в нише. Невозможность добиться равномерной заливки светом. Сложность замены ламп в процессе эксплуатации. Высокая итоговая стоимость. Нагрев потолка (в случае с натяжным). Высокая суммарная мощность.
    3. Устройство плавного разжигания ламп накаливания. Увеличивает ресурс ламп в разы. Например, "Гранит" (см.яндекс).
    Тема закрыта как однотипная с https://www.forumhouse.ru/threads/82590/ .
  9. olkhon
    olkhon
    olkhon
    Иркутск
    Имеется комната 3 метра потолки, кухня-столовая.,28м2, в планах натяжной потолок.
    думаю как сделать освещение.
    Прикинул что в Н. П. вставлять галогенные нельзя - греются, дневного освещения (люминесцентные) - совсем дрянь, вредно для здоровья.
    Решил на стенах сделать светильники по периметру, в шести точках, по 60-100 ватт каждая.
    лампочки попарно, одинарно - не знаю, подскажите, хватит света?
    На какой высоте крепить светильники. Опыт подсказывает если слишком низко - то глаза будут слепить. Может со светом напрвленным в потолок?
    совсем растерялся в вариантах
  10. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Освещение жилого помещения рассчитывается исходя из нормы 15 ватт на квадратный метр.
  11. olkhon
    olkhon
    olkhon
    Иркутск
    15 ватт лампы накаливания? Уточните пожалуйста, спасибо что ответили)
  12. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Да, это нормы в лампах накаливания.
  13. AVKost
    AVKost
    AVKost
    Что за нормы? Из какого документа взяли?
  14. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Честно скажу, в глаза не видела документа, просто по работе постоянно сталкиваюсь с расчетом освещения для торговых точек и он идет по схеме - "15 ватт на 1 кв. метр для жилого, для торгового в 1,5-3 раза больше, чем для жилого". Так и считаем).
  15. AVKost
    AVKost
    AVKost
    По нормам (СП 52.13330.2011) освещенность в жилом помещении должна быть не менее 150 лк, если весь световой поток от лампы 15 Вт направить на 1 кв. метр, то примерно такая освещенность и будет, но ведь на самом деле свет от лампы распространяется во все стороны и теряется при отражении от стен и потолка, еще более существенны потери в светильнике, ведь не голой лампочкой комнату освещать. Поэтому правильно все-таки делать хотя бы прикидочный светотехнический расчет, с учетом типа лампы и геометрии освещения.
