Освещение потолка
Тема в разделе "Интерьерное освещение", создана пользователем Jheka, 06.11.10.
  1. Qik700
    Qik700
    Qik700
    Спасибо, я тоже выбрал первый вариант!
  2. muai2
    muai2
    muai2
    Вообще-то в светильник GX53 можно вставить светодиодную лампу хоть какого века и в широком диапазоне мощностей, цветностей и производителей. А один раз поставленный неразборный светильник - и его уже не заменишь, менее/более мощный не подойдет по размеру.
  3. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Угу тока вот встроенные в лампу драйверы перегреваются и накрываются в сто тыщ раз чаще чем светильники, светодиоды в которых не накрывались за мою практику ни разу, а внешний драйвер меняется за 10 секунд
  4. Qik700
    Qik700
    Qik700
    Более мощный думаю можно поставить, отверстие просверлить, пропилить для большего диаметра не сложно! :) А вот меньше согласен будет проблема, но я выбрал самые маленькие по мощности!
  5. fisun
    fisun
    fisun
    Монтажники просят дать им размер дырки для потолочных точечных светильников и коронку.
    Я так понимаю, для этого нужно определиться с самими светильниками, но это процесс творческий и определяться сейчас с светильниками еще рано - еще не выбраны обои, пол и так далее.
    В связи с этим вопрос - есть ли какие-то стандарты посадочных размеров светильников в потолок из ГКЛ, то есть диаметр отверстия, под который потом можно подобрать максимальное количество светильников на выбор?
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Лучше делать отверстия по уже готовым светильникам. И заранее.
    Светильники продаются разного диаметра. Сделав отверстия - нет гарантии что вы купите потом светильники под эти отверстия (причин для этого много). Поэтому со стандартом диаметра отверстия - вопрос открытый.
    Вот именно по этому
  7. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Всю отделку делать (шпаклевать, шкурить, красить). И лишь после приобретения светильников аккуратно размечаю и аккуратно сверлю отверстия и ставлю. Если по другому алгоритму, то страдает результат.
  8. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    А если в профиль попадешь?
  9. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Нафоткать заранее с размерами, ну и магнит в помощь.
    Главное провод так оставить что бы дотянутся можно было.
  10. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    А если применить могущество интеллекта?
    Обязать гипсокартонщиков профили располагать так, чтобы они не попадали на места установки светильников.
    Более того, предупредить, что все отверстия они будут делать самостоятельно под чутким руководством и присмотром заказчика и электрика, а также кабель извлекать из за потолка будут именно они.
    Бывали случаи обиженные умом отделочники "мстили" за то, что им жена не дала. Месть заключалась в том, чтобы все концы к светильникам повыше поднять, да закинуть на профили.
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Ну, попал тут по прошлой зиме. Биметаллическая коронка победила.
  12. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Если в нескольких местах "коронка победит профили", то так и потолок рухнуть может.
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ну, вы там без фанатизма!
    Тема закрыта как однотипная с https://www.forumhouse.ru/threads/82590/ .
  14. Masterpiece
    Masterpiece
    Masterpiece
    Подскажите, такие светильники подойдут для установки на натяжной потолок?
    Хочу заранее заказать на али, но не уверен, ставят ли такие.
    Снимок-экрана-2020-02-14-в-23.52.09.jpg Снимок-экрана-2020-02-14-в-23.52.29.jpg
  15. Макс2509
    Макс2509
    Макс2509
    Нижний Новгород
    Конечно, их можно установить на натяжной потолок.
