Что можно ручным буром?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Нико, 06.11.10.
  1. Serg6580
    Serg6580
    Serg6580
    Тольятти
    to Гудриан вы собираете (смешиваете) водоносные пласты? Или нет?
  2. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Уточните(сформулируйте иначе) пожалуйста вопрос?
  3. Serg6580
    Serg6580
    Serg6580
    Тольятти
    Я имел ввиду Вашу фразу.
  4. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Да слои смешиваются, где-то мягкая, (из глины), где-то жёсткая (из известьняка), в результае нормальная!
  5. Олег-уфа
    Олег-уфа
    Олег-уфа
    А вот таим буром можно пробурить 12 м, пройдя слой плывуна:
  6. водомут
    водомут
    водомут
    Вы используете второй и последующие водоносные горизонты?
  7. Katrann
    Katrann
    Katrann
    У меня такой бур, летом попробую на сколько возможно углубиться в глине.
  8. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Этим буром только ямки под столбы в песке бурить или глину, но плывун??
    Разве, что в кондукторе (в трубе)! Ещё возможно победить плывун, ну очень маленький!:aga:
  9. mini-kolodec
    mini-kolodec
    mini-kolodec
    Если бурить в воде оно почему то остаётся проходным. Наверное вакуумом породу с водой откачивает. В идеале в бур лучше вварить трубку полдюймовую вдоль основной несущей трубы-так что бы один ее край выходил под первым витком снизу, а другой сверху в зоне накопителя глины. Так ещё чистить будет легко-прутком сверху-вниз.
    Эффект поршня в вакууме сила немеренная!
  10. dinar
    dinar
    dinar
    Челябинск
    Бурил вот таким, второе фото к нему надставка. :)
  11. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Каковы параметры пробуренного?
  12. dinar
    dinar
    dinar
    Челябинск
    История вообще сложная и долгая ... от 0 до 4 метров 450 диаметр (бурили ямобуром, вставлял трубу корсис, засыпал щебнем 1 метр ... пользовался 4 года, теперь вода почти пропала и начал углубляться. Этим буром вытащил щебень, прошёл до 6,5 метров и обсадил 160 пластиком на резьбе, дальше до 9 прошел и обсадил 125 пластиком на резьбе. Сейчас раскачиваю... Ниже пошла твёрдая порода рыжего цвета, как камни из очень сильно прессованного песка (как магнезитовый кирпич), на этом остановился.
    Внутрь бура можно подавать воздух или воду под давлением. Всё бурил вручную, неспеша. Доставал бур через рычаг (когда сильно увязнет в глине).
    На фото верх бура, резьбовые соединения (вроде резьбовая втулка от волги) (валялись со старого гаража), камень на котором остановился в расколотом виде.
