Что можно ручным буром?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Нико, 06.11.10.
  1. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Как только начались водопроявления, вам надо поставить обсадную трубу с фильтром и работать дальше в ней желонкой - трубой с клапаном.
  2. Юрий Ник
    Юрий Ник
    Юрий Ник
    Будьте добры: что значит *обсадная труба с фильтром *
    Обсадная труба вроде понятно - труба, которая стоит по всей высоте скважины и держит стенки скважины, чтобы они не обвалились. В обсадную трубу будут опускаться насос или водозаборная мпласт труба .Так , да ?
    А кто есть * с фильтром * ? И как *оно* выглядит ?
    Спасибо
  3. Serg6580
    Serg6580
    Serg6580
    Тольятти
    Труба нПВХ с фильтром и обсадная.
  4. Юрий Ник
    Юрий Ник
    Юрий Ник
    Оооо! Serg6580 , огромное спасибо, кажется понятно :
    1. Устанавливается обсадная труба
    2. Труба с фильтром ставится внутрь обсадной трубы.
    3. Непосредственно в трубу с фильтром опускается насос, или водозаборная труба. Так да ?
    В таком случае в процессе бурения мы осаживаем обсадную трубу. И только когда достигли желаемой глубины, и бурение окончено, мы вставляем трубу с фильтром, и дело в шляпе !?
    Или же как сказал :
    Yuri - Как только начались водопроявления, вам надо поставить обсадную трубу с фильтром и работать дальше в ней желонкой - трубой с клапаном.
    Предстоит работать желонкой внутри трубы с фильтром ? Ну вряд ли.
    Я не цепляюсь за слова - мне нужно точно знать.
    Хотим самостоятельно вдвоём забурить пару неглубоких скважин метров по 10-12.
    Дачник-то я с небольшим стажем.
    И ещё вопрос - эти трубы , которые у Вас на фото: обсадная и с фильтром - продаются ли в дачно или строительных магазинах ?
    Что-то я кроме сантехнических, других не видел.
    Или не туда смотрел ?
    Или в специализированных магазинах они лежат ?
    Цена народная ?
    Спасибо.
    Ага, на снимке с трубой я увидел Питерский номер телефона
    Очень хорошо. Спасибо.
  5. Serg6580
    Serg6580
    Serg6580
    Тольятти
    Юрий Ник Бурите ручным буром до появления жидкой субстанции. Её буром не поднять- смывается. Ставите обсадную трубу и работаете желонкой, постепенно опуская обсадную. Дошли до водоносного слоя (песок), определите толщину этого слоя (вот Вам и L фильтра). Опустили рабочую трубу с фильтром (дно трубы закрыто), а обсадную поднимите на L фильтра. То есть фильтр будет находиться напротив водоносного слоя.:hello:
  6. YOg
    YOg
    YOg
    Украина, г. Донецк
    Пробурил самодельным буром 200 мм 7 метров до воды в ноябре.После достижения воды бурить правда невозможно - не оторвешь бур,если оторвешь -пока вытащишь стекает,да и штангу из дймовой трубы раз случайно отклонил от вертикали - равнял колено,согнуло буквой с:ogo: мастерю поршневую желонку,жду весны.Бурил долго,грунт - глина.Будете бурить - водички подливайте, легче будет!Удачи.
  7. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Если рабочая и эксплуатационная колонна - одно и тоже:
    Так вот, после вскрытия водоноса (как только на буре будут остатки смытого песка) с открытым стволом, опустите в него обсадную трубу, у которой нижний участок имеет щели, отверстия или их аналог (для притока воды).
    3атем желонкой (труба с клапаном внизу) или вибрационным насосом вынимайте породу наверх, одновременно опуская обсадку. Как только верхняя кромка колонны окажется на уровне поверхности земли, произведите накрутку/приваривание вовой секции, затем работу по проходке водонасыщенной породы продолжите. Так повторяйте, пока не вскроете водоносный слой на нужную глубину.
    ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ бурения, если требуется (например постоянно поднимается песок), можно установить в забой заглушку.
    Халтура от тех, кто "опускает" скважины на рыхлые водоносы в пользу курения на карбонатные породы (доломит/известняк):
    Монтаж в пробуренный ствол обсадной трубы, даже с фильтроучастком, но заглушенной снизу приведёт к преимушественному подсосу глинистых час тиц сверху и очень быстрому снижения итак очень маленького дебита. Смерть скважины гарантирована в данном варианте почти в 100% случаев.
    Да, можно и больше - до 6 м/ч с 1 метра фильтра при понижении уровня также на 1 метра при толщине водонасыщенного соля в 4,5 м.
    Всё зависит от крупности зёрен водоноса. Если не уверены в ней, берите максимально возможно длинный фильтр.
  8. Юрий Ник
    Юрий Ник
    Юрий Ник
    Получается, что на обсадную трубу нельзя ставить заглушку снизу ?
    Тогда в чем смысл заглушки ? Или это порочная идея типа * хотели как лучше...*
  9. Serg6580
    Serg6580
    Serg6580
    Тольятти
    Если не глушить дно скважины (оставляем большое, ничем не закрытое отверстие), то смысл установки фильтра? Насос натащит песка и увязнет в нём. Скважина запесочится. На дно или заглушку, или засыпку из щебня. И тогда воде путь только через фильтр, по моему логично. В скважинах "на известняк" дно не глушат- там песка нет.
  10. Taljan
    Taljan
    Taljan
    Нужная глубина это середина песчаного водоносного слоя? Для точного замера лучше пройти до окончания песчаного слоя?
  11. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Cначала надо полностью пробурить, обсадную трубу окончательно опустить, а только потом глубить забой.
  12. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    В начале моей деятельности один опытный геолог сказал что труба обсадная в глинистом грунте нужна на первые 6 метров, дальше вообще ничего не требуется.
    От себя добавлю, что трубу обсадную лучше закрутить слегка больше по диаметру чем головка бура. Придавив грузом и предварительно нужно нарезать на конце трубы зубья как у пилы. Пролив воды и убирая буром шлам из внутренности трубы её можно осадить до плиты, потом промыть мотопомпой. Водолеем тоже баловался пару дней, но сразу отказался по нескольким причинам но самая главная причина-малая продуктивность.
    Трубу обсадную (кондуктор),стараюсь посадить пока не упрётся в плиту, под плитой обычно водонос. К стати если вода не из плывуна фильтр , сетку не надо ставить. Песок редко встречается после жирной глины на моей практике два раза. Сделал сотню скважин и ни разу я не поставил сетку или фильтр. А не ставил потому, что я не беру воду из песка, а отсекаю его кондуктором.
    Даже в начале моей деятельности ни разу этого не делал, так как не было под рукой и приходилась добивать скважину без неё.
  13. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Ну и будет то, что ниже неё, постепенно падать и скапливаться внизу. Скважина - не колодец, и фильтр ДОЛЖЕН быть углублён в водонос, для этого обсадка нужно как минимум вначале загнать на проектную отметку, а когда фильтр встанет, можно вытянуть на его длину.
  14. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    Почему то никто не упоминает старый дедовский способ погружения фильтровой колонны в песчаные водоносные горизонты -гидродинамический. В конце 80-х, когда занимались ручным бурением, мы его активно применяли. Суть этого способа в следующем:
    1. Бурится ручным буром( или ударно-канатным способом) до начала водоносного пласта.
    2. Производится обсадка трубой. Башмак трубы должен лечь на начало водонса.
    3. Фильтр делается по типу "абиссинки" с конусом. В конус встраивается ниппель или обратный клапан.
    4. Фильтровая колонна монтируется внутрь обсадной, параллельно наращивая водоподающую трубу, предварительно ввёрнутую в ниппель(стыки нужно фиксировать сваркой или шплинтами, чтобы в последствии водоподающая труба отвернулась только от ниппеля).
    5. После того, как конус лёг на водонос, к водоподающей трубе подаётся вода под давлением( нам, в большинстве случаев, хватало обычной агидели и 5-6 бочек воды. Вода дожна быть чистая, а не из ближайшего пожарного пруда! Дабы не отравить водоносный пласт.)
    6. В начале фильтровая колонна начнёт погружаться сама и достаточно быстро. Поэтому хомут обязательно, иначе можно упустить! Неплохо, параллельно подаче воды через конус, подливать воду просто внутрь фильтровой колонны, чтобы она свободно выходила через фильтр.
    7. По мере заглубления в водоносный пласт, труба начнёт притормаживаться( зависит от состава и зернистости песка). Ей нужно помочь. Шевелить туда-сюда за хомут, часто постукивать по трубе кувалдой. А применение вибратора вообще идеально в этой ситуации.
    8. После того, как посадили фильтр на нужную грубину, водоподающие трубы можно вытаскивать. Скважина готова к эксплуатации!
    Чаще всего, достигнув водоупора, труба встаёт как вкопанная, и резко начинает расти давление на водоподаче.
    Недостатки данного способа: нужно иметь хотя бы примерные разведданные о водоносном пласте и запас воды, что иногда бывает очень гиморно.
  15. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Уважаемый, я бурю артезианские скважины, ваши технологии для песчаных-вода песчаная. Технология 60Х всё устарело.
    И вообще то что вы называете скважины оно есть абиссинский колодец!
    По грунту там всё написано , читайте внимательно что и как!
    Глядите на это по новому и выкиньте всё старое из головы!
    Я собираю три-10 водоносов и все они мои!
