1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Выбор материала для стен погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем retsam, 05.11.10.
  1. retsam
    retsam
    Master™
    retsam
    Master™
    Лабинск
    Форумчанам привет :)
    Предлагаю обсудить варианты стен для отдельностоящего погреба. Условия практически идеальные, чернозем 50 см а далее ближайшие 3 метра почти глина, уровень воды 19метров, после затяжных ливнев чернозем проомокает сантиметров на 30...
    Погреб выкопан буквой "Г" его длинные стороны по 6 метров, изначально планировал ставить опалубку из osb 10мм и армировать арматурой 8мм в 1 слой ячейкой 20см, но потренировавшись на сливной яме понял что идея не удачная, osb под действием влаги гнёт во все стороны, да и сама она как бумага перфорированая пропускает через себя влагу из бетона на ура.
    Крышка в любом влучае будет железобетон, возможно изготавливаться будет рядом а потом установится на место, сверху погреб будет засыпан землёй, только вход в виде холмика.
    Тесть предлагает выкладывать из цементных блоков, но мне кажется, что по цене особо не выйграем, но потеряем в прочности стен...
    Пока копали погреб ковшом зацепили часть старого погреба, он был выложен из больших камней песчаника, такой камень можно найти в нашем районе...
    В общем хотелось бы услышать мнение опытных в этом деле людей, мысли новичков тоже примутся во внимание :)
  2. retsam
    retsam
    Master™
    retsam
    Master™
    Лабинск
    На данный момент стены решил делать из блоков 20*20*40 (отсев с цементом - недалеко есть производитель - 20руб за штуку).
    для того чтобы стены не треснули, решено соорудить фундамент 30*50, 4 нитки арматуры 8ки...
    Сейчас расчищаются обвалы и делается подбетонка для получения горизонтальной плоскости под фундамент, перепад до 30см после ковша.
    Вечером соорудил освещение для ночных работ, увы темнеет щас рано а в 3х метровой яме тем более :)
    P. S. погодка радует днём +26, а ночью +2, из шорт в пуховик каждый день
  3. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    А почему не из дерева? Подтоварник долго в земле простоит. Тем более, что грунт сухой.
  4. eugin_b
    eugin_b
    eugin_b
    Омск
    Напрасно сомневаетесь. 150 кг на см2 это вам не хухры-мухры. Делайте из блоков. Если сомнения остались покупайте полнотелые либо заполняйте пустоты... Для сравнения все строят из пенобетонов с нагрузкой 20кг на см2 и притом до 2-х этажей.
  5. retsam
    retsam
    Master™
    retsam
    Master™
    Лабинск
    Подтоварник - у нас такого слова не знают увы :) Я так понимаю, что это поддоны, предложение интересное, но не думаю. что лет через 50 в этот подвал будет безопасно заходить
    Увы понятие долго у всех разное
    Спасибо за поддержку мысли :)
    Блоки имеют внутри 3 круглых полости размером гдето 8-9см, они сквозные, я вот думаю может арматурки в них потом поставить и залить, в каждую 110 например.
    Участок у подножья горы, вдруг труханёт лет через надцать, хотя таких прецедентов ещё не было
  6. retsam
    retsam
    Master™
    retsam
    Master™
    Лабинск
    Сегодня расчистили периметр, начали вязать арматуру изменилась конфигурация, 6 ниток 8ки, 3 сврху и 3 снизу по ширине 20 по высоте 40 думаю этого достаточно для бункера :)
    Сегодня не забол фотоаппарат, вот только приехал поздно так что картинки специфические :)
  7. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Нет. Это бревнышки 10-12 см в диаметре.
    Однако у Вас целое бомбоубежище запланировано, так что лучше бетон, конечно.
  8. retsam
    retsam
    Master™
    retsam
    Master™
    Лабинск
    Мысль уловили :) Кавказ однако
    Сейчас ломаю голову с вентиляцией, вентиляционные трубы гнуть не рекомендуется, поэтому наверное прийдётся делать стояки вдоль стен
    а стоит ли предусматривать принудительную вентиляцию?
  9. retsam
    retsam
    Master™
    retsam
    Master™
    Лабинск
    Дело пошло, арматура повязана, тесть начал сегодня заливать и сразу отхватил по шапке, вместо оговоренных 5 см над арматурой регил что 1го хватит, благо я пораньще приехал, успел переделать...
    Завтра заливам полностью а послезавтра получаем блок на стены, и готовим транспортир для блоков вниз.
    Фантазия по поводу заливки перекрытия пока не работает, может читатели темы подскажут, как наимение затратно и качественно исполнить?
    P.S. Погода шепчет, обещают до конца месяца до +25 в тени
  10. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Тоже думаю из чего стены погреба делать - отливать бетоном или выкладывать кирпичной кладкой..
    Знатоки форума поддержите тему.
  11. retsam
    retsam
    Master™
    retsam
    Master™
    Лабинск
    Кирпич гигроскопичен, лет через 10 станет как обычная глина ...
    P.S. в земле попадались кирпичи 5-10 летней выдержки, режутся лопатой вместе с грунтом.
    На завтра привозят блоки, с экспес выгрузкой из самосвала, было обешано не более 10 расколотых на 1000штук.
    Залито две трети фундамента, завтра последний рывок и с понедельника выкладываем стены.
  12. xamid
    xamid
    xamid
    Казань
    Поделюсь опытом. У моих родителей погреб 3*3*3 в пристрое, стены погреба из красного кирпича, потолок ж/б плиты на трубе 200. Когда его сделали, думал сто лет простоит и ничего ему не будет. После того как прошло 10 лет каждую весну через стены просачивается талая вода, благо под ногами песок и вода уходит дальше. Фундамент у пристроя глубиной 1 метр и плюс отмостка 50 см.
  13. retsam
    retsam
    Master™
    retsam
    Master™
    Лабинск
    Ну вот, фундамент готов, пока погода решили начать выкладывать потихоньку стены, вот уже и первый ряд готов
    Теперь вот задумался как правильно вход сделать, может кто идею подкинет?
  14. siviy
    siviy
    siviy
    Овидиополь
    Я свой погреб обкладывал обычным бутом, долго и нудно обкладывал, но зато на века, размеры подвала 5x3,5x3, поверх поставил монолитную жб плиту
  15. retsam
    retsam
    Master™
    retsam
    Master™
    Лабинск
    На правой стене видны остатки старого погреба, которому около 130 лет, почему он был засыпан увы никто не знает, а вот вылоден он был из глыб камня песчаника, взрывали гору и из камней много чего в округе строили...
    Долго и нудно это опасно, может обвалиться чернозем, скоро снова потеплеет и могут дети нырнуть в яму
