РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Поставил себе защитное устройство на входе трехфазной сети, в нем на каждую фазу дифавтомат на 100 мА. Пока разводили тут кое-что, уже понял, что нейтраль на землю замыкать нельзя - выбивает. А вот вопрос, - хочу сварочный аппарат купить, с ним не будет проблем при такой защите?
Если все правильно будет сделано, то не будет, мой товарищ варит инвертором от обычной бытовой розетки через УЗО 10 мА 25 А, которые я ему поставил на каждую группу.
Бывают, УЗО с током утечки 10 мА требуется ставить на помещения, в которых может быть контакт с водой (например ванная, кухня). 30 мА - на все остальные помещения.
