1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 76
Мои работы LEON42
Тема в разделе "Мебель в интерьере", создана пользователем leon42, 05.11.10.
  1. Стародуб
    Стародуб
    Прораб с молотком
    Стародуб
    Прораб с молотком
    Шумел сурово Брянский лес...:):super:
  2. miroslav1971
    miroslav1971
    miroslav1971
    Молдавия Кишинев
    Поленья около года пролежали в сарае, так что я бы не сказал что спилы были реально сырые, да и диаметр в пропорции с толщиной, не особо предрасполагает к искривлению.
  3. miroslav1971
    miroslav1971
    miroslav1971
    Молдавия Кишинев
    Никто и не шлифовал до "блеска" тыльную сторону, только лицевую, причем, как Вы с опозданием советуете, именно болгаркой:)
    Да и в толщине спилов 3-4 см для вешалки, абсолютно не вижу смысла...
  4. Стародуб
    Стародуб
    Прораб с молотком
    Стародуб
    Прораб с молотком
    Ну кто мог предполагать, что Вы затеете аттракцион " Болгарка в тисках":ogo:
  5. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Смоленск
    Болгарка в столярке (в дереве) это Жесть ! !
    Допускаю насадку шлиф. лепестков.
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Вот только как раз в виде "бюджетной" замены орбиталке или дискошлифовальному станочку.
    "Бюджетной" в кавычках, потому что болгарка должна быть с регулировкой оборотов и желательно со специальным кожухом с возможностью подключения пылесоса, иначе можно утонуть в пыли, в крайнем случае придётся работать в скафандре как космонавт:)...
    А лепестковый круг наверное актуален только для шлифовки лиственных пород. Для хвойных намного удобнее "тарелка" под липучку, с возможностью быстрой смены шлифдисков, по крайней мере не нужно заморачиваться с чисткой засаленных лепестков.
  7. miroslav1971
    miroslav1971
    miroslav1971
    Молдавия Кишинев
    Не ну не диском по металлу конечно!
    Насадка с липучкой и прикрепленная наждачка - круг, сначала 60-ка, потов 140-ка.
  8. miroslav1971
    miroslav1971
    miroslav1971
    Молдавия Кишинев
    "Для хвойных намного удобнее "тарелка" под липучку,"
    Именно...
  9. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Смоленск
    Есть пофигисты, которые и пильные диски по дереву насаживают.
  10. miroslav1971
    miroslav1971
    miroslav1971
    Молдавия Кишинев
    Мужики, ну скуден мой инструментальный запас, болгарка, эл. лобзик, дрель - этим и выкручиваюсь...
    Я не зарабатываю на этом, это хобби... бывает на работе свободное время, после работы, есть остаточный материал - поддоны от товара и т. д.
    Я другим зарабатываю)
    Но люблю дерево, люблю что то своими руками делать по мере возможности и способностей...
  11. vreeon
    vreeon
    vreeon
    ХМАО
    @Стародуб,
    А у Вас случайно нет фотографий? Тоже что-то из горбыля или необрезной хочу, благо пилорама за забором.
  12. Стародуб
    Стародуб
    Прораб с молотком
    Стародуб
    Прораб с молотком
    К сожалению, нету. Там все просто, только возни много.
    Сначала бруски вертикальные, у меня через 60 см.
    Потом горизонтально первый слой теса, обрезной или необрезной без разницы.
    Зашиваем не вплотную, сантиметров до 10 можно пропускать. Первый слой можно строгануть и не брашировать, его видно почти не будет.
    Потом выставляем вертикально по углам четверти бревна. Порода любая, я дубки поставил, с дуплами и сучками обрезанными, смотрится красиво.
    Потом вторым слоем зашиваем необрезным забрашированным тесом.
    От пола с первой тесины обрезал обзол с одной стороны на примыкание к полу.
    Тесины выбирал пошире, сучки не помеха, еще лучше. И желательно поближе к первому резу, годовые кольца толще и рисунок ярче.
    Затонировал тиккуриллой, цвет медведь, проявлял тряпкой. Потом полуматовый лак тиккурилла на воде. Вроде все.
  13. leon42
    leon42
    Профессиональный любитель
    leon42
    Кузбасс
    Типе как на фото.
    Я так понимаю это не в парилке а в комнате отдыха-предбаннике?
  14. Стародуб
    Стародуб
    Прораб с молотком
    Стародуб
    Прораб с молотком
    Правильно понимаете:super:
    Только в парилке уже года два так сделано липой, похоже на второе фото.
    На очень чешется переделать парилку на обрезной горбыль с неснятым лыком.
    Заказал на пилораме, обещали набрать объем
    А комнату отдыха в прошлом году сделал, почти как на первом фото потолок, у меня такие стены, но забрашированные.
    До потолка руки не дошли, черновой потолок подшит под балками и затянут пароизоляцией.
    В основном не хватает времени, живу в Москве, берлога на Брянщине.
    Потолок хочу набрать из необрезной, волнистый рез на ленточке по краю и подгон следующей доски к предыдущей. Потом выбрать четверть фрезером и снять фаску по краю.
  15. vreeon
    vreeon
    vreeon
    ХМАО
    Я ещё хочу на пилораме выбрать первый горбыль- типа блокхауса что-то сделать а швы между досками джутовым канатом прложить.
