1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 75
Мои работы LEON42
Тема в разделе "Мебель в интерьере", создана пользователем leon42, 05.11.10.
  1. leon42
    leon42
    Профессиональный любитель
    leon42
    Кузбасс
    Скучно! Будем бороться с зимней депрессией (услышал по телевизору, что уже пора)!
    Вот такое несанкционированное использование скворечника произошло в прошлом году. Что примечательно, скворечник находится в 3-4метрах от входа в дом и есть другие более в укромных местах с круглыми летками достаточно свободными. Смешно было смотреть как эта белка на жену ругалась (шумит, лапками топает) когда та постирушки на крыльце бани устроила прям под этой берёзой...
  2. leon42
    leon42
    leon42
    Кузбасс
    В позапрошлом году переделал туалет, как внешне так и функционально...
  3. miroslav1971
    miroslav1971
    miroslav1971
    Молдавия Кишинев
    Доброго дня, нарезал вишню на диски толщиной около 15 мм, и диаметр 80-130 мм, подскажите пжлста чем можно выделить текстуру (проявить) и далее закрепить цвет, в первый раз вишней занялся...
    Планирую сделать вешалку или столешницу...
    Заранее прошу прощения у leon42, за использование авторской темы в корыстных целях)))
  4. leon42
    leon42
    leon42
    Кузбасс
    @miroslav1971, Есть и такой опыт... у меня коридорчик-тамбур декорирован такими спилами.(фото)
    Если вы имеете в виду брашировку для выделения текстуры, то на столь небольших спилах это навряд ли возможно! Если вы имеете в виду лакокрасочный способ, то любой лессирующей пропиткой (попробуйте белинкой она в отличие от пинатекса разрешена в комнатных условиях), можно и лаком... тогда возникает проблема с ворсом и промежуточными шлифовками. А тип древесины здесь особой роли не играет, вишня со временем даст благородный красноватый цвет.
  5. Непогода
    Непогода
    Ольга
    Непогода
    Ольга
    @leon42, а промежутки между спилами ничем не заполнены?
  6. miroslav1971
    miroslav1971
    miroslav1971
    Молдавия Кишинев
    @leon42,
    Спасибо!
    О брашировке нет и речи)
    Именно что бы подчеркнуть структуру, хочу чем то покрыть.
    Как я понимаю сначала, нарезка, сушка, шлифовка...
    При нарезке обнаружил что на некоторых спилах сильный ворс, по видимому сырая ветка попадалась...
    Во всяком случае все нарезал, загрузил в коробку и поставил на просушку на батарею отопления, теперь буду ждать периодически "помешивая":)
  7. miroslav1971
    miroslav1971
    miroslav1971
    Молдавия Кишинев
    С каким "временем", но и сама то не даст, надо направить ее на путь истииной гармонии и цвета:), вот это то и интересует...
  8. leon42
    leon42
    leon42
    Кузбасс
    Нет. Там Старое советское ДСП от прошлых хозяев, покрашенное в тёмный фон отбракованной пропиткой для лучшего контраста. Поверхность "не рабочая" поэтому в ровной поверхности не вижу смысла.
    Неправильно. Сушка! Потом всё остальное. Первое... именно поэтому "махра" подымается. Во вторых... При сушке тем более "контрастной" ваши спилы выгнет лодочкой и порвёт сильнее чем могло бы по волокнам... спилы превратятся в "пакмана"!
    Она и сейчас наверно имеет красновато-розоватый оттенок, в дальнейшем приобретёт более насыщенный контрастный вид. Это как сосна или лиственница со временем темнеет и рисунок становится более контрастным. Или вы хотите сразу ровный не меняющийся цвет, тогда пропитка в цвет вишни... я бы не стал...
  9. miroslav1971
    miroslav1971
    miroslav1971
    Молдавия Кишинев
    "Помешивать" я буду для лучшей вентиляции...,если и поведет - не критично, буду крепить на поверхность и потом уже буду шлифовать начисто..., я ТАК думаю (с)
    Да и "сразу " цвет мне ни к спеху, подождем...
  10. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    сначала придется выровнять поверхность, которую крепить будете.
  11. miroslav1971
    miroslav1971
    miroslav1971
    Молдавия Кишинев
  12. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Не фанеру, а круги ваши отрезанные, если выгнет их при сушке.
  13. miroslav1971
    miroslav1971
    miroslav1971
    Молдавия Кишинев
    Ну не думаю что их перекрутит в восьмерку)
    Сегодня с одним поэкспериментировал в микроволновке, щадяще, все нормально вышло...
  14. Стародуб
    Стародуб
    Прораб с молотком
    Стародуб
    Прораб с молотком
    На батарее порвет эти бублики к нехорошей маме.
    Проще высушить целыми чурбаками, поленьями, бревнами, а потом нарезать. И не на батарее точно.
    И полтора сантима, думаю, тонковато.
    Заполнять объем между спилами, например, на столешнице можно эпоксидкой.
    На мастеровом большая тема по этому поводу, там более хитрые составы наполнителей обсуждали.
  15. leon42
    leon42
    leon42
    Кузбасс
    Да, человек уже напилил, теперь же не выкидывать!
    В первые слышу о таком "щадящем" режиме! Правильно сушить подобную древесину естественной сушкой, большими чурбаками с закрашенными масленой краской торцами.
    Промежутки между спилами можно заполнить любой "малоуседающей" шпаклёвкой в несколько проходов.
    Проблема даже не в том что их порвёт, а в том что может сильно выгнуть. И тогда (как правильно вам заметили) будет проблемка с двух сторон. Хорошо приклеить к основанию и много снимать при финишной отделке!
