1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 75
Мои работы LEON42
Тема в разделе "Мебель в интерьере", создана пользователем leon42, 05.11.10.
  1. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Вот отсюда https://www.forumhouse.ru/threads/82510/page-2#post-2078676 начинайте читать.
    Просто красками такого эффекта не добиться.
  2. olishn
    olishn
    Хочу все знать
    olishn
    Хочу все знать
    Пермь
    тему я прочитала, но лестница, мне кажется несколько иное. Дело в том, что я не хочу ее старить, мне нужен именно такой неоднородный цвет. Можно это сделать без состаривания? Например, покрасить темным, подождать пока высохнет, затем щеткой слегка пройтись по этой краске (при этом древесину не трогать) и нанести сверху другой слой. Мне очень нравится мебель и другие вещи, выполненные автором темы и другими форумчанами, но лестницу старить не хочу, а о таком цвете мечтаю. Подскажите, пожалуйста, как быть?
  3. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Для начала купите такую штучку...
    Затем почитайте здесь... https://stroiremdoma.ru/kak-pokrasit-dver-pod-derevo/
    Раздел "Имитация древесной текстуры посредством окрашивания"
    И в путь... :hndshk:
  4. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Рискую вас огорчить. Я видел очень много вариантов окраски "под дерево", к сожалению, 99% из них выглядели ужасно...
    Для достижения приемлемого результата нужно иметь художественные способности и набитую руку.
    Плюс - лестница это нагруженная поверхность в плане истирания. Стираться будет краска, под которой проступит гладкое дерево. В итоге - проплешины, которые будут оооочень заметны.
    Подумайте, стоит ли.
    Я состарил себе только столбы и перила, сами ступени совсем чуть чуть, чтобы поверхность осталась максимально плоская, только чтобы выделить слои дерева...
  5. leon42
    leon42
    Профессиональный любитель
    leon42
    Кузбасс
    Можно сделать как вы описали, только не щёткой а наждачкой! Но эффект будет немного иным, выделятся будут не волокна (ну может чуть-чуть) а рельеф (угловые грани) сейчас поищу фото -выложу! Представленный же вами образец- это "чистая" брашировка металической щёткой, при чём не самый эстетичный вариант. С последующей шлифовкой и залитием всеё и всея лаком!
  6. leon42
    leon42
    leon42
    Кузбасс
    Если хотите добиться подобного эффекта как у меня, прислушайтесь к совету GOOSE. Чуть-чуть брашировки пластиковой щёткой и чуть-чуть шлифовки мелкозернистой шкуркой. Рельефа-фактуры не будет, но рисунок будет почти тот же! Этот приём используется как правило на горизонтальных широких поверхностях типа; ступени, столешницы, сидушки и т. д.
  7. leon42
    leon42
    leon42
    Кузбасс
    Вы немного не поняли этот способ для "не деревянных" поверхностей, например на МДФ или ЛДСП нанести фактуру дерева, а дальше всё описанной мной технологии! Но люди правы одного скребка мало нужен "художественный вкус" иначе фигня получается. На форуме видел фотки, форумчанка к купленным состаренным АММАвским стульям, раскрасила кухонный стол- вообще не отличить, но это надо быть художником...
  8. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    А что мешает применить данную технологию на дереве? :faq:
    Я в курсе. ;)
  9. leon42
    leon42
    leon42
    Кузбасс
    А смысл, это как алюминий серебрянкой красить :)]
  10. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    А я откуда знаю? Это не ко мне...
  11. Стародуб
    Стародуб
    Прораб с молотком
    Стародуб
    Прораб с молотком
    Не знаю, если в интерьере есть уже брашированные элементы, то зачем придумывать велосипед?
    Перила и тетивы брашировать, ступеньки я вообще сделал бы из твердой листвы.
    Подогнать по тону и цвету ступеньки к темному на брашированном.
    По моему, получится неплохо.
    Сосновые ступени точно ненадолго.
    На дубовых пластиковой щеткой немного проявить рисунок.
    Помучиться придется с подбором цвета и слоями, но на образцах маленьких сделать и буде симпатично
  12. olishn
    olishn
    Хочу все знать
    olishn
    Хочу все знать
    Пермь
    Спасибо за совет. Можно уточнить последовательность: брашировка - покраска - шлифовка - покраска?
  13. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @olishn, Можно вопрос? Лестница уже собрана?
  14. olishn
    olishn
    Хочу все знать
    olishn
    Хочу все знать
    Пермь
    Да, лестница стоит. Ее нужно только покрасить.
  15. leon42
    leon42
    leon42
    Кузбасс
    Да, только последнее лакировка (сколько нужно слоёв с шлифовкой промежуточной)! И то что лестница уже собрана сильно затруднит процесс!
