Плита под гараж из газобетона - вопросы
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Doumat69, 05.11.10.
  1. Doumat69
    Doumat69
    Doumat69
    Волхов
    Здравствуйте . Планирую строить гараж размером внутри 4,4 на 6,5 метра.Толщина стен планируется в 0,3 м . Высота 2,6 м . Перекрытие крыши-брус и металлочерепица с утеплением минватой . Грунт-плотная глина,поверхность под плиту планируется выровнять лопатами и отсыпать песком на 10-15 см с трамбовкой . Далее-гидроизоляция и плита . Вопросы-какого размера должнабыть плита ? какая толщина будет достаточна под такое здание ? какое армирование нужно под такую плиту ? на сколько сантиметров должна плита выступать за стены ? Жду ваших советов . С уважением-Павел .
  2. mistigri
    mistigri
    mistigri
    Украина
    Толщина плиты не менее 250 мм, защитный слой снизу 70 мм (в случае качественно гидроизоляции можно и 50 мм). Армировать 2 сетками - диаметром 12 А400С с шагом не более 250ммх250мм. Лучше сделать подбетонку из тощего бетона В7.5, толщиной 50мм-100мм.
  3. ol27th
    ol27th
    ol27th
    МО, Егорьевск
    куда такой фундаментище под гараж?
    под гараж УШП , один слой арматуры, на рёбрах жесткости двойное армирование и всё.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Подсчитайте стоимость противопучинистой подушки + м3 ЭППС + время на работу и сравните с стоимостью обычной плиты:)]
    Кстати можно и плиту с рёбрами без "ушп" сделать
  5. ayupakhomov
    ayupakhomov
    ayupakhomov
    Vladimir
    Мне кажется примерно одинаково выйдет, может чуть дороже.
    В УШП мы экономим на арматуре и бетоне. Под площадь гаража совсем не много ЭППС уйдет.
    А подушку придется делать в обоих случаях, ведь не на глину же бетон лить.
    Кстати интересная тема - самый экономный и надежный фундамент под теплый гараж (если не теплый - нет смысла в газобетоне).
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    1 м3 ЭППСа стоит дороже м3 бетона.
    2 подушка под ушп делается гораздо лучше (толще) из-за меньшей жёсткости плиты - это надо смотреть на грунт.
    3 квалификация исполнителей- для ушп нужны более квалифицированные, а это тоже деньги.
    4 время на устройство (заливку)- простую плиту гораздо быстрее сделать , иногда самый важный фактор.
    Нужно сравнить 2 сметы и выбрать что кому лучше.
    Дело в тонкостях:|: которые на первый взгляд не видны.
  7. ayupakhomov
    ayupakhomov
    ayupakhomov
    Vladimir
    тогда что-то вроде этого - холодная плита без какого либо утепления
    Думаю, на самых сложных грунтах с высоким УГВ высоту песчаной подушки стоит увеличивать и предусмотреть дренаж под плитой.
    Если делать смету на максимум для гаража 4х6, получим (по деньгам считаю центр. регион, округляю в максимум):
    20 м3 песка = около 5000 р
    2-3 м3 щебня = 3000 р.
    5 м3 бетона = 16000 р.
    1,5 м3 бетона на подбетонку = проще сделать самому, около 2000 р. (с учетом мелкофракционного щебня и цемента)
    Арматура - сетка из 10ки 15 на 15 = около 12000 р.
    Накину на опалубку и пленку г\и еще 1500 р.
    Итого около 40 т.р.
    Было бы здорово, если бы кто то подсчитал смету по УШП на те же размеры.
  8. plexsus
    plexsus
    plexsus
    Этом году построили вот такой гараж. Плиту заливали толщиной 20см спереди и 50 см сзади(уклон).Не совсем это правильно. Армирование как на 2-м фото. Без гидроизоляции и на песчаную подушку. В гараже сухо. Бюджет 100тыс.
  9. ayupakhomov
    ayupakhomov
    ayupakhomov
    Vladimir
    Бюджет 100 на весь гараж, или только на плиту? :)
  10. plexsus
    plexsus
    plexsus
    Только на плиту, размер плиты 4Х8, размер гаража 3,5Х7,5.Смету на гараж отдельно не считал, т.к параллельно делали пристройку к дому и сайдинг.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нда, офигеть Как минимум лишний полтинник в землю зазря закопали.:mad:
  12. ayupakhomov
    ayupakhomov
    ayupakhomov
    Vladimir
    наверное проще было грунтом отсыпать :) он вроде пока дешевле бетона...
  13. plexsus
    plexsus
    plexsus
    Неа, не проще. Насыпной грунт осядет со временем, проходили на примере сарайчика.Он стоит на бетонных опорах на насыпном грунте и вместе с опорами медленно топнет, хотя рядом такой-же и на таких же блоках стоит без проблем. Можно было сделать ленту, но её надо на 1,5м в глубину вкапывать+плита на пол. С учётом уклона лента+плита ёщё дороже.
  14. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Толщина подушки здесь не при чём, и в том и в другом случае она нужна. Толщина может быть одна и та же, дренаж нужен и в том и в другом случае. Жесткость плиты .., основную нагрузку несут ребра. Сам видел плиту гаража 20см с двойным армированием 12 арматурой с трещиной,- дренажа не было.
    Квалификация исполнителей (при строительстве гаража) в чем? Пенопласт положить, или пройтись виброплитой?
    Времени на укладку ЭППС, уйдет гораздо меньше, чем на вязку 2-го слоя арматуры.
    Цена на ЭППС чуть-чуть дороже, но стоимость 2-го слоя арматуры учитывать не забываем, а если учесть , что под плиту гаража многие кладут обычный пенопласт( экструзию только под рёбра), то получится даже дешевле
  15. Doumat69
    Doumat69
    Doumat69
    Волхов
    Спасибо всем ответившим . А можно ли в плите оставить проём под смотровую канаву ? думал залью плиту с проёмом а потом выкопаю и отделаю канаве . Длина канавы планируется всего 2 метра , по центру гаража . Возможно такое ? или придётся в месте проема делать рёбра жесткости ? Или вообще не стоит делать канаву ? Мне канава нужна - машину люблю чинить сам . с уважением-Павел .
