Как топить хитрую буржуйку?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Veseliy2014, 04.11.10.
  1. Veseliy2014
    Veseliy2014
    Veseliy2014
    Истринский р-н МО
    Поставил такую буржуйку (см. картинку). Печка оборудована основным регулятором забора воздуха (самый нижний - по схеме "А"), и двумя вторичными (снизу дверцы - по схеме "В" и сверху дверцы - по схеме "С").
    В мануале написано буквально следующее: откройте всё при растопке, прикройте низ после растопки. Нафига тогда вообще предусмотрена возможность открытия-закрытия "В" и "С"?
    Какой вообще оптимальный алгоритм эксплуатации таких печек? Ну типа "подожгите дрова сверху", разгорелось - прикройте основную подачу воздуха, следите за дымом из трубы, работайте задвижками "В" и "С" вместо тренажера грудины...
  2. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Печь не хитрая, а чудесная и красивая! Наверное стоит денег...?
    У мень печь гораздо скромнее, но принцип работы тот же.
    Подача первичного воздуха- А; система обдува стекла (т.н. чистое стекло)-В;
    дожиг вторичных газов-С.
    В своей теме принцип открывания и закрывания всех регуляторова я описывал, но напомню.
    В режиме тления (оптимальный алгоритм эксплуатации таких печек), на ночь, регуляторы -В и -С, я закрываю. Регулятор -А выставляйте на меньшее значение, которое написано в мануале.
    А тот пример из мануала, который вы привели, очень правильный, уменьшая подачу первичного воздуха, вы увеличиваете время горения одной закладки дров и полное их сгорание в нормальном режиме.
  3. Ольга12
    Ольга12
    Ольга12
    У нас похожая печь. Чтобы быстрее разгоралась немного приоткрываем дверку.
    Но только осторожно, ненадолго и под присмотром. Если оставить надолго, то будет слишком сильный жар и могут возгореться перекрытия.
  4. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    cloun-jouri-s, без обид, но такое впечатление, что Вы не топили печь ниразу.. Какой оптимальный режим медленного горения для Торма, когда сам производитель это запрещает? Второе, как можно такового добиться, если перекрывая верхнюю подачу воздуха и открывая нижнюю, Вы просто переводите печь в прямоточный режим? ВСЕ печи которые я знаю с заявленным режимом горения, работают с перекрытой нижней подачей и минимальным верхним поступление воздуха. НИЖНЯЯ ПОДАЧА, ТОЛЬКО ДЛЯ РОЗЖИГА, ВЕСЬ ОСТАЛЬНОЙ ПРОЦЕСС ГОРЕНИЯ УПРАВЛЯЕТСЯ ВЕРХНИМИ РЕГУЛИРОВКАМИ! Приоткрывать дверцу при розжиге можно, но при этом очень сильно поднимается температура и печь испытывает термошок, есть возможность ее перегрева. Осторожно с этим!
  5. Packert
    Packert
    в доме - только босиком
    Packert
    В прокуренном коридоре на фоне табачного дыма я сам видел, что при прикрытии (конечно, не до конца) шибера направление движения воздуха в верхние дырочки меняется от "снаружи-внутрь печи" на противоположное.
    Так что для данной конфигурации cloun-jouri-s выбирает меньшее из зол. Правда, почему-то cloun-jouri-s уверен, что это перекрытие дырочек - абсолютно герметичное.
    - у Вас плохая тяга, проверили бы.
    - или у Вас абсолютно нет терпения дождаться, пока примутся дрова, чтобы первый час топки печь работала в минимальном режиме. Равномерно грелась. Ломаете печь.
