Повышение давления в многоквартирном доме
Тема в разделе "Насосы для повышения давления", создана пользователем alexpo, 04.11.10.
  1. Denisiy
    Denisiy
    Denisiy
    Украина
    мне как то всё равно кто там без чего останется - может тогда быстрее они начнут задалбывать горводоканал чтобы давление на дом нормальное давали, а то прикручивают специально, мотивируя большими долгами за воду по городу!
  2. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    А Вы уверены? Может это фильтр на входе в Вашу квартиру забился, или конкретно Ваш стояк, а во всем остальном доме с водой все ОК?
  3. Denisiy
    Denisiy
    Denisiy
    Украина
    Конечно уверен - стояки во всём доме поменяны на пластик и сам горводоканал сказал что давление прикручено и получается, что верхние этажи вообще без воды днём и вечером остаются. Вода с более мене нормальным напором есть только с утра, а ближе к обеду и до вечера уже не выдавливает!
    вот я и хочу сосать насосом из стояка и тянуть столб воды на себя всеми силами и неправдами как говорится!
  4. Denisiy
    Denisiy
    Denisiy
    Украина
    Кстати, а как EUROAQUA SKD-2A будет включать насос, если входящего давления со стояка нет, чтобы давление образовалось, его ведь нужно сначала вытянуть из трубы
    сперва плеваться будет а потом и струя должна появиться, я правильно понимаю?
  5. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Это аналог Блока автоматики Джилекс, только китайский - работает по протоку воды.
  6. Denisiy
    Denisiy
    Denisiy
    Украина
    Объясните мне пожалуйста, так чем же отличаются вихревые насосы от многоступенчатых и какие преимущества и надо ли это для квартиры?
  7. Denisiy
    Denisiy
    Denisiy
    Украина
    А может лучше тогда вместо Pedrollo PKm 60, поставить Pedrollo PKSm 60 (100$), как утверждает производитель: - "благодаря конструкции со встроенным клапаном насосы PKS могут перекачивать жидкость с небольшим содержанием воздуха, снабжены обратным клапаном на всасывании, что исключает необходимость установки донного клапана". Что скажете по этому поводу, это лучше будет?
  8. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Многоступенчатые имеют несколько рабочих (из полимера) колес, расположенных последовательно. У вихревых рабочее колесо одно (обычно латунное) в следствии чего эти насосы имеют невысокую производительность и напор, но для повышения давления в квартире их вполне достаточно. Уровень шума у них примерно одинаковый, но у вихревых насосов звук более высокий,"звенящий" поэтому создается впечатление что они более шумные
  9. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Цена обратного клапана продающегося в любом сантех магазине 10-12 долларов, донный клапан- это при подъеме воды из колодца. Думаю отдельно установленный обратный клапан в случае его поломки заменить проще, чем ремонтировать встроенный в насос.
  10. Denisiy
    Denisiy
    Denisiy
    Украина
    А чем подъём воды из колодца отличается от подъёмв
    а чем подъём воды из колодца отличается от подъёма из водопроводного стояка? Получается что донный клапан необходим?
  11. Denisiy
    Denisiy
    Denisiy
    Украина
    мне не совсем для повышения давления, мне нужно именно сосать из стояка воду, т. к. своим ходом она не течёт! Производитель утверждает, что PKS могут перекачивать жидкость с небольшим содержанием воздуха, а как с этим у PKm? Ведь у меня будет вода высасываться вместе с воздухом их стояка! И воздух где то же должен стравливаться?
  12. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Стравится вместе с водой через кран.
    ничем не отличается клапан нужен, я написал что по ремонтопригодности отдельный клапан лучше чем встроенный
  13. Denisiy
    Denisiy
    Denisiy
    Украина
    А стоит ли переплачивать за автоматику, например Pedrollo EASY PRESS или достаточно будет Euroaqua SKD-2A? Какие преимущества? А то цена Pedrollo кусается, действительно стоит своих денег? Или достаточно обойтись китайским SKD-2A? В чём потеряю?
  14. Denisiy
    Denisiy
    Denisiy
    Украина
    неужели такой сложный вопрос?
  15. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Denisiy,
    так вы сами на свой вопрос и ответили:
    Это только вам решать.
    Очевидно, что даже при одинаковом функционале, разница в цене между продукцией под брендом одного из лучших производителей будет существенно дороже, чем китайский NoName.
