1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Как избавиться от конденсата на стояке хол. воды?
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Стиг, 04.11.10.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Подойдёт, есть серые, есть зелёные, разрезаете её вдоль, насаживаете на трубу, предварительно получше вытерев её от влаги, берёте клей 88-й и проклеиваете шов с обеих сторон, выдерживаете минут 5-10, потом плотно сжимаете, вот и вся работа. У нас на работе везде такая теплоизоляция стоит годами.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
  3. мозгопилильщик
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    Благодарствуйте! Вот и стал я исчё умнее! А то всё паролон, да паролон. А оно эвона чё оказыца. Завтра в магазине как скажу "ТЕРМОФЛЕКС" а не трубочка серенькая из паралона... Чего получится - отпишусь.
  4. Timakval
    Timakval
    Timakval
    Медвежий угол, МО
    Когда образуется конденсат на холодной поверхности это низкая точка росы. Условия для его образования - холодная поверхность + повышенная влажность в тёплом помещении (пример - когда очкарики заходят в помещение с мороза на стёклах всегда конденсат протирают). Если трубы проходят в сортире то там как раз такие условия. Надо исключить один из факторов способствующих появлению конденсата или сушить помещение, или понижать t воздуха, или изолировать охлаждённую поверхность. Выбирать вам. У нас в период летнего отключения горячей воды есть такое явление, но как только включат гор. воду всё нормально.
  5. Толтек
    Толтек
    Делаю себе пиролизник
    Толтек
    Нягань, Западная Сибирь
    Аналогичная ситуация, второй этаж, девятиэтажка. После ремонта в туалете (закрыл пластиковыми панелями) все в норме :)
    А изоляцию - от холода стояка :)
  6. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Ещё скотчем склеивают.в том же магазине и спросить.
  7. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    За ссылки спасибо будем пробовать. Частный дом, нигде не течет, но потеет!:mad: Это что мне теперь стены ломать?:flag: В доступных местах утеплить можно, а в стенах ведь все равно влага?
  8. Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Йошкар-Ола
    Ну как, получилось? 2 года прошло... Народ, я эту тему поиском нашел, тоже хочу от конденсата избавиться, вернее за сам стояк боюсь что сгниёт он так. Квартира жены, дому лет 20, 3-й этаж из 9ти. Ржавеет по сварке, уверен если даже заменю стояк на полипропилен то ржаветь будет на тех кусках что из пола и потолка торчат, а там ещё резьбу надо умудриться нарезать (труба близко к стене).
    Планирую зачистить стояк от старой ржавчины, со строительным феном в одной руке и кисточкой в другой покрасить его, потом термофлекс и обмотать аллюминиевым скотчем.
    Не сделать бы хуже, вот чего боюсь. У кого есть опыт-подскажите...
  9. Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Йошкар-Ола
    Может битумной мастикой гидроизолировать?
    Ещё вопрос-почему эта тема не отражается в "новых сообщениях"?
  10. Tsv508900
    Tsv508900
    Tsv508900
    Казань
    делаю водопровод в доме испытаю данный способ, отпишусь...
  11. Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Йошкар-Ола
    Проблему решил, больше года прошло. Оказалось не работала вентиляция в санузле. Прежние хозяева поставили в отверстие вытяжки эл. вентилятор, он при работе создавал иллюзию что маленько движется воздух. Оказалось ещё при строительстве дома туда уронили обломок кирпича, он застрял между этажами. Пытаясь его выбить работники ЖКО (скорее всего) уронили в шахту груз и в придачу веревку. Следующая бригада опять пытаясь прочистить шахту хорошенько утрамбовала веревку и уронила второй груз, уже килограмм на пять. Таким образом вентиляция в санузле отсутствовала полностью. Чувствовалась сырость, на плитке был грибок. Жена купила эту квартиру за год до этого и не понимала что так быть не должно. Я по началу обрабатывал каким-то средством от плесени, помогало слабо. Решил добиваться от ЖКО чтоб отремонтировали вентиляцию. Ходил, писал 2 раза, во второй раз потребовал завизировать заявление. После этого прислали бригаду от сторонней фирмы. Ребята молодцы. Поняв что пробить сверху не получиться не отступили, начали ковырять снизу проволокой с крючком на конце. Напомню у меня третий этаж девятиэтажки. Метрах в двух упёрлись в кирпич. Дальше взяли пруток сталистой проволоки диаметром наверное 8мм и стали ударами пытаться выбить кирпич. Семь потов сошло с обоих, но кое-как откололи часть кирпича и он упал. Дальше упал первый груз где-то кг на 2, потом выковыряли его верёвку, и упал второй груз 5кг. Вентиляция заработала не сразу, а как прогрелась шахта. Сейчас сосёт так что реально чувствуется как дует безо всяких вентиляторов. Плесень на плитке пропала, стояк стал сухим. Я его просто покрасил, не теплоизолировал. Теперь и не буду. Сейчас я понял что если "потеют" трубы то в первую очередь смотреть надо вентиляцию. Как жили до нас в этой квартире 25 лет-не понятно. Это сходишь в туалет потом вонь по всей квартире.
    По поводу термофлекса и аллюм. скотча. Совсем недавно занимался отделкой квартиры в новостройке. Канализационные трубы там (как везде сейчас) пластиковые. Второй этаж пятиэтажки. Дак вот эти пластмассовые трубы как барабан. Если посрут сверху и спустят воду то звук такой что как будто тебя сейчас смоет этим водопадом. Одел термофлекс, обмотал скотчем. Эффекта ноль целых хрен десятых. Тут на форуме вычитал что обматывать надо герленом. Энергофлекс снял, всю трубу обмотал автомобильной шумоизоляцией STP толщиной 3мм (не знаю где сейчас можно найти герлен). Потом энергофлекс и сверху опять эта же STP. Сделал короб из ГВЛВ, подумал, и набил его остатками утеплителя Роквула (типа стекловаты). Подумал что работать будет типа как подушка. Ведь если крикнуть в подушку то звук она гасит. Плюс СТП и энергофлекс дают чередование разных по плотности сред что также гасит звуковые колебания. В результате сейчас как смывают сверху почти не слышно. Очень доволен, всем рекомендую.
    Стояк хол. воды тоже замотал термофлексом. Кран обматывать не стал, дак думал даже что он течёт-так сильно потеет. Видимо в новостройке тоже вентиляция не очень.
  12. Tjanitolkai
    Tjanitolkai
    Tjanitolkai
    Тема потухла, а вопрос остался. Заделываю в короб стояк с горячей и холодной водой, собрался холодную трубу термоизолировать, так как при выключении горячей с холодной трубы просто льется конденсат! Трубы из хорошей советской оцинковки (дому 33 года), диаметр около 34 мм, они не ржавеют, покрашены, хотя краска с них от времени слетает. Основная причина термоизоляции, та, что короб сделан у меня разборный из ОСБ плиты, обшитой плиткой, как то не хотелось бы хоть и на 2 недели, скапливать там влагу из-за ОСБ... Вопрос, достаточно закрыть только холодную воду, горячую не нужно, смысла в этом не вижу?
  13. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Не могу себе представить конденсат на стояке ГВС. А вы можете?
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Тема, существует. Так как этот вопрос постоянно возникает у людей с наступлением жары, только пишут не всё.
    Холодную трубу теплоизолируют.
    Но очень желательно контролировать в коробе возникновение влаги. Действительно, влага может там скопиться и непредсказуемо, по щелям, протечь неизвестно куда, например по плитам к соседям. Дальше могут возникнуть жалобы от них.
