Можно ли сооружать несущую стену из кирпича полусухого формования?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Kutusha, 04.11.10.
  1. Kutusha
    Kutusha
    Kutusha
    Раменское
    Пожалуйста помогите!
    Вместо заказанного кирпича М125 пластичного формования пришел М-100 полусухого прессования. Приняли в ночи рабочие, документы увидела только сейчас. Разборки с продавцом, судебное или досудебное урегулирование, это все понятно.
    Сейчас важно можно ли его использовать или искать другой, простаивать и т.д.
    Кирпич предполагался на внутреннюю несущую стену, т.е. он будет закрыт от внешнего воздействия. Но он М100. В стене идут дымоходы, испанский сэндвич Боффил (не помню как правильно пишется на латинице).
    Насколько критично его использование??
    Или срочно искать другой??
    Пожалуйста посоветуйте спецы!!
  2. Stroevod
    Stroevod
    Stroevod
    Кирпич материал достаточно прочный и кладка из него как правило имеет многократный запас прочности. Особенно когда речь идет о малоэтажном строительстве. Марка означает максимальную нагрузку в киллограмах на 1кв см поверхности. В данном случае получется 100 вместо 150.
    Если у вас не предполагалось какой либо увеличенной нагрузки на стену, то особого значения это не имеет.
    Вы можете сами приблизительно прикинуть вес конструкций, которые будут опираться на стену и вычислить нагрузку на стену.
    При необходимости усилить кладку можно с помощью дополнительного армирования.
    К примеру прочность блоков из ячеистого бетона (пенобетон газобетон) в среднем еще раза в два-три меньше чем кирпич М100. Что не мешает их использовать (с правильным усилением) для несущих стен 2, 3-х этажных домов.
  3. Брикус
    Брикус
    Помогаем людям строить с 2009 года
    Брикус
    Работаем по ЦФО, находимся в г. Рязань
    На внутренние стены не критично! Не переживайте! Только недавно был в одном поселке, не буду говорить в каком, так вот, там из такого кирпича и дымоходы сделали и колонны выложили (НА УЛИЦЕ) и ничего)) Мы туда блоки поставляли, я как увидел, ну очень удивился!! Начальник строительства на мой вопрос махнул рукой и сказал-"сто лет так строили!":)]))
  4. dugi
    dugi
    dugi
    Ростов-на-Дону
    Господа, день добрый.
    Если есть каменщики или люди с опытом строительства..подскажите
    планируется стена : облицовочный кирпич(в пол кирпича), за ним обычный строительный кирпич, следом газоблок малой плотности(как теплоизолятор)
    плиты перекрытия+ монсардный этаж
    У меня вот какой вопрос - какой толщины ложить строительный кирпич для того чтоб он выдержал плиты перекрытия и монсардный этаж(в пол кирпича, кирпич или болше?)
    облицовочный и газоблок на себе никакой нагрузки нести не будут.
    Заранее спасибо.
