Внешний блок сплита на плоской крыше
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем bigpups, 04.11.10.
  1. Холодильник
    Холодильник
    Холодильник
    ну в случае со сплитами по нагнетанию идет парожидкостная смесь и вместе с ней масло, только при всём при этом есть ещё такая штука как срыв капель вниз, то есть масло может подняться на высоту h и не выше (h зависит от скорости/диаметра) и вот здесь мы можем получить сухой ход компрессора. а кольцо сопротивление создаёт такое что им можно пренебречь...
  2. халявщик
    халявщик
    халявщик
    Санкт-Ленинград
    Ваша не правда!
  3. Холодильник
    Холодильник
    Холодильник
    в чём именно?
  4. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    во нагородил!даже сухой ход приплел- в системах с КТ сухой ход при недостаче хладогента бывает!а скорость и диаметр уже заложен производителем!если трубы и блоки ставить соответствующие.
    будьте профессионалами почитайте правила монтажа фреоновых трубопроводов не в мануалах не со слов старшего товарища а в учебниках по холодильному делу и про петли и про уклоны-компенсаторы-контруклоны-расчет сечения-скорость движения газов для всасывающих и нагнетательных труб-дов маслоподьемная петля сделанная по госту добавляет 0.5-0.9метров к эвиваленту трассы каждый поворот полметра а опасность только в реверсивном режиме тк для горячих паров используется всасывающий тр-вод и скорость там действительно подает оч сильно что масло легко выпадает в осадок и по стеночкам стекает вниз а из жидкой фазы хладогента масло никуда не денется
    тк ФРЕОН НЕОГРАНИЧЕННО РАСТВОРЯЕТСЯ В МАСЛЕ!
    во нагородил!даже сухой ход приплел- в системах с КТ сухой ход при недостаче хладогента бывает !а скорость и диаметр уже заложен производителем!если трубы и блоки ставить соответствующие.
    будьте профессионалами почитайте правила монтажа фреоновых трубопроводов не в мануалах а в учебниках по холодильному делу и про петли и про уклоны-компенсаторы-контруклоны-расчет сечения-скорость движения газов для всасывающих и нагнетательных труб-дов маслоподьемная петля сделанная по госту добавляет 0.5-0.9метров к эвиваленту трассы каждый поворот полметра а опасность в реверсивном режиме тк для горячих паров используется всасывающий тр-вод и скорость там действительно подает оч сильно что масло легко выпадает в осадок и по стеночкам стекает вниз а из жидкой фазы хладогента масло никуда не денется
    тк ФРЕОН НЕОГРАНИЧЕННО РАСТВОРЯЕТСЯ В МАСЛЕ!а когда его мало вот тогда компрессор начинает работать сухим ходом масло перестает возвращаться в компрессор и тогда уже и компрессор становиться сухим-без масла;)
    да на сплиты реверсивные фильтра!осушители можно только двунаправленные ставить!
    :faq:а где редактирование сообщений?
  5. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Вообще то надо производить расчёт потерь при сложном монтаже.
    На практике берут с запасом следующий номер для компенсации потерь.
    Каждые 5 метров ставят маслоподъёмное кольцо на всасе.
  6. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    размер не имеет значения что 7ка что 9ка или 12ый если пишут15 метров мах сделаешь 30 и они не жильцы при активном использовании сдохнут за год мах.потому что подзаправить нельзя на 30 потому что отделителя жидкости на борту нет и ресиверная часть конденсатора мала а только на 15 а этого мало и так и так компрессору кирдык в первом случае от жидкаря во втором от перегрева
    а расстояния для установки маслоподьемной петли на всасе высчитываются исходя из диаметра труб и используемого хладогента.
    а я на практике ставлю трв -соленоид-ресивер-подогрев картера естественно вырезаешь каппиляр
  7. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    TAIIIKOB
    Так не поступают. Сплит это готовый товар и нет необходимости его портить.
  8. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    И чем это я испорчу канальник или напольно-потолочник сделав из него хол машину если вырежу от 2-4 подряд установленных капиллярок-представляете какое там сопротивление?
    пару раз на мидеях приходилось компрессор менять на менее мощный.
    1 ресивер под потолком там теплее -зимой работать будет лучше
    2трв с соленоидом поближе к испарителю-кпд больше
    3фильтр-осушитель с ИВ никогда не помешает
    4реле давления сдвоенное спасет компрессор и обеспечит тебя вызывом не к трупу и будет ясно искать утечку или конденсатор пора чистить
    5 фреоновый регулятор давления конденсации лучше чем все эрко и спинбрейны в сто раз он не врет и работает на многозаходных конденсаторах
    6 ОЖ и подогрев картера тоже только увеличат надежность
    7 4ходовой пойдет на запчасти.
    проверено что такая 5-10квт машина даже с китайским компрессором
    в серверной или любом др.пом с повышенным тепловыделением трассой больше 20 метров-учтите что нужно считать и повороты и маслоподьемные петли самый надежный и недорогой вариант!
    естественно я не все подряд сплиты порчу -просто когда клиент не хочет тратить море денег а я не хочу обманывать клиента и поступать как торгаш-ставить готовое изделие и молится чтоб гарантию проработал(потом все равно обман вскроется когда клиент СПЕЦИАЛИСТА вызовет)-берется лессар-балу-мидея ну 15-20тыс сверху и получается суперкондюк!
  9. Холодильник
    Холодильник
    Холодильник
    Я так делаю когда нужна дешевая ККБшка на мелкую приточку:)]
    А подогрев картера пускаю через термостат с уставкой +10, дабы не кипятил в жару перегретый компр. С этого термостата запитываю и подогрев дренажа:)
  10. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    TAIIIKOB!!
    Хочу спросить Вас. Зачем вырезать капилярку из сплита, когда можно на подающей поставить ТРВ и всё будет работать как часы. Попробуй.
  11. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    1 лучше ставь релюшку чтоб при работающем компрессоре выключался. на стояшем перегреть масло нереально 30-50ватт для этого очень мало или можно трассер-саморегулирующий кабель ставить он больше 60 градусов не разгоняется при нагреве из вне прекращает потребление эл-ва.термостат если бытовой штука не шибко надежная мы кнопку для клиента делаем лето-зима а для предприятий и не запариваемся трассер 25ватт на метр не много сожрет!
    2 и пробывать не буду работать будет но не всегда -про двойное дросселирование почитайте и про КТ явно не мешало бы повторить!
  12. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    TAIIIKOB!!
    Это не двойное дроселирование. Прочтите "Основы холодильной техники".
    В капилярке при предложенной Вам схеме не происходит дроселирование.
    На практике с 90 годов использую наружные блоки от сплитов для холодильных камер. Отбоя нет. Ставлю только программатор. На "среднем" холоде они идут.
  13. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    ответьте себе -мне не нужно, от чего зависит производительность трв и КТ
    я написал что работать будет не всегда!для полноценной хол.машины нужно трв-ресивер-соленоид-ОЖ .капилярка со своим несьемным фильтром будет только мешать первые пару минут после запуска летом а зимой всегда!
    да и расположение дроссельного ус-ва непосредственно перед испарителем увеличивает кпд ХМ,по проф.вопросам обращайтесь в личку не стесняйтесь!:hello:
