Снятие опалубки
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем mbzzz, 03.11.10.
  1. mbzzz
    mbzzz
    mbzzz
    Уважаемые форумчане подскажите, когда снимать опалубку с фундамента (буронабивной с ростверком). Заливали в МО 2 дня назад.
    заранее благодарю
  2. Dima100
    Dima100
    Dima100
    Недели через две...
  3. espl
    espl
    espl
    Минск
    недельки две-три. Смотрите по погоде, если без заморозков, можно и пораньше. чем меньше плюсовая температура, тем дольше схватывается бетон.
  4. mbzzz
    mbzzz
    mbzzz
    Строители предлагают оставить в опалубке до весны, сегодня накрыли сверху гидроизолом. Соглашаться
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Учитывая что среднесуточная у вас +5 не выше соглашайтесь оставлять до весны.
    При такой температуре бетону нужно месяц чтобы снимать опалубку
    ьетон будет еще весной набирать прочность, когда оттает, и если вода в бетоне останется.
  6. coolplayer
    coolplayer
    coolplayer
    Иваново
    Лучше пусть подольше постоит в опалубке. Проверяйте почаще гидроизоляционное покрытие до наступления зимы.
  7. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Обычно в пром. строительстве боковые части опалубки снимают через 2=3 сутки. Оставлять опалубку до весны можно, но снимать потом придется Вам!
  8. mbzzz
    mbzzz
    mbzzz
    Спасибо за ответы
    Вопрос еще был связан с тем, что слышал мнение, что доски опалубки будут "вытягивать" влагу из бетона, таким образом снижая прочность. Но как я понимаю если опалубка проложена пергамином этого не должно происходить. А с точки зрения продления сроков набора прочности (до морозов) опалубка помогает, т.к. какая-никакая теплоизоляция.
  9. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Сколько глупостей начитаетесь на просторах интернета! Все намного проще! Зри в корень! Желаю удачи!
