Навес с прозрачной кровлей
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Лифтанутый, 03.11.10.
  1. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    В этом году сделал прозрачный навес. Использовал профильные трубы и профилированый полиэтилен.
    Фундамент не делал вообще
  2. mishanya70
    mishanya70
    mishanya70
    Саратов
    а что это за профилированный полиэтилен?что-то типа поликарбоната?где продается?заранее спасибо!
  3. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    это не поликарбонат. Я оговорился -не полиэтилен, а ПВХ.
    В отличие от поликарбоната боится морозов. Но если по нему не стучать, то -30гр. выдерживает. Я в это поверил, но проверка впереди. Главные достоинства -легкость , защита от УФ, прозрачность и дешевизна (450р за лист 1 х 2). Еще недостаток -радиус гибки -3м.
    именно для навесов он хорош - красиво, когда светло.
    Поликарбонат сотовый плох непрозрачностью и пропуском УФ. (для теплицы)
  4. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    продается в Леруа Мерлен
  5. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    Как перезимовали? Снегом не раздавило конструкцию?
  6. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А пол из чего?
  7. 1970krisman
    1970krisman
    1970krisman
    Покров
    Да,да доложите пожлста. Я уже задумался о таком, поменьше.
    и про пол подробнее,если можно.
  8. dautov
    dautov
    dautov
    Пермь
    У нас в Перми такое покрытие продавалось под названием Фибролайт. Вроде при эксплуатации нареканий нет.
  9. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    с гордостью сообщаю -нет! на фото вид на конек навеса из окна. Толщина покрова до 60см.
    Но чистить снег я не стал, тк слой из льда и снега.
  10. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Пол - это самое простое. купил я необрезную доску 60 Х 100,на рейсмусе прогнал все под один размер (53-55) и затем снял фрезером круглую фаску, чтобы перепад не ощущать.
    Ессно пропитал с двух сторон. Торцы закрыл уголком из оцинковки (были в остатке от прошлых подвигов) Надеюсь,что уже в этом году зазоры между досками возрастут и вентиляция будет правильнрй.
    Очень важный момент - вес пола частично компенсировал отсутствие фундамента!
  11. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    такого названия я не слышал, но у меня дешевый профилированный полиэтилен
    который менее прочный, чем поликарбонат - но по факту выдержал огромный вес снега со льдом.
  12. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А каркас без фундамента не перекашивает? На фото видно, что каркас стоит на плитке?
  13. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    хороший вопрос. Отвечу правду- не перекашивает, но приподымает. Уровнем я не проверял и влюбом случае станет на место.
    А то что подымает, я вижу по боковым "шарнирным " связям (на фото одна):
    Связь у меня скользящая и видно , что 60мм (отрезок трубы) нехватило для подъема рычага с каркасом и рычаг стал перекашиваться (был горизонтален до морозов).
    как видно, стойка каркаса параллельна стене дома.
    Переделаю конечно - теперь знаю как и что. Таких связей у меня три: на короткой стороне (на фото) и две на длинной. Они не дают каркасу отрываться в стороны, а тяжелый пол прижимает к земле.
    Однозначно на фундаменте сэкономил!
  14. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Шарниры - это интересно. Т.е. Вы хотите удлинить рычаг?
  15. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Нет, длина не причем. Нужно увеличить свободный ход конца рычага. который ограничен размерами паза, в котором перемещается но выскочить не может. Это не шарнир, а скользящая связь= так грамотнее.
    вот на фотке плохо видно, как кованная шайба скользит по стойке навеса. Резьбовой штырь, на котором эта шайба, приварен к свободному концу рычага (из трубы) и проходит внутри отрезка профтрубы. Этот отрезок приварен сбоку стойки навеса и ограничивает вертик перемещение и запрешает боковые колебания.
    Его я заменю на сварную кон-цию чтобы увеличить ход, все просто.
