Помогите рассчитать материал на крышу
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Vysik, 13.09.07.
  1. Vysik
    Vysik
    Vysik
    Карелия
    Мои строители уехали в отпуск, до расчетов крыши пока не дошли, а я хочу сейчас вложить деньги в материал. Помогите рассчитать сколько нужно стропил, обрешетки и кровельного материала в кв.м.
    Дом - длина 14м, ширина 8м. Высоту крыши я тоже не знаю сколько делать.
    Подскажите специалисты: сколько по минимуму можно сделать высоту?
  2. Sybercat
    Sybercat
    Sybercat
    Ответьте себе на вопросы:
    1. Планируется ли жилое помещение, под крышей?
    2. Тип крыши?
    3. Если п.1 "ДА", то какова площадь обитания?
    4. Из п.1 и п.3 можно понять конструкцию по п.2?
    Вот после этих ответов, уже можно расчитывать и высоту, и угол наклона, и кол-во материала.
  3. chiyo
    chiyo
    chiyo
    Ширина 8 метров - с жилым вторым этажом лучше делать мансарду, так как целиковые 8 метровые стропила найти сложно.
    Но можно и сделать, получится треугольник в основании 9 метров и стропила по 8 метров, высота крыши по коньку 6,6 метра, очень хороший чердак еще будет.
    Площадь крыши около 263.5 м2
  4. Vysik
    Vysik
    Vysik
    Карелия
    Вы немножко не так поняли. У нас только первый этаж, без мансарды. Ширина дома 8 м, а длина 14 м, потому что сюда входит дом 8 х 10 и пристроенные баня и сарай 8 х 4. И все это будет под одной двухскатной крышей. А высоту крыши мы ходим по минимуму. Сколько вверх надо 1,5м, 2м? Из этой высоты и надо высчитать площадь кровли хотя бы.
  5. Verwolf
    Verwolf
    Verwolf
    А какую кровлю считать? Мягкую, металлочерепицу? Если м/ч, то какое покрытие: полиэстер, мат. полиэстер, пурал, пластизол...
  6. chiyo
    chiyo
    chiyo
    Т.е. 2 этажа не будет, ну ... думается мне, не менее 3 метров по коньку
    Проект крыши высылаете в контору и вам делают полную калькуляцию с доборными элементами
  7. Vysik
    Vysik
    Vysik
    Карелия
    Да мне главное метры квадратные рассчитать правильно, а метериал я по цене посмотрю и уже высчитаю.
    Хотя начиталась тут про ондулин и др. и что-то просто шифер захотелось, спокойно и надежно. У нас тут особая красота не нужна, как в городах. Да и разница в цене: шифер лист 169 р., а например ондулин - 429 р. А если я строю дом с нуля, да еще обстановку почти всю надо покупать, то разница в цене мне пригодится.
    А про высоту мне подсказали, что не меньше 40%,т.е. получается где-то метра 2? Правильно?
  8. zidane33
    zidane33
    Уж и не знаю:)
    zidane33
    Уж и не знаю:)
    Солнечногорск
    При высоте конька 3м, наклон ската получается 37град. Едва ли хватает, будет много снега собираться. Еще по моим подсчетам, теряется помещение (под крышей)около 50 м2. Не жалко? Может все-таки подумать о мансарде, пусть хотя бы летний вариант.
  9. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Угол наклона во многом определяет материал кровли.
    Кстати, шифер - не плохой вариант. Если работяги при монтаже не наделают микротрещин, - будет стоять очень долго. Правда шифер тоже разный бывает. Лучше купить потолще. Он прочнее.
    Для шифера думаю, меньше 15° угол делать не стоит. При таком угле наклона крыша будет смотреться приземисто, не очень красиво. Так что подумайте нужна ли Вам красота?
    40° - это нормальный стандартный вариант, большинство домов в деревнях стоят под таким градусом:)]
    При этом стропила пойдут как раз стандартной 6-и метровой длины.
    Для расчёта шифера нужно знать сколько у него волн.
    Если, например, 8-ми волновый, то на такую крышу его уйдёт примерно 120 листов.
    Простая стропильная система и обрешётка около 5 куб. м.
    На холодном чердаке гидроизоляцию можно не делать.
    На конёк 4 листа оцинковки и по одному на каждый выход дымовых труб. Гвоздей шиферных сотни четыре.
    Водостоки и пр.
    Вот такой расклад.
  10. Vysik
    Vysik
    Vysik
    Карелия
    Вот спасибо! Так все понятно, а то я прикидывала, 8 волнового шифера насчитала 100 листов. Значит надо больше.
    Да и с выбором кровельного материала проблема, чтобы купить простой шифер надо ехать 600 км, так что тут уже не до выбора большого, что будет, то и буду выбирать.
    И еще заодно вопрос. Можно ли хранить гипсокартон до весны? И если можно,то в каких условиях лучше? И обязательно ли надо на внутренние работы влагостойкий гипсокартон или можно простой?
  11. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Гипсокартон мороза не боится. При хранении главное, чтоб в помещении не было очень сыро. Он не должен оказаться в луже или под дождём.
    Влагостойкий гипсокартон необходим только в помещениях с повышенной влажностью - ванная комната, туалет, кухня. В жилых комнатах и коридорах он не нужен.
  12. Vysik
    Vysik
    Vysik
    Карелия
    Еще раз всем спасибо! На этой неделе поеду за материалами!
  13. mir-len
    mir-len
    mir-len
    Гость
    Всем здравствуйте! Помогите рассчитать сколько покупать материала на крышу. Двускатная мансардная крыш а...высота 2,8.. домик наш ширина 9 длина 10,5... и площадь самой крыши.заранее спасибо.:|:
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А высота 2.8 - в каком месте, свесы какой размер?
  15. inessmurmansk
    inessmurmansk
    inessmurmansk
    Мурманск
    Разрешите тоже вопрос задать, тема та же. Расчет (примерный) по материалам на крышу и немного советов.
    Дом полумансардный 10*10 (в мансарде крыша начинается с высоты 1,5 м.) Кровля мягкая черепица. Крыша двускатная с небольшим "курятничком" с одной стороны. Строимся в средней полосе.
    1) Вопрос по углу наклона скатов: какой делать лучше, чтобы и смотрелась гармонично и не слишком наворачивать. Какая площадь в данном случае получается?
    2) Сколько и каких материалов понадобится. (лес, осб, разные подкладки, черепица мягкая). Как я понимаю, почти все зависит от площади крыши, поэтому вернемся к вопросу 1!
    3) Какие материалы лучше для нормальной кровли (фанера, ОСБ, подклададочный ковер, черепица)? Для стропильной системы какой лес брать, толщину и т.д.?
    4)На чем можно сэкономить, а на чем ни в коем случае нельзя.
    Заранее спасибо профессионалам! :|:
