1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
Каркас 6х9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Vnukovskiy, 03.11.10.
  1. Vnukovskiy
    Vnukovskiy
    Vnukovskiy
    Москва(Внуково)
    Всем привет!
    Наконец то открою свою темку. Ногами сильно не бейте, за кучу вопросов, год читаю форум, но голова уже кругом. :|:
    Послезавтра приедут строить.
    Заказал постройку каркаса, на сайте otis-stroy, из Пестово. Выбрал один из их проектов, но уменьшил его до 6х9, и заменил толщину стен, со 100 на 150, высота первого этажа 2,5 , второго полного 2,3 , + чердак, высота конька 2м.
    Мне соберут каркас с одной 9-ти метровой перегородкой, окнами и дверью, черновыми полами, крышу покроют ондулином и подошьют вагонкой, фронтоны и карнизы.
    Всё остальное буду делать сам и долго, денег не много. Дом через эн-ное количество лет, планируется как ПМЖ, а в начале, как дача.
    Буду рад советам, чем боле менее бюджетно (но не совсем гуано), зашить и утеплить каркас, какой пирог стен сделать. Если снаружи ОСБ-3, то какой толщины и стоит ли шить ОСБ ? Финишно будет сайдинг. Или не зашивать, а обтянуть ветрозащитой и через зазор, сразу сайдинг? Газ будет.
    После отъезда строителей, хочу сразу зашить его снаружи.
    Что можете сказать, про изобокс, как утеплитель? Не нашёл про него отзывы.
    Буду рад советам.
  2. Vnukovskiy
    Vnukovskiy
    Vnukovskiy
    Москва(Внуково)
    План не вставился.
  3. inkrom
    inkrom
    inkrom
    С изобоксом не связывайтесь - у него плотность не та(связался один раз - купился на цену:|:) - выброшенные деньги(имхо).
    Если с сайдингом окончательно определились то лучше снаружи обойтись без OSB. Весь вопрос когда будете утепляться. Если на следующий сезон, то можно сделать "вывернутый" каркас, т.е. изнутри натянуть пароизоляцию и зашить OSB. А летом утеплитесь, натянете ветрозащиту и ч/з вентзазор обошьете хоть блокхаусом (как на фото- к примеру), хоть сайдингом.
  4. Ливадия
    Ливадия
    Ливадия
    Сразу пристраивайте веранду или закрытое крылечко, чтоб обувь оставлять, иначе вся грязь по дому разноситься будет.Очень неудобно, когда вход рядом с лестницей на второй этаж.
    У нас такая же проблема, будем делать закрытое крылечко, да и в доме теплее будет.
    Или переносите лестницу в другую сторону.
  5. Vnukovskiy
    Vnukovskiy
    Vnukovskiy
    Москва(Внуково)
    inkrom А если в первую очередь, закрыть снаружи, ветрозащитой и сайдингом, а изнутри потихоньку утепляться и зашиваться, очень геморно будет? Или надо будет очень часто набить обрешётку? Если оставить на зиму, зашитый только снутри, снаружи обтянуть плёнкой, или чем лучше?
    Ливадия Мыслю с Вами одинаково. По любому нужен какой то тамбур.
  6. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Доброго дня
    Если ставить каркас и делать наружную отделку , то ОСВ ставьте с наружи.
    А потом неспеша и внутрянку. Сам так и делаю.
    И второе , ветро защита не фанера .
    Тоесть : при усадке утеплителя он будет давить на ветрозащиту А та в свою очередь начнёт вытягиватся.
  7. Vnukovskiy
    Vnukovskiy
    Vnukovskiy
    Москва(Внуково)
    Просто начитавшись, про всякую плесень, под наружным ОСВ, и подбор паропроницаемости утеплителя, по отношению к ОСВ, уже и не знаю, стоит ли шить, снаружи.
    А про пихание утеплителя изнутри, без зашивки снаружи. Я думаю частая обрешётка поможет, не растянуть ветрозащиту, или нет? Хотел начать потихоньку, утепляться зимой.
  8. Exhumer
    Exhumer
    Exhumer
    Саранск
    Может снаружи зашить доской 20кой по диагонали. Шить с зазором. С паропроницаеностью проблем не будет. И утепляйте потом изнутри.
  9. Vnukovskiy
    Vnukovskiy
    Vnukovskiy
    Москва(Внуково)
    Сегодня приехали строители, разгрузились. Завтра доделают бытовку и начнут дом. Интересовались, чем я буду зашивать.
    Сказали когда с базы выезжали, забыли фотоаппарат, начальник ездил домой за фотиком, чтобы они всё сфотали. Говорят у них, в первый раз такой заказ, голый каркас, с крышей, 13-ю окнами и одной дверью. :)]
  10. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Я вообще половой доской обшил. Хотел обычной 25мм, но посмотрев на качество и геометрию досок местных "пильщиков"... Причем цена не намного меньше половой доски. ОСБ у нас нет. Со временем обошью чем нибудь.
    https://www.forumhouse.ru/members/80968-albums4190-picture44707.html
  11. Vnukovskiy
    Vnukovskiy
    Vnukovskiy
    Москва(Внуково)
    Вот и я глядя на доски, понял что это фигня получится. Про половую шпунтовку тоже думаю.
  12. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Наверно, если бы ОСБ у меня было, я бы им обшил. Уж больно я ленивый. Опять же у половой доски с внутренней стороны выемка имеется, получается мини вент. зазор.
  13. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    Если не секрет, почём обходится заказ?
  14. Vnukovskiy
    Vnukovskiy
    Vnukovskiy
    Москва(Внуково)
    Нет, секретов нету.
    368 тысяч, включая в эту сумму бытовку 2,3х6(24 тысячи) и услугу генератора (4 тысячи).
    Сверху заплатил, 1,2 тысячи за бензин, для генератора + 4 мешка смеси, и 7 тысяч, за изготовление 20-ти тумб из фбс блоков.
    Будет пустой каркас, простые деревянные окна, дверь, одна перегородка, черновые полы, крыша ондулин.
    У них толщина стен была 100, либо 150. Со стеной 100мм, без генератора и бытовки, выходит 320 тысяч.
    Они мне сегодня сказали, что у них деревянный СТЕКЛОПАКЕТ стоит 3,5 тысячи рэ. А я и не знал. :(
  15. greenmama
    greenmama
    Дачехозяйка
    greenmama
    Дачехозяйка
    Собянинск
    Да, я тоже сегодня окошки просматривала... Получается дешевле теперь покупать пластиковые...
