РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Итак, предстоит ремонт в квартире. Один из ключевых моментов -выравнивание пола. Рассмотрел ряд технологий, вроде как наиболее приемлемой кажется технология сухой стяжки (пленка - керамзит ~2-5см - гвлв), соответственно по ней и вопросы: 1. есть ли какие либо ограничения на выравниваемую поверхность (макс. перепад уровня, например)? 2. кто-то делает стяжку по керамзиту - в чем смысл такого решения? 3. собственно, плюсы и минусы технологии Заранее спасибо
Ламинат, разве имеет какое-либо значение покрытие? Прочитал тут соседнюю ветку, пишут, якобы, срок службы такой системы 5 лет А также, что "продваливается" пол, в особо нагруженных местах.. Хотелось бы узнать так ли это? Upd. Наверное тему не туда запостил, надо бы в "Обустройство пола"
Вопрос я задал не праздный. так как использование воды при укладке деревянных покрытий надо всегда минимизировать. Например обычная бетонная стяжка твердеет за 28 дней а сохнет может и год в зависимости от толщины. Выравнивающие смеси обычно твердеют две недели а сохнут 28 дней. Поэтому надо при настилке деревянных покрытий всегда отсекать медленносохнущие слои от быстросохнущих применяя безводные грунтовки на растворителях. Это предотвратит проникновение остатков влаги из бетонного основания. А финишное выравнивание лучше заканчивать специальными быстросохнущими смесями, которые твердеют за три часа, чтобы на следующий день можно производить укладку. Вариант с керамзитом если приготовить хорошую цементно-керамзитную смесь будет сохнуть долго, но затраты на приготовление будут дешевле чем у быстросохнущих смесей. Так что spleet выбирай какой вариант тебе удобен по деньгам и по времени. Успехов!
Уважаемый druid707, вопрос-то в другом.. Плюсы минусы сухой стяжки и, как вариант, стяжка по керамзиту (не путать с цементно-керамзитной смесью).. По поводу покрытия, не для предотвращения остаточного увлажнения последнего от стяжки укладывают подложку (она же звукоизоляция)?
Уважаемый spleet. Подложка правильно, служит для звукоизоляции. Но не предохраняет цементную стяжку от такого явления как пыление, от этого ее защищают специальные полиуретановые или другие грунты на растворителях. Также эти грунты предохраняют деревянные покрытия от проникновения влаги снизу, что очень важно для тех кто хочет уложить деревянные покрытия на первых этажах индивидуальных домов без подвала. Этими же грунтами можно отсекать старое бетонное основание при выравнивании стяжки, в этом случае вода из самовыравнивающей смеси будет испаряться, а не будет проникать в бетонное оснавание. Успехов в ремонте!
Очень интересное название" сухая стяжка". Вообщем у меня дома такая сделана 8 лет назат. Что могу сказать- делайте и не парьтесь! Плюсов много: 1. мне делали в квартире.Выкинули старые лаги и ДСП, под ними жудкие плиты перекрытия-просто все засыпите и ни какой мороки. 2.S 60м сделали 2человека за 3 дня, притом, что ни какой грязи. 3.получается идеально ровный пол (главное чтобы рабочие идеально вывели уровень) 4. ложить покрытие можно любое (у меня ламинат и плитка) сразу, хоть в тот же день. 5. НЕ ДОРОГО. Мне делали мастера с Гипс Кнауфа, технологию знают, мин. толщина засыпки 4 см., фракция очень мелкая и усадки не дает, ходить по нему приятно- ничего не скрипит не прогинается, мебель встает ровно( такое счастье: без завалов ,клинышков и т. д.). Так у меня еще и частично теплый пол в ГВЛ укатали! Вообщем делайте и не переживайте. За 8 лет я ни разу не пожалела.
Живу в квартире с "сухими полами" 10 лет никаких проблем нет. Перепад при укладке подобных полов допустим - до 5 см. И ещё один не мало важный нюанс - при толщине подсыпки более 5 -6 см рекомендуется ГВЛ элементы пола (20 мм) сверху дополнить ещё одним слоем ГВЛ 10 мм.
