Изоспан, Juta, Tyvek...
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Vovka_, 13.09.07.
  1. С-М
    С-М
    Кровельные материалы
    С-М
    Москва, ул.Судакова, д.10
    Побольше утеплителя :)
    Но об этом лучше в других темах. Здесь пленки обсуждают...
  2. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    плёнка должна быть на лагах. а не на обрешётке, обрешётка над плёнкой со стороны улицы.
  3. Georgic
    Georgic
    Georgic
    Irkutsk
    мне сказали изоспана хватит :) чую что хотят ввести взаблуждение меня
  4. Nata1983
    Nata1983
    Nata1983
    Уважаемай Anat, как я вас понимаю. "Если знаешь-скажи, незнаешь-нечего флудить", один треп и никакой конкретики.
    Прошу меня извинить, никого не хотела обидеть
  5. С-М
    С-М
    С-М
    Точно вводят в заблуждение.
    Изоспан как звукоизоляция просто никакой, да и как гидроизоляция тоже
  6. zolb
    zolb
    zolb
    Дмитров
    Вы невнимательно изучили характеристики пленок:
    ЮТАВЕК 115
    Возможно использование в качестве ветрозащитной мембраны в стенах и покрытиях зданий из лёгких металлических конструкций, а также как ветрозащитная и разделительная прокладка в двойных деревянных полах зданий
    Средняя плотность, г/кв.м: 115
    Температурный режим, °C (по DIN 53361): нет данных
    Разрывное усилие, Н/5 см (по EN 12311-2): 230/180
    Водонепроницаемость (при Р=0,001 МПа в теч.72ч по ГОСТ 2678-94): нет данных
    Паропроницаемость, г/кв.м/24ч (по ASTM 25898-83): 1200
    Эквивалентная толщина сопротивления диффузии Sd, м (по EN 1931): нет данных
    УФ стабильность, не менее: 4 месяца
    TYVEK Solid
    Предназначен для гидроизоляции скатных кровель, в том числе мансардного типа, возможна непосредственная укладка на теплоизоляцию или обрешётку кровли
    Средняя плотность, г/кв.м: 82
    Температурный режим, °C (по DIN 53361): от -40 до +100
    Разрывное усилие, Н/5 см (по EN 12311-2): 245/215
    Водонепроницаемость (при Р=0,001 МПа в теч.72ч по ГОСТ 2678-94): водонепроницаемая
    Паропроницаемость, г/кв.м/24ч (по ASTM 25898-83): 1300
    Эквивалентная толщина сопротивления диффузии Sd, м (по EN 1931): 0,03
    Если бы мембрана не протекала, то об этом бы и написали, а фраза "нет данных"?
    Так что протекать должна. Об этом вам участники форума и сообщали. И дырки здесь ни причем
  7. Georgic
    Georgic
    Georgic
    Irkutsk
    понятно и спасибо
  8. filip7708
    filip7708
    filip7708
    Питер
    Люди помогите разобратся! История такая, сейчас пришло время утеплять перекрытие между первым этажом и чердаком. Чердак пока будет холодным ближайшие года 2, а потом буду утеплять и делать второй этаж. Стоит вопрос как грамотно утеплить перекрытие на ближайшие зимы ? Дом не для ПМЖ, наезды глубокой осенью и зимой. Пирог представляю следующий снизу-вверх: гипрок в 2 слоя-? -пароизоляция-базальтовая вата-пароизоляция-вент.зазор-дощатый настил. Могу ли я обойтись без вент.зазора между гипроком и пароизоляцией??
  9. Packert
    Packert
    в доме - только босиком
    Packert
    пароизоляцию сверху минваты - нельзя.
    сверху минваты кладется супердиффузная мембрана (защита от воды, которая случайно может попасть сверху в минвату, но свободно пропускающая воздух)
    рекомендуется сверху мембраны оставлять воздушный зазор, чтобы влага, вышедшая из минваты, как можно быстрее выветривалась с поверхности мембраны.
  10. Паша Шлях
    Паша Шлях
    Паша Шлях
    Ростов на Дону
    А вы куда отводили конденсат? Капельник нужен в двойном количестве, то есть на один выводиться тайвек, независимо от того в желоб или в короб, а на второй капельник-профнастил (защита ветровой доски от брызг). Кстати в сырую погоду если стропила, обрешотку монтировать, то за зиму под профнастилом доска не пропадет?
  11. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Конденсат отвел в короб карниза. Вентиляцию сделаю снизу карнила, а лоб карниза полностью зашью.
    С капельником не заморачивался. Будет капать на перфорированный софит в будущем.
    Под металлочерепицу взял карнизную планку. будет направлять потоки воды в желоб :)
    У меня уже неделю под дождями стояли. И еще наверное предстоит, пока металлпрофиль там черепицу мою штампует... :mad:
    Вы же не будете утеплять сразу после укладки МЧ?! А под ней все и высохнет, благодаря вент. зазорам
  12. Vik12
    Vik12
    Поставил бытовку
    Vik12
    Поставил бытовку
    Получил первый опыт работы с Изоспан-А.
    С трудом отличаю гладкую сторону от шероховатой. Мне кажется, рулон свернут гладкой стороной внутрь.
    Много получается отходов. Думаю внутреннюю сторону выкладывать из обрезков, это ведь не должно повлиять на качество утепления?
    А то, из-за отходов, придется покупать второй рулон, от которого израсходуется малая часть.
  13. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Свернут должен быть именно так (гладкой внутрь). Чтоб при монтаже (к примеру по стропилам) не приходилось сначала раскатывать, а потом переворачивать. :)
    С пирогом стены не понятно. Почему с обоих сторон Изоспан А?
    Обычно пароизоляция внутри помещения ставится c проклеиванием стыков и нахлестов, в вашем случае Изоспан B.
  14. Vik12
    Vik12
    Поставил бытовку
    Vik12
    Поставил бытовку
    Да очень просто все. Обыкновенная экономия. Мне одного рулона должно хватить на весь вагончик по кругу.
    Иначе, мне пришлось бы пустить в отходы пол-рулона того и пол-рулона другого.
    А то, что там что-то дышать не так будет, так бог с ним, переживу как-нибудь. Я, главное, слежу, чтобы гладкая сторона была снаружи, чтобы брызги отталкивала, росу всякую.
  15. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Понятно)
    Тогда смысла не вижу его внутри ставить.
    Снаружи от ветра и росы, будет предохранять утеплитель, а изнутри если не будете на стены лить воду и бегать со скоростью ветра, то мембрана там как бы и не нужна.
    А внутри от пара утеплитель защищают, который сквозь утеплитель пытается выйти наружу. Если в зимнее время использовать будете, там этого пара будет в избытке (разница температур, да и окна не часто открываешь для проветривания), который к тому же будет превращаться в воду, а потом и лед, не успев выйти из утеплителя.
    ИМХО Я бы не экономил на пароизоляции, при затратах на утеплитель.
