Изоспан, Juta, Tyvek...
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Vovka_, 13.09.07.
  1. McCar
    McCar
    McCar
    Саратов
    А просветитите еще по поводу "Ондутис SA 130 или SA 115 "
    На сайте ондулина читаю Если кровля утепленная, дом, мансарда - жилые и в зимний период, то изнутри дома, под теплоизоляцией должна лежат пароизоляция (например Ондутис R 70), сверху паропроницаемая мембрана (дышащая), например Ондутис SA 130 (дороже) или SA 115 (дешевле). Разница между ними - в плотности и монтаже. 130 можно класть непосредственно на утеплитель. Для 115 необходим вент. зазор между пленкой и кровлей. .
    Фраза "130 можно класть непосредственно на утеплитель. Для 115 необходим вент. зазор между пленкой и кровлей." - у меня в голове не укладывается, -в огороде бузина в киеве дядька. В первой части фразы идет речь о нижнем вентзазоре (хоя обе мембраны декларируются как супердиффузионные), во второй - о верхнем. У отвечающего на сайте плохо с русским или у меня с пониманием? Можно ли это понимать как то что 130 можно вообще класть поверх обрешетки и на него прибивать Ондулин?
  2. Паша Шлях
    Паша Шлях
    Паша Шлях
    Ростов на Дону
    В инструкции к Тайвеку, нарисованно так:
  3. Дядя Ваня
    Дядя Ваня
    Дядя Ваня
    На сайте Ондулина такие косяки сплошь и рядом. На самом рулоне 115-го написано, что укладывается непосредственно на утеплитель. На 130-м - то же самое. И про необходимость вентзазора между пленкой и кровлей, естественно, написано на обоих.
  4. Anat
    Anat
    Anat
    Серпухов
    Добрый вечер. По обрешетке положили Ютавек 115 красной стороной вверх. Накрывали месяца полтора назад. производитель гарантирует УФ стойкость 4 мес. На этой неделе пошли дожди и пленка ПОТЕКЛА. Внутренняя сторона вся влажная, влага собирается и стекает по обрешетке. Подчеркиваю не на стыках, а именно по всей поверхности, как через марлю. С чем это связано? может быть солнышко во время жары спалило защитный слой, или на складе враги облучали УФ лампой. Покупал в УНИКМЕ.
    Пока просто пленка без покрытия сверху и утеплителя внизу. Дом кирпичный
  5. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Схема расположения Тайвека на рисунке приложеном вами подходит только для гибкой черепицы. А для того что вы написали (Дом кирпич, кровля профнастил) там другие рисунки, на вскидку не скажу (инструкция на стройке). В общем надо стелить поперек стропил, начиная от карниза, идя вверх следующим слоем, с нахлестом (пунктирная линия) до конька. Поверх тайвека контробрешетку (вентзазор) брусоки по ширине стропил высотой 50 мм (обычно 50*50мм). А на контробрешетку уже обрешетку, под профнастил не менее 0,5 м в зависимости от профиля.
    Если не планируется слуховых окон, для проветривания чердака, то оставляйте разрыв пленки между скатами, чтоб через конек происходила вентиляция.
    Бруски на контробрешетку делал длинной 1,35м (15 см на нахлест следующего листа) Ну и смотря куда вы будете отводить конденсат: в желоб или в коробку карниза, от туда и начинайте укладывать мембрану(тайвек)
    Не придумывайте! Так и должно быть, она ж (Ютавек 115) не гидроизоляция, а паропроницаемая мембрана. С ютавеком не довелось встретиться но видел как у соседей на бане, пока ждали железо на крышу, была неделя дождей, так они сверху накрывали обычной полиэтиленовой пленкой. Не думаю что им нечем было заняться :)] Изоспан А, однослойный, такой же эффект дает при дожде.
  6. Anat
    Anat
    Anat
    Серпухов
    Но в характеристиках написано 200мм водяного столба. И ради эксперимента взял кусок (остаток валялся в гараже) и с красной стороны налил воды. На обратной стороне было сухо. Или эта пленка спасает только от легкой капели конденсата с кровли?
  7. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Я так же проверял :)]. Только изоспан А и наноизол А.
    А теперь попробуйте с расстояния метрового, к примеру, из кружки или банки полить на натянутую пленку. Давление воды в динамике (падающей сверху) больше столба жидкости в 200мм, пленка протечет в этом месте и скопившееся на ней вода уйдет через намоченое место.
  8. Anat
    Anat
    Anat
    Серпухов
    Т.е. Вы считаете что так и должно быть и это нормально.Хочется надеятся что это именно так. Радует, что кто то это уже проходил, и ситуация стандартная
  9. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    На сайте Юта написано "Ютавек 115 - подкровельная супердиффузионная мембрана." На многих сайтах продаванов пишут ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ... Отсюда и путанница
  10. Anat
    Anat
    Anat
    Серпухов
    Возможно Вы правы "четырёхслойный полипропиленовый материал, состоящий из двух внешних слоёв, обеспечивающих прочность и УФ стабилизацию, и внутренних, обеспечивающих гидроизоляционную супердиффузионную способность" цитата с сайта где покупал. Ключевое слово "гидроизоляционная". Видимо менеджеры внятно не донесли. Как я понял ничего менять не надо, а быстрее накрываться черепицей (заказана пескоцементная)
  11. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Несомненно! Я после таких экспериментов закинул, купленый Наноизол А подальше, и поехал за тайвеком. :)] Стоять то не мало крыше без кровли (МЧ под заказ).
    На фирме показали как работает тайвек. В общем спец.приспособа - стеклянная емкость располовиненая горизонтально, по середине натянут и зажат тайвек. Сверху налита вода, а снизу устройство для закачки воздуха, груша (спинцовка) с обратным клапаном. Вода вниз не проходит, а при надавливании груши воздух выходит через мембрану пузырьками.
    Доволен вполне, работать удобно-прочный. Под ней уже несколько хороших дождей простоял - не пробежал. Допускается любой стороной ложить.
    Только вот на продув пробовал, чуть глаза не выпали :)]
    В связи с этим вопрос не завышают ли паропроницаемость в тех характеристиках? ИМХО чуть больше чем у Ютафола 110 Д.
    Мерял по натужности щек и выпучиванию глаз ))
    Несомненно сказано к этому...
  12. Anat
    Anat
    Anat
    Серпухов
    Но тайвек в отличае от юты держит дождь, хотя характеристики и назначение пленок одинаковы. Вот эта заноза и гложет
  13. Дядя Ваня
    Дядя Ваня
    Дядя Ваня
    Не 200, а 2000! У меня 80-й Ютавек тек нещадно (1000мм водного столба якобы должен держать), правда не на крыше. А вот, что интересно, дешевый Ондутис СА-115 не тек вообще. Хотя у него заявлено 500мм (на упаковке) и 650мм (на сайте).
    А я хотел ведь сначала именно 115-й Ютавек брать, да лень за ним специально ехать было!
  14. СергейК
    СергейК
    СергейК
    Если пленка течет, то на... она нужна. Ведь производитель не зря 4месяца стойкость гарантирует, или за этот срок ни разу дождик не пойдет? Лучше 4 месяца просто срапилка стоит: мокнет-сохнет. А с пленкой медленно намокает, а затем благодаря супердиффузионным свойствам пленки очень быстро сохнет(судя по рекламме в разы, по сравнению если бы пленки не было):)] Если 4 месяца может под солнцем стоять то течь не должна однозначно. Горолыжная куртка (недорогая) при заявленных 5000мм вадяного столба не промокает ни при каких условиях. А выволы делать Вам.
    Лучше представителю производителя вопрос задать. Больше пользы, а здесь Вы услышите различные личные мнения людей, не являющихся специалистами по этим пленкаи. Я НИ КОГО НЕ ХОЧУ ОБИДЕТЬ, ИЗВИНИТЕ.
  15. Georgic
    Georgic
    Georgic
    Irkutsk
    что можно прикупить и постелить под профлист, чтоб шума меньше было?
