Изоспан, Juta, Tyvek...
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Vovka_, 13.09.07.
  1. opmz
    opmz
    opmz
    Московская область
    Еще нет крыши, второй этаж скоро закончится и начнем делать. Вопросов масса, боимся, чтобы наши строители не нахимичели чегонидь. Перекрытие из дерева будем делать и холодный чердак.
  2. opmz
    opmz
    opmz
    Московская область
    крыша вот такая
  3. Deep
    Deep
    Deep
    Стандартно под мч: по стропилам гидроизоляцию (Tyvek Solid), контробрешетка, обрешетка, металлочерепица. Все.
  4. opmz
    opmz
    opmz
    Московская область
    Спасибо!
  5. Vik12
    Vik12
    Поставил бытовку
    Vik12
    Поставил бытовку
    Не дождавшись ответа на свой вопрос, вчера купил рулон Изоспана-А.
    Теперь думаю, как закрепить Роквул и Изоспан между 2-мя стенками из евровагонки?
    Изоспан попробую прибить скобками с помощью пистолета. А сам утеплитель как? Если взять гвозди 45мм и аккуратненько их вбить на 8мм, будет держаться?
    И еще про изоспан. Мне сказали в магазине, что он в одну сторону пропускает воздух, а в другую - нет. Как эти стороны отличить, какой стороной куда его располагать?
  6. Deep
    Deep
    Deep
    Изоспан А пропускает воздух в обе стороны. В магазине Вам наврали.
    Подробнее опишите конструкцию Вашей стены. Она каркасная? С какой частотой стойки идут?
  7. Packert
    Packert
    в доме - только босиком
    Packert
    Если с 2-х сторон Изоспан А - то решение неправильное.
    Почитайте ветку форума "Утеплители и теплоизоляция", в каком порядке правильно класть "пирог" стены.
    Как закрепить утеплитель, пароизолятор, мембрану - см. ветку форума "Утеплители и теплоизоляция".
    Насчет "в одну сторону пропускает воздух, а в другую - нет" - согласитесь, что это просто бред :)]
    Воздух - газ, и сделать материал, который пропускает газ только в одну сторону - это прямо космическая-фантастическая технология какая-то. :)
    И лежит эта технология в строительном магазине и стоит всего ничего :)]
    Изоспан А пропускает в одну сторону воду, точнее, в одну сторону воду пропускает хуже, чем в другую. За счет сил поверхностного натяжения воды (в школе проходили). С гладкой стороны будет протекать хуже, чем с шероховатой.
    Разобраться и с этим тоже можно на той ветке форума.
  8. Vik12
    Vik12
    Поставил бытовку
    Vik12
    Поставил бытовку
    Точно, речь шла о влаге, это я напутал, простите.
    Конструкция стены - самая примитивная, каркас из бруска 50х50, частота примерно 1м, на него набита евровагонка с 2-х сторон. Поэтому крепить либо к бруску, либо к вагонке, больше не к чему.
    За советы - спасибо, ветку прочитаю!
  9. McCar
    McCar
    McCar
    Саратов
    Народ, а помогите и мне собраться с мыслями перед покупкой пленки.
    Планируется крыть крышу утепленной мансадры металлочерепицей, стропила из 150*50, уклон - 45 градусов, утеплять - минеральной ватой.
    Какую пленку посоветуете взять?
    Я так понял что обязательно супердиффузионную, иначе придется как то исхитряться делать зазор от утеплителя с внутренней стороны?
    Ондутис SA 115 подойдет или она только под ондулин?
    А какие еще есть варинты кроме Tyvek?
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Звенигород
    просто куча вариантов
    Изоспан АМ, АS, DELTA VENT N, ЮТАВЕК 115 и мн.др
  11. Vik12
    Vik12
    Поставил бытовку
    Vik12
    Поставил бытовку
    Если я нашел то, что Вы имеете в виду, то это - целый форум. Найти там нужную ветку мне не удалось. Если нетрудно, дайте ссылку на ветку, пожалуйста.
  12. opmz
    opmz
    opmz
    Московская область
    Возник вопрос, а нужна ли вообще гидро (паро)изоляция в неотапливаемом чердаке? Раньше никогда ее не делали, у родителей дом стоит уже больше точно 50 лет, а скорее лет 70 под оцинкованным листом, без какой бы то ни было изоляции, дерево ничем не обрабатывалось - там сухо и все прекрасно сохранилось.
  13. Deep
    Deep
    Deep
    Я однозначно на этот вопрос ответить не могу, но в холодном чердаке более склоняюсь к варианту гидроизоляции по утеплителю.
  14. CONAN
    CONAN
    CONAN
    Друг мой дорогой! Пошерстите здесь, в этой теме, только за последнее время много чего обсудили по поводу "пленок".
    Кратко. Гладкий металлический лист - он на то и гладкий: собранный на фальц, практически на 100% ГИДРОИЗОЛИРУЕТ подкровельное пространство (чердак). Залог долгой (и сухой:)) жизни: а)отличная ПАРОизоляция чердачного перекрытия (это если дом зимний, если летний - не важно); б)хорошая вентиляция этого холодного чердака.
    Теперь металлочерепица. Это профилированный материал: возможны задувания капель при ветре, снега (в основном в коньках и вальмах, если есть - в разжелобках и примыканиях стен). Желательна подкровельная "пленка" (не надо супердиффузионную мембрану - достаточно влагоизоляционной, типа например ЮТАФОЛ Д96 или конденсатоизоляционной типа ЭЛКАТЭК Экстра).
    Сделайте так - и все будет долго стоять, как у родителей!:)] Но пункты а) и б) из пред. абзаца - выполните все равно...
    Удачи и достатка!
  15. opmz
    opmz
    opmz
    Московская область
    Мы ж не собирались использовать утеплитель...
    Спасибо за идеи и пожелания!! Вам тогоже
    А ведь налицо преимущество фальцевой кровли! Мы рассматривали этот вариант... все-таки, готовая фальц крыша почти в 2 раза дороже, чем МЧ. но ... стоит еще подумать над этим вопросом...
    Раньше были бляшанщики, которые крышу крыли, а теперь где их найти
    Да и долго это все будет происходить,время не терпит
