Изоспан, Juta, Tyvek...
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Vovka_, 13.09.07.
  1. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Если не планируется участков кровли с утеплением по скату, то вам достаточно Изоспана D, остальными вопросами нет смысла заморачиваться.
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Если Изоспан
    - Изоспан AQ, AS - мембрана
    - Изоспан - Изоспан DM, RM, B
    Не забудьте, что пароизоляцию обязательно проклеивать специальной лентой\клеем на всех стыках и напусках на стены.
  3. edge2020
    edge2020
    edge2020
    Подскажите, а принципиально сильно большая разница между ОНДУТИС SA115 и SA130 есть? То есть может кто-то на практике пробовал оба материала?
  4. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Прочносность и цена. По факту ни та ни другая пленка ничего особенного из себя не представляет.
    На так, в целом, в общем себе бы я такую не купил.
  5. olmlspb
    olmlspb
    olmlspb
    Здравствуйте! Кто-нибудь пользовался гидроизоляцией
    "Ветро-влагозащита для кровли/стен КМ КМ Эксперт с монтажной лентой 130 г/м2 75 кв. м"?
    Планируется применение как гидроизоляция скатной кровили (угол более 35 град) под профнастил на сплошную обрешетку из доски по стропилам для дачного домика, а то Тайвек как-то дорого) Или лучше взять Изоспан-АМ? (в дальнейшем возможно будет утепление кровли).
  6. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Если в дальнейшем планируется утепление, вместо АМ- возьмите Изоспан AQ prof.
  7. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Если не будете - тем более. материалы типа Tyvek Soft, ИзоспанАМ, AS применяются только с опорой на утеплитель. СП кровли говорит, что Водозащитная (антиконденсатная) пленка, укладываемая с образованием двух вентиляционных зазоров (холодный чердак - тот же вентзазор, только большой) должна иметь прочность не менее 200 Н/5см вдоль и поперек.
  8. Unikseller
    Unikseller
    Unikseller
    По стенкам тоже посоветую Изоспан AQ proff, а вот насчёт обрешётки уточните, у вас кровля с уклоном более 35 градусов? В таком случае обрешётка под профнастил не должна быть сплошной
  9. olmlspb
    olmlspb
    olmlspb
    Уклон около 45 град, на стропилах лежит сплошная обрешетка (почти, из необрезанной доски с небольшими зазорами) под шифером, я ее демонтировать не планирую, на нее постелю гидроизоляцию, контробрешетку и разреженную обрешетку под профлист.
  10. Carina55
    Carina55
    Carina55
  11. Carina55
    Carina55
    Carina55
    Изоспан D пароизоляция и монтируется с внутренней стороны конструкций (стены, крыши).В отличие от Изоспана В эта пленка является не только пароизоляцией, но и гидроизоляцией, поэтому, ее часто применяют во влажных помещениях- в с. у., например.
  12. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Вообще никакая пароизоляция не пропускает воду и в жидком агрегатном состоянии - то есть, по сути, является и гидроизоляцией.
    Материалы типа D просто значительно прочнее материалов типа В, что позволяет применять их в качестве гидроизоляции в неутеплённых кровлях. Также с ними легче работать - нет риска повредить целостность материала в процессе монтажа, поэтому его часто применяют в ответственных конструкциях - в тех же влажных помещениях, например.
  13. pepsonist
    pepsonist
    pepsonist
    Добрый день!
    Утеплять буду по синей линии на фото. Т. е. левая часть по стропилам, правая часть по перекрытию второго этажа. Кровля: мягкая, конёк хочу вентилируемый с аэромембраной, чтобы по ней влага если будет - то на кровлю стекала.
    Посоветуйте пожалуйста, как правильно проложить плёнки и утеплитель:
    1. по тёплой кровле слева планирую такой пирог:
    кровля/ковер/ОСП/обрешётка/контр брусок 50/изоспан aq proff/URSA кровельная 2*100мм (еще снизу 50 добавлю чего-то дешевого типа Роквул Стандарт 50)/Изоспан FD Prof/брусок 20-30/далее обшивка вагнкой или чем-то деревянным. Часть помещения- это душ/туалет. Так же там будет мансардное окно.
    2. Холодный чердак кровля (правая часть):
    кровля/ковер/ОСП/обрешётка/контр брусок 50/ изоспан aq proff/ брусок 20-30
    3. теплое перекрытие второго этажа сверху вниз (правая часть. там только спальни):
    Роквул Лайт Баттс Скандик 150+ Роквул Стандарт 50/ Изоспан FD Prof/брусок 20-30/далее обшивка вагнкой или чем-то деревянным
    Где что не так, на чем можно сэкономить? Посоветуйте пожалуйста.
  14. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    На холодную часть кровли можно поставить Изоспан Д только при условии что она никогда не будет утепляться. По перекрытию - утеплитель имеет смысл накрыть ветрозащитой, дабы не пылил. А так все верно, пароизоляция должна быть обязательно проклеена
  15. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Всё-таки уточню: Изоспан AQ Proff тоже можно. Если у вас остаётся AQ - монтируйте его. Если закончился на утеплённой кровле - можно сэкономить и на холодную часть купить Изоспан D.
