Высокая цветность и окисляемость, но не железо
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем johanok, 03.11.10.
  1. Zayka
    Zayka
    Zayka
    Москва-Храпуново :-)
    Подниму тему. Мы провели анализ воды в ноябре 2012 года. Определились с фильтрами. Пришлось отложить все до весны, так как в бойлерной не было слива в канализацию. На сегодняшний день, дренаж есть, фильтры закуплены и установлены. Результат хороший. Рекомендую. Постараюсь в выходные выполнить фото установки.
    Фильтры:
    Вариант* : 1,0-1,3 м3/час
    * данная схема может использоваться при отсутствии запаха сероводорода !
    Артикул Товар Кол-во Ед.
    1 32563 Фильтр Azud Modular 100 1' 130 мk 1 шт
    2 35113 Корпус фильтра 13х54 - 2,5" T 1 шт
    3 34402 Дренажно-распределительная система для колонн с 13 по14 1 компл
    4 34220 Блок управления WS1 CI (комплект для умягчителя) 1 шт
    5 34100 Солевой бак 11x11x38 (72 л), в сборе 1 шт
    6 41002 Соль таблетированная импортная 1 меш.
    7 40082 Экотар - С 2.5 меш.
    8 40004 Кварц зернистый 3-5 мм 12 кг
  2. Solovyov
    Solovyov
    Solovyov
    Вопрос: анализ воды Вами представленный это проба из колодца?
  3. Zayka
    Zayka
    Zayka
    Конечно, из колодца..по ней подбирали фильтры
  4. Solovyov
    Solovyov
    Solovyov
    а анализ воды после системы делали?
  5. Zayka
    Zayka
    Zayka
    Сам фильтр
    нет не делали, а зачем?
    Вода из желтой стала прозрачной, цветность полностью убрана. Запаха нет. Воду эту мы не пьем используем только для мытья.
  6. Solovyov
    Solovyov
    Solovyov
    Совет сделайте Превышение марганца визуально определить не возможно.
  7. Zayka
    Zayka
    Zayka
    Мы эту воду не пьем, ионно-обменная смола ЭКОТАР С как раз и предназначена для того чтобы снизить природное одержание Марганца и железа до ПДК. Цветность же воды в моем случае была обусловлена повышенной Перманганатной окисляемостью, наличием гумусовых кислот (т.к. у нас торфянники).
  8. Solovyov
    Solovyov
    Solovyov
    Я в курсе. А как у вас происходит процесс мытья посуды. ЭКОТАР вместе с железом убирает жесткость в 0 и вода становиться очень мягкой в связи с чем повышается расход моющих средств и прочего.
  9. 21120
    У меня вопрос по поводу чем удаляете железо +3 перед смолой, ну и заодно +2? Смола работать будет не долго покупайте на замену запас. Вам предоставили расчет фильтроцикла для регенерации смолы. Там должен быть довольно большой расход соли на регенерацию.
    Где вы взяли зернистый кварц?
    Анализ после конечно нужен. Ведь анализ до вы делали.
  10. Zayka
    Zayka
    Zayka
    Я никак не пойму зачем мне анализ воды? Мы этой водой пользовались до этого 3 года, единственная претензия к ней была, то что она желтая (то бледно, то сильнее, при этом она была не мутная, не пахла, осадка не было, очень мягкая). Результат достигнут, вода стала прозрачной. Еще раз...ВОДУ МЫ ЭТУ НЕ ПЬЕМ.
    Все что выше перечисленно в списке, относящемуся к фильтру, мне было предоставлено в фирме где я купила фильтры, там же можно докупать все это в дальнейшем. Фильтрами предполагается пользоваться только в осенне-зимний период, после включения летнего водопровода в СНТ, переключим подачу воды на другую линию.
    Забыла...Вода нежелезестая..Расход соли на одну регенерацию 5.5 кг.
  11. 21120
    Анализ Чтобы хоть немного понять что Вам продали, ну то есть от чего избавляет эта сложнотехнологическая конструкция с иностранными названиями.
    Вы же зачем то нам входной анализ показали? Кстати вода со многими ионами находящимися в воде не имеет цвета. Цветные вредные вещества удалены, хорошо. Но зернистый кварц в отличии от дробленого плохо удаляет ядовитые прозрачные загрязнения.
  12. Zayka
    Zayka
    Zayka
    Экотар-российская разработка. Если только с точки зрения сравнения, то постараюсь сделать, но не быстро.
    Я в этой теме писала с самого начала. Суть данной темы сводилась к тому, что как избавится от повышенной цветности воды, свойственной колодцам на торфянно-болотистой почвы. Рассматривались разные способы. Самый действенный из них это было добавление гипохлорида (раствора хлорки) с последующем пропусканием через угольный фильтр. Поначалу я сама добавляла в свой колодец бутыль "Белизны", неделю это все там отстаивалось и вода тогда была нормальная (т.е. не желтая), но понятно, что через два дня она опять желтела, т. к. запас воды расходовался из колодца. Потом я на это "забила", ну желтая вода и ладно...Когда она текла из крана этого было не видно. Видно становилось только на большом объеме, например в унитазе...это визуально напрягало.
    Так для чего нужен был анализ воды в начале и для чего я вам его показала? Для того, чтобы правильно определить какой наполнитель ЭКОТАР мне нужен. Экотар А, В или С. Все они предназначаются для очистки разной воды. И для того, чтобы люди мучающиеся с такой водой как у меня смогли найти решение.
  13. 21120
    А+В=С
    А- катионообменная смола
    В -анионообменная смола
    Так в какой пропорции Вам замешали?
    Что российская разработка я и не сомневаюсь. Поэтому и говорю, что фильтроцикл будет уменьшатся с каждой регенерацией. Как они советовали консервировать на зиму?
    Вообще главное чтобы вам нравилось и все. Смолу меняйте регулярно и все оК. перед смолой желательно чтобы +3 железа не было.
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Сколько времени эксплуатируется фильтр? Сколько воды отфильтровал? Через сколько кубов промывка?
    Экотары не Российская разработка, и в России не производятся. Сначала поэксплуатируйте фильтр полгода, а потом рекомендуйте. Пока анионит - ловушка органики новый, всё хорошо. Больше чем уверен, что ч/з полгода ситуация будет совсем другая.
  15. Zayka
    Zayka
    Zayka
    Это Российская компания. Не в качестве рекламы.
    "Компания ХХХХХ – единственная в России разрабатывает технологии и материалы по очистке воды, на основе мощнейшей научной базы и лучших специалистов, получивших фундаментальное химическое образование и развивших все лучшие достижения советской химической школы. Открытия и изобретения ученых XXXX подтверждены более чем двадцатью патентами РФ и многочисленными независимыми научными тестированиями.
    Передовые разработки компании XXXXXX – материал Арагон, фильтрующая засыпка Ecotar, магистральный картридж питьевой воды Арагон-3, система для коттеджей AquaChief и многие другие, опередили свое время на десятилетия, и до сих пор не имеют аналогов в мире. Полимеры с пространственно глобулярной структурой впервые были синтезированы в СССР в середине прошлого века, как разновидность ионообменных смол."
    Данный форум посвещен тому, как люди решают ту или иную проблему, в данном случае цветность воды. Я ее решила, пока результат меня устраивает. Поживем - увидим.
