Запуск ПРОТЕРМ Гепард 23
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем VsPerm, 03.11.10.
  1. Vanifaty
    Vanifaty
    Vanifaty
    Всё, вопрос решён,к томуже нашёл здесь на форуме этот вопрос, но причинау так и не понял что было.
    Просто выключил котёл и минут через 10 включил и всё заработало.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
  3. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Подскажите пожста
    Первый запуск котла ЭЛЕКТРО 12Квт
    гепард протерм.
    Давление 1.7
    На верхних сегментах табло при включении после 10-15 сек работы появляется надпись esc.
    НА выходе установлен блок фугас.
    В чем может быть проблема не включения тенов?
  4. Bars63
    Bars63
    Bars63
    Ликино-Дулево, Моск. обл.
    Привет всем мастерам)
    Вопрос по Гепарду 23MTV
    Тут ремонт пока, и хоцца запустить его только на хол/гор ванна/раковина, без большого круга. Это ему по силам? Работать одним контуром. Читаю, что некоторые так могут, другие нет. Моего в списках не увидел
  5. Bars63
    Bars63
    Bars63
    Вроде ответили, что независимые теплообменники, знач можно)
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да.
  7. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Может шлангом соединить подачу обратку. На всякий. И давление создать.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так вопрос вроде не стоял так. У пользователя что к котлу ни одного радиатора вообще не присоединено?
  9. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Я понял так. У меня в бане в деревне навьен так работает (без контура СО)
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это хреново. Котлу надо куда то сбрасывать остаточное тепло после закрытия крана водоразбора ГВС.
  11. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Ну температуру поставить градусов 40 на гвс. Скинет в шланг. Помаслает насосом подольше и турбина поможет.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А при чём тут температура хоз. воды. Я о температуре теплоносителя (ОВ). Она в режиме ГВС всегда на максимуме, который у данного котла. Как правило это 80-85 градусов.
  13. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    А модуляция куда делась? И почему 80 градусов. При чистых теплообменниках разбег 15 градусов. 40+15 равно 55.
    55 градусов ОВ.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Какая модуляция при номинальном протоке рекомендуемым производителем.
    Равномерный номинальный проток, стабильное горение на максимальной мощности котла.
    И температура ОВ при таком протоке только максимальная, иначе хрен ГВС успеется прогреться в проточном режиме, особенно при входной ХВС зимой в 5 градусов.
  15. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Что за номинальный проток? Вопрос то был можно ли пользоваться котлом при отсутствии СО. Мой ответ - можно. Соединив шлангом подачу и обратку СО. Не вижу здесь криминала. При закрытии крана горячей воды он переключит трехходовый на СО. В нашем случае шланг. И будет пытаться охладить ОВ с помощью циркуляции и увеличенным выбегом турбины.
