Запуск ПРОТЕРМ Гепард 23
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем VsPerm, 03.11.10.
  1. МихаилZYBY
    МихаилZYBY
    МихаилZYBY
    Волгодонск
    Ясно короче дело темное
  2. МихаилZYBY
    МихаилZYBY
    МихаилZYBY
    Волгодонск
    Все получилось точно нужно было слегка на него надавить и крутануть все работает) Мир Вам добрые люди! Да прибудет с Вами сила)
  3. Kornet001
    Kornet001
    Kornet001
    Челябинск
    Возможно все, но не стоит забывать о правильной эксплуатации котлов. Протерм Гепард - это один из многих котлов, который очень чувствительный к такого рода работам и лучше всего запускать его когда заполнения водой контура ГВС произведено в противном случае сбоев в его работе Вам просто не миновать. Но если все равно хотите запускать, то Вам придется ставить гидроаккумулятор с обратным клапаном на вход ХВ он немного сможет стабилизировать работу этого котла, но лучше всего все делать из инструкцией.
  4. iklementiev
    iklementiev
    iklementiev
    Yekaterinburg, Sverdlovskaya Oblast', Russia
    Недавно запустили в доме Гепарда на 25квт. До этого работал Скат на 14Квт.
    Поведение котлов отличается и это вызывает вопросы.
    На электроСкате выставляю температуру отопления на 80 градусов и скат начинает молотить на максимальной мощности пока не дойдет до температуры в 80 градусов. Затем отключается до тех по пока температура не упадет, например, до 78 градусов. Затем поддерживает постоянно 80.
    НА ГазоГепарде выставляю температуру отопления на 80 градусов. Запускается горелка, работает несколько минут, нагревает до тепературы 65 градусов и тухнет. Дальше через интервал интициклирования (у нас стоит 5 минут) снова запускается, к этому времени успевает остыть до 40 градусов. Опять работает несколько минут, нагревает до 65 градусов и снова тухнет.
    Вопрос: а чего гепард не молотит до тех пор, пока не дойдет до 80 градусов?
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Там заводская установка по ограничению температуры. В меню нужно, установки менять.
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А как он 80 поставил? :ogo:
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Он не ставил. Это ты за него додумал. :):hello: там же 75 с завода идет. :)]
  8. iklementiev
    iklementiev
    iklementiev
    80 выставлено в режиме отопления (справа плюс до упора)
    в d. 71 выставлено 80, вместо 75 "с завода"
    Мощность стоит не максимальная.
    Вопрос в том, почему он тухнет, не выполнив свою задачу.
    Если не хватает текущей мощности чтобы нагреть до 80 градусов, дак работай постоянно, а он не хочет так.
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Поставьте максимальную. :) Сервис же у Вас уже есть.
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Боюсь, что дело не в этом...
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) Витя, не мешай человеку. :hello:
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Тебе?
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Нам обоим.
  14. iklementiev
    iklementiev
    iklementiev
    Поясните пожалуйста.
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Какая мощность на отопление не стояла бы, греть должно до заказанной температуры. Не выключаясь. Кто пуско-наладку делал? Почему нам вопрос, а не им?
