Запуск ПРОТЕРМ Гепард 23
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем VsPerm, 03.11.10.
  1. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    зарегился, скачал отсюда: https://monitor.net.ru/forum/service-manual-179-555.html бум посмотреть
    что то нет ничего, я на мониторе все таки скачал. Глянул - занимательно по крайней мере. Все более менее понятно. Хотя гарантии лишаться тоже не хочется, на запуск все одно фирму звать
  2. фофан
    фофан
    фофан
    Cызрань
    зарегился на мониторе но немогу скачать инструкцию мож кто скинет?
  3. Шурик232
    Шурик232
    Шурик232
    Борисоглебск
  4. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :aga:
  6. Maximus116
    Maximus116
    Maximus116
    Казань
    Поставил такой же котел, при первом запуске и наладке системы насосом закачал в систему контура (котла) давление в 3,2бар, из котла стала течь вода, при сбросе давления до 2,7бар течь прекратилась и больше не наблюдается. подскажите - это протечка произошла через защитное устройство (т.е. подобный момент "для дураков" предусмотрен производителем, что было бы здорово) или 3,2 бар выдавили где нибудь прокладку или разорвали пайку.
    сейчас при давлении в системе 2,5бар (согласно мониторчика на котле) течи нет.
  7. VsPerm
    VsPerm
    VsPerm
    Пермь
    На сколько помню инструкцию, рабочий диапазон давления 0.5-2,5. По превышению должен срабатывать клапан с права, внизу котла ... У меня котел ~3 года в работе, поддерживаю давление 0.9-1.4... вроде все ОК.
  8. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Инструкцию к котлу не читали? Для кого там пишут, что давление СО на холодную должно быть1.2 бара.
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Инструкции пишут для дураков ;)
  10. Шурик232
    Шурик232
    Шурик232
    Борисоглебск
    А можно не косоватую?
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Нельзя, она только для сервисов. :|:
  12. Шурик232
    Шурик232
    Шурик232
    Борисоглебск
    ВэллИ расскажите на пальцах как работать должен цикл на отопление! У меня дом 100м стоит котел протерм гепард. мощность с завода 23квт работает 12 минут с горелкой 12 минут ждет насос на авто как заводская настройка. Это нормально?
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Нормально, а что не так по Вашему? :)
  14. Шурик232
    Шурик232
    Шурик232
    Борисоглебск
    Я так понимаю что настройка котла должна производится для каждой системы индивидуально или я ошибаюсь?
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Шурик232, какие претензии к работе котла? Не нагревает? не догревает (в доме холодно)? не держит температуру ГВС? Что не так? :faq:
