1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Запуск ПРОТЕРМ Гепард 23
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем VsPerm, 03.11.10.
  1. VsPerm
    VsPerm
    VsPerm
    Пермь
    Здравствуйте!
    Подскажите по запуску котла Протерм Гепард «начинающему» домовладельцу.
    В инструкции написано … Перед запуском запитать, выпустить воздух из контура ГВС …
    В связи с чем возникает вопросы:
    Питающая сеть ХВ еще не подведена. Довольно часты перебои.
    Возможен запуск котла БЕЗ заполнения водой контура ГВС?
    В дальнейшем, НЕстабильность ХВ (периодически падает давление подачи до 0) может вызвать ошибки котла по отоплению?
    Ставить гидроаккумулятор с обратным клапаном на вход ХВ? Или НЕзаморачиваться?
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Можно и без ГВС.
  3. VsPerm
    VsPerm
    VsPerm
    Пермь
    Как понял, "смело" запускаем котел с неподключенным контуром ГВС. По мере того как появится водопровод, запитываем ГВС. Каки-то настройки в автоматике котла надо менять?
    Вопросу второму: в случае "нестабильности" давления в системе водоснабжения есть необходимость принимать какие-то меры ... в смысле ставить гидроаккумулятор? Или автоматика котла нормально переваривает падение давления в подаче ГВС
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Нестабильность нестабильности рознь.
    Если вода подается терпимо, то ГВС есть, если нет, то нет. Автоматике безразлично - она из строя не выйдет, а вот качество ГВС может быть плохим.
    В любом случае поставте обязательно фильтр на ХВ тонкой очистки - у этих котлов не обслуживаемый и дорогой датчик протока.
  5. VsPerm
    VsPerm
    VsPerm
    Пермь
    Спасибо за внимание Doobik ! Запустил котел. 2 дня «полет нормальный».
    Еще вопрос...
    Отвод газов сделан по стандартной схеме. Каоксильный дымоход 1м. Забор воздуха и проводится с «улицы».
    В плане экономичности и стабильности работы (как поведет себя котел при заборе -40 с забором воздуха с наружи?) имеет смысл настроить забор воздуха «из нутри» ? Если да, то что для этого можно сделать?
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Используйте, как сделали сейчас. 98%, что проблем не будет. Если в морозы обледенение трубы примет угрожающие масштабы, из профилактических соображений перейдете на забор воздуха из помещения
  7. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    не буду плодить темы, хочу спросить у знающих, абсолютно невозможно самому запустить и настроить котел протерм гепард? Или может где то возможно поиметь инструкцию по ремонту и наладке котла? Сервисные службы это конечно хорошо, да и денег на это не жалко, но хотелось бы и самому понимать, что к чему, мало ли что
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А Вы уже обзавелись инструкциями на телевизор, холодильник, стиральную машину? Если да, и Вы их изучили и познали, то на котел уже и не шибко надо - в случае чего разберетесь.:hello:
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Почему невозможно, очень даже возможно, если на гарантию плевать. :hello:
  10. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Инструкцию (сервисную) на гепу изучите и никто Вам не сможет помешать:)...только если чего не так пойдёт (бывает)..то виноваты сами.
  11. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    это все понятно. а где ее взять, инструкцию то?
    телевизор я не держу, оно мне не надо, холодильник не ломается пока, да и по холодильной установке - специнструмент надо, покупать неохота, стиралку - ремонтировал уже, правда ремонт несерьезный, тэн заменил. Авто - сам чиню, благо буханка у мну:)
    а вот в котле - много чего программно регулируется, я так понял. Семи пядей быть не нужно, чтобы разобраться. С мануалом конечно.
    и потом, почитать бы этот мануал, и я сам бы принял решение, лезти в эти дебри (а дебри там или как?:) ) или нет. Времени то естественно на все не хватит.
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Вообще-то, в сервисной службе Протерма должна быть.
  13. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Интернет потормошите получше...найдёте.
  14. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    но что то мне подсказывает, что случайным людям ее не дают
    точно?:) искал, не нашел. Есть файлообменник на форуме монитор, но там закрытая секта, не пробраться
  15. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    В личку скинул...скачали?..глядели?
