Промежуточный теплоноситель - парафин
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Александр 2, 02.11.10.
  1. SuperMario
    SuperMario
    SuperMario
    Ребята че та не понял почему отталкиваться начали от парафина. Кстати с таким же успехом мог подойти - вазелин.
  2. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Потому что температура плавления парафина примерно совпадает с рекомендуемой минимальной температурой обратки. Замысел был в следующем - пока не расплавился, нет теплоотдачи, очень быстро достигаем 57 (или сколько там точно для парафина не помню), дальше парафин плавится и пошел теплоотбор. Т.е., минимальная температура теплообменных поверхностей котла определяется температурой плавления парафина. В теории возможно, но игра не стоит свеч имхо.
  3. SuperMario
    SuperMario
    SuperMario
    Эта задачка легко решается не в пользу парафина, потому как теплопроводность в 2 раза хуже воды, тем самым необходимо как минимум в два раза больше тепла для того чтоб обеспечить эти 57 градусов, а дальше система будет похожа на убежавшее молоко. Сначала нет тепла, зато потом как попрет, что хрен остановишь.:)]:)]
    Могу подсказать идею сделать твердотопливник из меди тем самым снизим как минимум в 6 раз показатели потерь тепла относительного стального котла. Уж про чугунный котел и смысла говорить нечего.
  4. StasEN
    StasEN
    StasEN
    Березовский
    Доброго времени суток, не судите строго: как вам такое решение в алюминевые трубки с 2х сторон заглушенные или банки в них парафин или церезин м70 (т плавления 70-75 градусов) загружаем в бак аккумулятор с водой и греем воду
    цель не нагреть его до каких то высоких температур а расплавить после отключения нагревателя парафин будет отдавать тепло воде в со тем самым поддерживая ее температуру на уровне (как мне видеться градусов 60). недостаток который я заметил в баках аккумуляторах то что с уменьшение температуры теплосъем СО уменьшается как следствие необходимо большее число элементов радиатора тк мы уходим от температуры (и потенциальное тепло накопленное в БА расходуется не равномерно а так имеем запасенные кучу киловат часов постоянной температуры) поправте если я не не прав
  5. Гарны газ
    Гарны газ
    Гарны газ
    Минск
    Допустим удастся расплавить в котле парафин без перегрева гари и взрывов, но при отдаче тепла холодной воде на теплообменнике налипнет корка, которая будет сильно препятствовать теплобмену и парафин в котле перегреется. Если использовать вязкое масло или мазут отрицательный эффект будет значительно меньше.
  6. Гарны газ
    Гарны газ
    Гарны газ
    Минск
    Только мне кажется что вся эта езда на новоизобретенных велосипедах по старым граблям напрасна.
