Промежуточный теплоноситель - парафин
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Александр 2, 02.11.10.
  1. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Идея такая. Имеем топку ТТкотла. Сверху ,или сбоку, или вокруг топки ставим металлическую ёмкость, заполненную парафином. Температура плавления парафина примерно 45-55 гр С , температура кипения прим. 350 гр С. Ёмкость заполнена доверху и герметично изолирована от кислорода воздуха. Так вот в эту ёмкость и окунаем теплообменник системы отопления.
    Как мне кажется, это поможет решить проблемы, связанные с запуском котла, получить ТА с удельной теплоёмкостью чуть ниже тосола и исключить теплосъём при температуре ниже 50 гр С и, следовательно, к минимуму свести образование конденсата...
    Как Вам такая идея?:|:
  2. kerozin
    kerozin
    kerozin
    Иркутск
    Ну так-то смело. Не дай бох прогорит или разойдется сварочный шов и парафин пойдет в топку. Это будет пострашнее дизеля, пошедшего вразнос.
  3. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    В общем идея хороша, но "сырая", не так все просто.
    Если в рубашке и теплообменнике котла вода, потом через ТО емкость с парафином, потом через ТО опять вода, то это сложнее элементарного подмеса и ничуть не лучше.
    Если же в рубашке сразу парафин, а потом через ТО вода, то надо новый котел, вероятность 99,9%:) что теплообменники не подойдут, да и надо предусмотреть конструктивно, как растопить парафин, пока нет циркуляции.
  4. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Ну, собственно, не страшнее масляного радиатора...Главное - исключить контакт расплава парафина с воздухом.
    Дык пока в котле ниже 50 гр С, циркуляция и не нужна...Идея то старая, так первые ядерные реакторы были устроены. Первый (высокотемпературный) контур - это был расплавленный натрий, а во втором - вода бегала.
    Да, ессно, в рубашке парафин( стеарин, церезин) , а потом уже через теплообменник - вода или тосол, которые по батареям бегают.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Экономика решения какова? Сколько стоит парафин плюс требуемая переделка котла?
    Традиционные варианты не дешевле?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Етилен гликол/пропилен гликол не кипит до 180-190 градусов в чистом виде и не горюч.. Боле адекватная замена. Парафин - бомба.
  8. kerozin
    kerozin
    kerozin
    Иркутск
    Что значит "не страшнее масляного радиатора"? Если расплавленный парафин пойдет в топку, то это будет вопрос кроссворда "полное крушение всех надежд, шесть букв, вторая "и", последняя "ц". Этакий пожар на скважине в Заливе в миниатюре.
  9. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Еще как нужна! Близлежащий к поверхностям нагрева слой расплавится, а отвода тепла, пока нет циркуляции, нет, температура зашкалит далеко за кипение! (теплопроводность-то парафина в твердом состоянии низкая).
  10. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Эт на реакторах с быстрыми нейтронами используют натрий.
    Мне кажется идея с парафином многогемморойна и игра не стоит свеч.
  11. Yahen
    Yahen
    Yahen
    Беларусь Минская область
    И воск и парафин вещества с невероятно низкой теплопроводностью. Ничего не будет работать. До жидкой фазы не дойдет В лучшем случае просто порвет парами парафина контур теплосъема в котле. В худшем. о худшем лучше не думать. Пожар на буровой будет в классическом виде.
  12. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    +5. Вероятно, возможно, но "оно того не стоит".
  13. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Согласен, с парафином мысль "сырая"...Идея первоначально состояла в том, чтобы расширить температурный диапазон теплообменника котла. С одной стороны, чтобы исключить проблему закипания , а с другой - чтобы избежать конденсата при излишнем охлаждении.
    Короче, сделать трансформатор температуры, ненаучно выражаясь.
  14. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Теплопроводность парафина 0.26. Теплопроводность воды 0.6. Разница всего в 2 раза. Так что расплавится нормально.
    Другое дело, что установить регулирующую арматуру будет дешевле, чем переделывать котёл.
  15. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Не путайте. Это теплопроводность без учета конвекции (кстати 0,6 чего?). А с конвекцией боооольше во мнооооого раз (зависит от условий конвекции).
  16. sergevl
    sergevl
    sergevl
    Киев
    там надо разделить теплоёмкость жидкого парафина и твёрдого, а заодно учесть теплоёмкость фазового перехода, который будет на границе жидкого и твёрдого парафина. как со льдом в электрочайнике: нижний слой воды кипит а лёд - не думает таять.
